Автор Тема: Высота антенны 144 над панельной 9-ти этажкой  (Прочитано 19369 раз)
Доброго дня, всем!
Вот возник интересный вопрос, какую высоту антенны над плоской крыши обычной 9-ти этажки панельного исполнения можно считать достаточной?
Имеем 9 этажей, около 30м над землей, высота преимущественная, т.е. 360 градусов все постройки ниже.
Антенна с длиной 6-8м бума, будем считать установлена в центре здания шириной около 10 м.
Излучаем поперек здания.
Под антенной площадка ( весьма проводимая, жб плиты и сварены между собой), но не намного длиннее бума ( 3-4м и 5-6м крыша).
Какая необходимая высота мачты должна быть для исключения влияния крыши?
Для себя грубо определил в 2 длины волны, 4м.
Достаточно-ли?
Рассчитать весьма трудно.
Может имеет смысл использования более длинной антенны для уменьшения влияния крыши?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Достаточно-ли?
Достаточно
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн antborey
  • QRA: KO59EW
...какую высоту антенны над плоской крыши обычной 9-ти этажки панельного исполнения можно считать достаточной?...
Замоделируйте (в MMANA-GAL) "ступенчатую землю" c Вашими размерами и поиграйте высотой подвеса антеннки!  :)
Но, лучше, Вашу реальную антеннку поставить на "телескоп", и неспешно поднимая следить за тем когда изменения КСВ "стабилизируются"(перестанут меняться при изменении высоты подвеса)!  beer
Онлайн R2GKH Виталий
Элевация предполагается?
И вот наблюдение по эксперименту 3-х летней давности: на одном стапеле, на одной траверсе антенны по расчетам DK7ZB и UA9TC примерно одной длины (4,5 WL).
Первая перестала "чувствовать землю" где то на 4,5 метра, вторая уже на 3-х метрах. Крепление за центр, элевация 10 градусов в эксперименте.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
73! Олег
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
По этой статье автору темы достаточно 1,6м над крышей.
Олег!
Спасибо! Хорошо если это правильно. Но вот у меня уверенности нет.
Да выше 4м, делать надо, но вот имеет-ли смысл поднимать выше?
И насколько?
Каждый метр чего-то стоит.
И еще один фактор, э то сама длина антенны.
Можно не поднимать, а нарастить длину.
Это путь второй.
Прежде чем принимать решение о высоте установки, надо проанализировать электромагнитную обстановку - поставить на времянку и покрутить. Если помехи, как и в других городах (а это скорее всего так и есть) - надо забираться на гигагерцы. Для трёхметровой тарелки хватит и полметра от нижнего края до крыши.
У меня  две 5ти метровые антенны на высоте 4.5 метров.
КСВ меняется в небольших пределах при вращении на 360 градусов и элевации до 70 градусов.
Так же, я думаю, влияние крыши и близлежащих объектов будет зависеть от самой антенны.
Если антенна оптимизирована на максимальное усиление, влияние будет больше.
Успехов.
Доброго дня, Виктор, UA9FAD!
Не надо про другие диапазоны и помеховую обстановку.
Только 144!
Понятно, что от помех надо убегать, пути есть, но здесь не о них.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
По этой теме тоже есть своё мнение. Всем железом на крыше можно пренебречь. И высота подъёма ант. над крышей зависит только от того что может мешать крутить и поднимать. На практике за счёт высоты может и можно что-то выиграть, НО не в городе! И чем длиннее ант., тем это заметнее. Своя крыша хорошо "крышует" от местных помех, когда-то я удивился высоте ант. RA3LE, потом проверил. Шум 3-10 дб от всего что рядом, когда поднимаешь повыше! Именно поэтому на городскую крышу я и попробовал покороче ант. и на мин. высоте. В данном случае, если превалирующая высота, то с мачтой не стоит заморачиваться…
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Когда источник помех один - есть пути. Когда несколько - путей на этой крыше нет :(.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Имеется в виду с какой минимальной высоты потери усиления в основном лепестке по заданному углу места станут заметными? И скорее всего речь идёт о работе в горизонт. Так?
Не имея измерительной базы на своих ближних трассах ( в горизонт) разницы в точках приёма не замечал при изменении высоты подвеса  над крышей девятиэтажки от 9 до 6 метров, при работе что вдоль дома что поперёк его. По  шумам чем выше,чем тише но это частный случай. Длина антенн от 3 до 4,5 L.
ex UA9XRF
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Бетонная крыша это плохая земля на кв оч заметно , для укв на 4 метрах стоит 11эл ra3aq и работает вполне не плохо при подъеме 6 и более метров результаты будут те же ,но надежность систему станет заметно хуже .И с 4 метров при падении останется на крыше, а не на голове соседа. ;)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Помимо самой крыши очевидно есть ТВ антенны, расчалки от них.
Всякие кабели радистов и телефонистов. Нужно наверно танцевать от их высоты.
У меня свой дом. Крыша шиферная, но на коньке прибита полоса железа.
Когда антенна поперёк всё ОК! Когда вдоль,КСВ растёт с 1,12 до 1.35 . Высота над коньком 1,8м .Бум 8м с хвостиком.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2020, 21:01:08 от R3RW-Сергей »
