Автор Тема: Высота антенны 144 над панельной 9-ти этажкой  (Прочитано 18720 раз)
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Высота антенны 144 над панельной 9-ти этажкой
« Ответ #45 : 19 Августа 2020, 18:56:18 »
Каждый сантиметр удаляет линию горизонта.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #46 : 19 Августа 2020, 23:50:36 »
Не менее двух длин волн надо от поверхности до ВК, а лучше ещё больше.
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #47 : 20 Августа 2020, 09:54:40 »
А если посчитать через первую зону Френеля? Интуитивно - вдоль дома точно "заденет" крышу, а поперёк при четырех метрах не должно.
« Ответ #48 : 20 Августа 2020, 10:21:39 »
Добрый день!
Виктор!
Ты прав! (+).Молодец, опыт дает о себе знать.
Поэтому я и писал о достаточности высоты в 4м.
В моем случае направление поперек дома, азимут 250 гр.
Корреспонденты в соревнованиях от 230 до 340 гр.
Вполне может быть, подниму до 6м, но это уже сопряжено с надежностью, и антенна сделана не для стационарного использования, а для полевого.
Элементы около 4мм, бум 18-16мм.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #49 : 31 Августа 2020, 11:17:49 »
Всем доброго. Выбрался в лес, смонтировал. Не девятиэтажка.  Выше поднять одному не хватило снаряжения. Нижняя траверса на высоте 3,8 метра. Пока так.
Используемые антенны 12 эл. RA6FOO
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 11:21:59 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #50 : 31 Августа 2020, 11:42:58 »
                 Привет! Судя по бревнышкам на втором плане, лесничего вы не боитесь, тогда над расчистить хотя бы на 10-20м площадь, хотя бы в приоритетном направлении. Реально мешают стволы и на 144,  и не только для ЕМЕ.
                   Красота какая!
« Ответ #51 : 31 Августа 2020, 12:14:12 »
Нужно антенну поднять выше деревьев иначе нет смысла, листва это экран.
  • LP63TN
« Ответ #52 : 31 Августа 2020, 12:25:13 »
Доброго Аркадий. Лес не трогаю. Мне тяжело топор поднять даже на прутик молодого деревца под ногами. На фото не брёвна, а дрова из упавшего сухостоя. Его там море. Вот за это бы с лесничего штаны спустить...... Направление на потенциально возможных условно чистое.
 Доброго Виктор. Максимум ещё пару метров по высоте осилю. Тогда верхняя траверса будет на девяти метрах.
ex UA9XRF
« Ответ #53 : 31 Августа 2020, 12:47:40 »
               Понятно. Я извиняюсь, не из вредности, просто долго жил (ex UT5ER) рядом с лесничеством, с лесничим (он же егерь) дружил  и дрова на сухостой, ну, никак не похожи, возможно, ракурс такой. А похожи на обрезь деловой древесины в возрасте 15лет.
              Я не раз обращал внимание на расположение антенн  ОН и SM станций, часто на выских мачтах, но редко выше деревьев, которые на вид более 15м,  и ничего страшного, тут важно, чтобы перед самым носом не было деревьев. Если за 3-4м, то кроме затухания еще и параметры антенны улетают. Для ЕМЕ заметно, это несомненно.
               Дайте знать, как будете готовы, с удовольствием поработаю с вами. Для Мс лучше задрать на 5гр на постоянку. 2051km!
« Последнее редактирование: 31 Августа 2020, 12:54:30 от UT9UR, Аркадий »
  • LP63TN
« Ответ #54 : 31 Августа 2020, 13:19:46 »
Не по теме, но в этого года Персеиды   самого дальнего так это Вас слышал.
По поводу высот расположения антенн в лесу с Вами согласен. Нет смысла поднимать от земли в заоблачные дали. С ближними и  пяти - шести метров  достаточно, с дальними всё от небес зависит.
По теме:
Влияние на одиночную или стек по горизонтали выражено сильнее чем на стек по вертикали. Это не утверждение.
ex UA9XRF
« Ответ #55 : 30 Сентября 2020, 10:07:06 »
В связи с переездом, 9-ти этажки, больше нет.
Все остальное на земле.
Спасибо за ответы, эксперимент законечен.
« Ответ #56 : 28 Января 2021, 10:23:07 »
Доброго дня, всем!
Вот последняя работа с крыши 9-ти этажки в Саяногорске.
Чемпионат СФО, август 2020.
13 элементов 144, высота примерно 4,5м над крышей.
