Автор Тема: Запас кабеля  (Прочитано 2086 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Запас кабеля
« : 16 Апреля 2022, 15:49:12 »
Привет!
Меня интересует оптимальная длина кабеля от антенны до мачты. Точнее, какое соотношение размеров куска кабеля к кратчайшему расстоянию между точками крепления, дабы не было внатяг при повороте, но и не болталось сосиськой))) На примере рисунка в приложении.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Запас кабеля
« Ответ #1 : 16 Апреля 2022, 16:48:22 »
Если на примере фото,то я бы так делать не стал.На фото кабель трется об оттяжки.Я бы дотянул до верхней части неподвижной мачты и  и сделал петлю примерно с метр. Надо учесть,что редуктор крутится градусов на 450-500. Вот и прикиньте-полметра может быть маловато.Метр-самый раз.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: KO87qv
Re: Запас кабеля
« Ответ #2 : 16 Апреля 2022, 17:48:25 »
Я бы закрепил нижний конец петли кабеля за верхний диаметр редуктора, в этом случае может и хватить петли, всё зависит от диаметра кабеля и его гибкости, из оттяжек однозначно надо выводить.
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
  • QRA: KO64au
Re: Запас кабеля
« Ответ #3 : 16 Апреля 2022, 17:56:21 »
8D-FB Радиус многократного изгиба 110 мм. Хотелось бы RG-214, но дорого и проблематично небольшой кусок найти.
  • QRA: KO87qv
Re: Запас кабеля
« Ответ #4 : 16 Апреля 2022, 18:08:56 »
В этом случае Пётр посоветовал правильно.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Запас кабеля
« Ответ #5 : 16 Апреля 2022, 20:09:30 »
  А у меня сделано так из-за невозможности провести по-другому. Из-за того, что имелись короткие готовые кабели, существующие оттяжки от верха фермы, сильно выступающий азимутальный  редуктор... Но вполне хватает  на 360 градусов поворота с небольшим запасом и до 60 градусов по элевации.  На тросовые оттяжки можно одеть мягкие пластмассовые трубки и "елозиние" кабелей  по тросам их не повредит. Дома так было сделано и работало лет 10 и следов потертости на коаксиальных кабелях обнаружено небыло. Чем больше "слабины" - свободы при перемещении кабелей, тем дольше они будут служить.  Конечно, это не очень красиво...
  Игорь.
