Автор Тема: Выравнивание элементов, бум - круглая труба  (Прочитано 3400 раз)
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
Приветствую, коллеги!
Начал постройку RA3AQ 15 элементов на 144. Длинна бума 11 метров. Есть несколько вопросов, решил их разбить по темам для удобства поиска.
Антенна планируется для поля.
Итак, 11 метров  составной бум, 4 сегмента круглая труба диаметром 30мм + 35 мм + 35 мм + 30 мм. Элементы - 8 мм трубки из Леруа Марлен, крепление на сантехнических клипсах.
Клипса крепится к буму на один винт М4. В буме нарезается резьба.
Проблема: как сделать так, чтобы все элементы были в одной плоскости?
Плоской ровной поверхности у меня нет.
Попытался из строганых досок, поставленных на ребро сделать плоскость, но не скажу, что получилось хорошо. Результат удовлетворительный, но все же "разнобой" есть, видно на глаз.
Доски 5 штук по 4 метра срастил на болты, получилось длинна около 9,2 м. Стоит конструкция на 2-х козлах. Похоже, этого мало, нужны еще козлы, чтобы конструкция не прогибалась.
Кто как решает эту задачу?
73! Михаил (ex UA9OAP)
Re: Выравнивание элементов, бум - круглая труба
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 2015, 07:20:36 »
Если не использовать лазерные технологии - натянуть по краям два шнура.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 2015, 07:49:04 »
Закрепить бум и выставлять элементы по уровню.
Отверстия сверху под М4 ослабляют бум , я бы посоветовал крепить одним саморезом сбоку, в клипсу.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 2015, 07:54:20 »
Да, именно так и крепятся - сбоку в клипсу. Поскольку антенна для полевого дня, то решил крепит на винт, а не на саморез.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #4 : 23 Сентябрь 2015, 10:29:13 »
Я шнурку натягивал. Тоже выходит не плохо.
Онлайн ua4fkd Сергей
« Ответ #5 : 23 Сентябрь 2015, 15:57:46 »
на глаз,  всё равно глазом проверяем. ;)
« Ответ #6 : 23 Сентябрь 2015, 16:28:56 »
.......но  есть строительный уровень! Здравствуйте!
У меня их три, разных по длине. Определяю 0 (нуль) элевации с земли, на любом расстоянии, лишь бы видно было. Точнось-не хуже 1градус. Плоскость элемента-пожалуйста, хотя там и на глаз видно,если изменилось что. А можно и прикладывать к каждому элементу. Так же удобно при сборке фрейма, даже необходимо, угольник на всегда помогает, так-как его надо к чему-то притулить, а это не всегда возможно, короткий - не точно, длинный-некуда.  Выглядит просто, упираю уровень в развилку дерева, сам уровень вывожу на НУЛЬ и смотрю на фрейм так, чтобы на одной прямой был уровень и объект. Раньше брал штатив от видеокамеры, но потом "набил руку", быстро все.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #7 : 23 Сентябрь 2015, 17:09:26 »
Идея интересная! Можно действительно прикладывать к каждому элементу!
А вот по поводу в кукую развилку Вы его упираете - не совсем понятно :) Это посмотреть надо, или на видео, или на картинке...
Но вообще тема - ловить вертикаль и горизонталь...
пенсионер
« Ответ #8 : 23 Сентябрь 2015, 17:13:58 »
То елементы в сотках а тут провис в сантимерах
« Ответ #9 : 23 Сентябрь 2015, 17:28:58 »
  Важно упор сделать, чтоб уровень был параллельно, или перпендикулярно и не совался никуда. Ну, прикрутите к толстой ветке, например, горизонтально. Теперь смотрите одним глазм на свою, должную быть параллельной траверсу, причем так смотрите, чтобы была видна и траверса и линия уровня (чем длиннее-тем точнее). Все! Малейший перекос сразу увидите щель(просвет). Когда привыкните, будет все быстро, а развилка веток удобнее, приложил,ноль выставил и удерживая смотришь.
Я был очень удивлен чувствительностью размеров при моделировании. причем, влияние не всегда очевидное. Реально, для коррекции описанного выше моего  случая нужно было сдвинуть  полосу хорошего КСВ антенны на пару МГц вниз. Хочется ПВибратор удлинить, ан нет, надо укоротить. Поэтому, точность изготовления оптимизированных  антенн 1мм-не преувеличение. Две недели уточнял, пока решился вырезать по 10мм-12 мм каждого ПВ.Все точно!
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2015, 17:52:34 от UT9UR, Аркадий »
