Автор Тема: Защита от ультрафиолета.  (Прочитано 19579 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
Re: Защита от ультрафиолета.
« Ответ #15 : 09 Ноября 2012, 15:53:50 »
Может кому будет интересно…
Вчера вечером дома проводил лабораторную работу, по выяснению свойств радиопрозрачности краски которую можно было бы применить ( например для прокрашивания клипс крепления элементов) с целью защиты  от УФ. Дома оказалась «три в одном» - грунтэмаль, жёлтая.   Взял брусок из фторопласта, покрасил, просушил и засунул в микроволновку. Результат положительный, ничего не нагрелось.
73 UA3IKC Станислав
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #16 : 09 Ноября 2012, 18:06:58 »
Станислав, а как она на УФ реагирует?
Даже если не разлагается, то не пропускает-ли? А то пластик (крепеж) может под ней просто разрушиться... :( ДРЛ без колбы  в помощь? Но БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА !
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2012, 18:11:53 от RA3GKH Виталий »
Оффлайн RA3POY
« Ответ #17 : 10 Ноября 2012, 00:33:25 »
стоят немало конструкций на крыше из стеклопластика в из разных годов установки ,соответственно красил от влияния светила,применял разные краски из балончиков(дороговато) и из банок,самой живучей и невыгораемой из недавних 6 месяцев установки оказалась смесь олифы и битумного лака-нет проплешин и выгораний,на проверку в микроволновке она не пучиласть не журилась и не чадила,по предъидушим конструкциям,окрашенными другими составами  сейчас можно судить как по мху и лишайнику в лесу или на деревьях-южная сторона конструкция вся выцветшая как- будто краска испарилась(не осыпалась) и сильно отличается от северной
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 00:45:12 от RA3POY »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #18 : 10 Ноября 2012, 09:33:54 »
Из опыта покраски деревянных деталей.
Олифа только натуральная, которую сейчас днём с огнём не найти если только самому из подсолнечного масла сварить.Оксоль-гавно. Битумный лак осыпался после двух зим. Но это из опыта покраски дерева. Был у меня когда-то деревянный бум на двойку...
Оффлайн RA3POY
« Ответ #19 : 10 Ноября 2012, 12:38:58 »
у меня олифа сохранилось из 90х,под толстой коркой осталось изрядное количество жидкой консистенции ,по поводу ненадёжной окраски только битумным лаком  Вы точно подметили,один минус для олифы-долго сохнет и остаётся липкой
« Ответ #20 : 10 Ноября 2012, 23:28:58 »
Сказать трудно… Думаю что стойкость краски предназначенная для наружных работ примерно одинакова у всех типов.
      Выше было предложено применить краску на эпоксидной основе, но я её что-то не вижу в наших магазинах, вот и решил проверить то что есть в данный момент дома. А так краска ложится и держится весьма не плохо, обезжирить и прокрасить несколько раз. Держаться будет хорошо, а толщина краски должна защищать деталь (надеюсь). ))
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #21 : 11 Ноября 2012, 09:17:20 »
Такая краска есть в наборах для ремонта ванн "Светлана" . Стоит около 300р. В наборе: Эмаль белая 0,59 кг, отвердитель, набор колеровочных паст, щавелевая кислота, мерный стаканчик,   Цвет можно любой сделать. Насчет целесообразности применения для антенн не в курсе, но со стали ободрать  можно только зубилом и молотком.
« Ответ #22 : 11 Ноября 2012, 17:47:49 »
Некогда не видел таких наборов в продаже, возможно не обращал внимания, по идеи это должно продаваться в хозяйственных магазинах (?).
          А по поводу «с металла только зубилом» это очень хорошо, но меня больше заботит радиопрозрачность в связки со стойкостью к УФ, потому как если правильно подготовить поверхность для покраски, то любую краску содрать сложно.
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #23 : 11 Ноября 2012, 20:53:01 »
Продается в магазинах сантехники   http://novayavanna.ru/
Покрытие  получается довольно толстое, как на газовых плитах, ваннах.  Если интересно, могу попробовать  на лист бумаги нанести и поместить между облучателем и индикатором поля.  Только на 5.7 ГГц..  На длинных и средних волнах (144-430) проверить сложнее  :P  :laugh:
Оффлайн RA3POY
« Ответ #24 : 11 Ноября 2012, 22:05:27 »
за эту цену можно всю крышу краской попроще покрасить
« Ответ #25 : 12 Ноября 2012, 15:32:36 »
Только на 5.7 ГГц..  На длинных и средних волнах (144-430) проверить сложнее  ;D
   Длинные и средние - это  :laugh:
А эксперимент интересен, если не сложно сделайте, буду ждать результатов.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #26 : 10 Февраля 2013, 15:20:03 »
Интересно..... проводился ли эксперимент и его результаты....
пока дышу - надеюсь
« Ответ #27 : 10 Февраля 2013, 17:28:16 »
Нет, краску не нашел. Потеплеет, найду.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #28 : 10 Февраля 2013, 17:29:22 »
А что самому проверить тяжело?
Четыре кусочка пищевой полиэтиленовой плёнки 5 х 5см покрасить  с одной стороны разными типами красок и сушить 24 - 36 часов (по ТУ).  Четыре пищевых одноразовых прозрачных стаканчика перевернуть к верху дном, поставить на вертушку в микроволновку (а это ~ 2.4ГГц), на донышки положить крашеную плёнку. Режим: при средней мощности 2минуты. Которые кусочки останутся холодными (или чуть тёплыми), та краска Ваша. За проверкой следите.
73. Валерий.
« Ответ #29 : 10 Февраля 2013, 17:43:37 »
А много краски нужно ? Если траверсу покрасить - могу помочь.
