Автор Тема: заказ яги на 1200 к полевому дню  (Прочитано 15834 раз)
RA9QCE
« : 31 Марта 2008, 15:28:55 »
добрый день всем,
тема навеяна соседней.
Сегодня еще раз говорил с хозяином конторы. У него заказов по основным направлениям сейчас много, но в принципе если будет необходимо приличное количество антенн обещался подумать.
Однако придется самим подготовить модель.
Фотографии более коротких антенн их производства выложу по позже, но технология следующая: элементы из алюминиевой проволоки 4-5 мм с  посадкой в натяг в отверстия в алюмииевом профиле (точнее сплав типа АМГ) сверху покрывается все радиопрозрачной краской. Конструкция жесткая так что возить можно без проблем.
Цена будет известна после всех уточнеий. Да, отметиться надо побыстрее, мне ему звонить послезавтра.
И еще, давайте решим необходимую длину бума, слишком удлиннять нет смысла поскольку надо будет менять профиль,  а это неоправданное удорожание, но и короткой тоже делать смысла нет.
Оффлайн RA1ASC
Re: заказ яги на 1200 к полевому дню
« Ответ #1 : 31 Марта 2008, 15:54:41 »
Весь вопрос сколько будет стоить.
Оффлайн RA9ARU
  • QRA: LO93LL
« Ответ #2 : 31 Марта 2008, 16:44:10 »
   Есть резон приобретать антенну 1296 длиной 3 - 3,6м., например, конструкции RA3LE. Испытана на RK9AT - хорошая!   2, 5 ватта = 420км. Конструктивно - из 3х частей. Сборка на месте - минимум времени.  Элементы - только изолированные.
 Для транспортировки Юрий сделал ящичек из ДВП.  В таком же можно пересылать почтой.  Более короткие, пожалуй, только для местных связей, в т.ч. с неизолированными элементами.
 Идея помочь с приобретением антенн заслуживает поддержки!  К антенне ещё бы
предусилитель с разъемом для кабеля снижения - наверняка будут заказы, потому, что далеко не везде есть подходящие материалы, да и технология не простая, а в серии  такая антенна будет дешевле. Наверняка потребуются и системы таких антенн.
 До встречи в ЧФО и ПД!
 73!  Виктор.
RA9QCE
« Ответ #3 : 31 Марта 2008, 17:02:15 »
ну я про 3-3.5 метра и думал.
По изиенению технологии это им неоправдано будет. имхо в контакте с травесой ничего сильно плохого нет а антенны всеравно перерабатывать надопоскольку брать авторские антенны для производства без их разрешения по меньшей мере не этично.
Цена будет зависеть от желающих но думаю будет разумной.
RA6AS
« Ответ #4 : 31 Марта 2008, 17:50:04 »
Если по разумной цене,то 4 штуки.
Александр
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #5 : 31 Марта 2008, 18:49:05 »
А зачем увеличивать диаметр траверсы при увеличении её длинны!??
Достаточно пустить такой-же профиль под траверсой!
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #6 : 31 Марта 2008, 19:01:20 »
 73!  Виктор.
А что на это Валерий Иваныч скажет???
RA9QCE
« Ответ #7 : 31 Марта 2008, 19:41:59 »
короче всем интересно но никто не говорит фактически.
Короче спрос на 10 антенн будет?
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #8 : 31 Марта 2008, 20:58:04 »
Я бы взял от 1 до 4 в зависемости от цены , но я в питере - доставка возможна ?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #9 : 31 Марта 2008, 22:03:36 »
To RA3LX. Сергей, здравствуй!  Валерий Иванович на это скажет следующее: ".... открытая публикация даёт любому право распоряжаться этой информацией по своему усмотрению, кроме коммерческого использования этой иформации...."  Любой может повторить опубликованную антенну для себя. Антенна на 1296МГц разработана лично для RK9AT, а не для запуска в производство кем либо.
Всем 73! Валерий.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 09:05:10 от rx3dur »
73. Валерий.
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #10 : 31 Марта 2008, 23:11:29 »
Коллеги, не так всё просто! Изготовить самому с приемлемой точностью работоспособную копию отработанной антенны очень непросто. Перед позапрошлым ПД я в авральном режиме делал четырехметровую DL6WU в модификации UA3DJG. Вспоминаю с содроганием: после работы и до глубокой ночи и так 8 дней! Потом копию 70 элементной DL6WU мне делал профессионал по металлу уже более полутора месяцев. Соображения такие. Воз и ныне там. Несмотря на всякие ММАНы, повторять в металле по-прежнему нечего. Даже при заводском изготовлении YAGI на 23 см, чрезвычайно трудозатратны и просто не могут быть дешевыми. До ПД всего ничего и можно лишь попытаться самому сделать 2 или 4 метровую антенну (одну), если есть квадратный профиль 15х15мм для траверсы.
ex RA3DQT
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #11 : 31 Марта 2008, 23:21:22 »
я вот подумал а может организовать производство парабол или хотя бы изготовить ребра зеркала  по технологии RW1AW - результат тот же а эксплуатация проще.
Можно даже в условиях мастерской ,шаблон да пресс ,а транспортировка проще чем яг
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2008, 09:08:03 от rx3dur »
Владимир RA6FOO
« Ответ #12 : 01 Апреля 2008, 03:28:42 »
"...70 элементную DL6WU мне делал профессионал по металлу
уже более полутора месяцев."
Две по 47 элементов для Виктора UA6EM были сделаны неспеша за два дня.
(Кстати,тоже в ящичке из ДВП).На опорные траверсы по 3.6 м и мачту он ставил
их сам и работал в тестах.Он же проверял КСВ в полосе 1260....1300 мгц.
Если обратитесь к нему, я думаю,он поделится информацией и файлами
антенн и результатов испытаний.
Делать их легче,быстрее и дешевле,чем 3х..5и элементные на 144 мгц.
RA9YDL
« Ответ #13 : 01 Апреля 2008, 05:36:24 »
to RA3LE "...Любой может повторить опубликованную антенну для себя. Антенна на 1296МГц разработана лично для RK9AT, а не для запуска в производство кем либо."
Валерий Иванович здравствуйте!
С большим уважением отношусь к вам.Сам работаю (на 144 ЕМЕ) на антенны вашей разработки и оценил их качество. По предложению RA3LX.... ну не каждый радиолюбитель может изготовить хорошую и качественную антенну ( по некоторым обстоятельствам...), поэтому кому-то проще купить. А ведь успешно работать в эфире на качественную антенну очень хочется...И поэтому вам решать  :).
73! Олег RA9YDL
  • QRA: KO64au
« Ответ #14 : 01 Апреля 2008, 06:56:32 »
73! Олег RA9YDL
НО! Это не дает права без получения согласия автора что-либо производить!
to RA3LE "
73! Олег RA9YDL
Тем более...
73! Евгений.
