Автор Тема: Высота антенны 144 над панельной 9-ти этажкой  (Прочитано 14067 раз)
А какая ант сейчас стоит?
Непонятно в связи с чем возник вопрос.
https://yandex.ru/search/?text=%20Field&clid=2270457&win=445&lr=213
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 20:21:27 от UA3IDQ »
Онлайн ra6foo
Вопрос:
Какая необходимая высота мачты должна быть для исключения влияния крыши?
Для себя грубо определил в 2 длины волны, 4м.
Достаточно-ли?
Ответ, пост № 1
Достаточно
Вопрос №2
Кому недостаточно?
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
. Если помехи, как и в других городах (а это скорее всего так и есть) - надо забираться на гигагерцы.
У меня 59 иногда больше. Вот был бы эфир чистый подумал над чем то другим..наверное Ггц мысль хорошая,но 2ку жалко бросать
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Это как? С включенным предусилителем на 30дБ, то да сё... По направлению от  известного источника.  Так?
ex UA9XRF
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
https://www.youtube.com/watch?v=LgQEdFVLDtw вот так Никаких предусилков у меня и в помине нет. Если их поставлю...Это видео ещё по божески как говориться вот так #  А иногда бывает и с плюсами. Не в тему
В настоящий момент на крыше - никакой.
Хотя поднять могу и сегодня, например 12 элементов на 144.
Конструкция неоднократно проверена, и в одиночке, и в двойке, и в четверке.
Заканчиваю работы с 13 элементами, будет немного, но лучше.
Мачта, редуктор, оттяжки - давно готовы.
Подниму на 4м и посмотрю. Может придется разобрать и ставить в другом месте.
Если помехи одолеют меня и мою антенну...
Времени мало, но еще есть, к первой субботе августа надо успеть.
Работа идет.
Сорняки выкосили...
Скоро подниму будем пробовать.
Оффлайн R5BI
  • Игорь ex:UA3AOG
Приветствую!
Никаких советов, просто делюсь опытом.
Была у меня антенна 13b2, 4м траверса, на мачте 4.5 м над железной крышей 9и этажного дома. Москва, шум +10...15 dB, почти независимо от направления. Приладил элевацию. Результат огорчил: при углах до 60 градусов снижение шума всего лишь 3..4 dB. При этом ослабление наземных сигналов было примерно в соответствии с теоретической диаграммой антенны - провалы до 20 dB.  Моя версия - основные источники шумов находятся в моем же доме (интернет оборудование, зарядки, импульсные бп). Для антенны это ближняя зона, поэтому и нет ослабления. Вывод - надо поднимать выше. Хотя, я не думаю, что 2-3 метра изменили бы ситуацию радикально.  Из города работать сейчас очень плохо. Тем не менее, сейчас планирую поставить 6 м мачту, антенну примерно такую же, что бы быть в эфире. Опять-таки, FT8 в помощь, сейчас даже на штырек иногда вижу станции до 300..400 км.
KO85SR/KO86OQ
Re: Высота антенны 144 над панельной 9-ти этажкой
« Ответ #38 : 18 Августа 2020, 15:37:25 »
Поднял 13 эл., сначала на высоту 3м, а затем на 4м.
Чисто субьективно, 4м во всем лучше. Уровень помех меньше, ксв без особых изменений, но работает тоже ( субьективно) лучше.
Пока достаточно. 4м - хорошая высота.
Могу поднять еше на 1.5м, но позже.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #39 : 18 Августа 2020, 16:12:12 »
 Потом инфо скинь, народу наверно интересно будет. Приложи фото ДО и после.
« Ответ #40 : 19 Августа 2020, 07:25:40 »
Петр!
Прикладываю.
Высота:
1. около 3м
2. 4 с хвостиком
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #41 : 19 Августа 2020, 07:48:03 »
Прикладываю.
Высота:
1. около 3м
2. 4 с хвостиком
 Спасибо.
« Ответ #42 : 19 Августа 2020, 12:44:08 »
Это уже около 5.5м над крышей.
Сомнения мучают, стоит-ли?
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #43 : 19 Августа 2020, 13:02:07 »
  Тебе и принимать решение, главное надежность всей  конструкции. Удачи в любом случае.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #44 : 19 Августа 2020, 18:11:28 »
 Судя по вашим фото, ваша 9ти этажка в чистом поле. Да тут даже думать нечего, чем выше тем лучше!
73! Денис ex RK9JR
