Автор Тема: Защита от ультрафиолета.  (Прочитано 19621 раз)
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: Защита от ультрафиолета.
« Ответ #30 : 10 Февраля 2013, 18:36:17 »
  за эту цену можно всю крышу краской попроще покрасить
Это точно. Необходимые узлы моих антенн, фрейма, мачты покрашены белой эмалью ПФ115. Прошло 8 лет. Если стереть пыль,  вид - покрашено вчера.  Антенные системы ранее менял каждые 6-7лет.
Конечно, кому то нравится дорогая "фирменная" краска или он делает единственную антенну "и  навека", то карты и деньги в руки...  Правда у Остапа Бендера по этому поводу было другое мнение (о вечной примусной игле).....
73. Валерий.
« Ответ #31 : 10 Февраля 2013, 19:00:38 »
Смысл в применении радиопрозрачной краски - защита от атмосферных воздействий и ультрофиолета кожухов СВЧ антенн , можно покрасить изолированные траверсы, у кого они применяются из стеклопластика.  Сталь и алюминий  красить радиопрозрачной краской смысла особо нет, хотя стойкость ее к атмосферным воздействиям очень высока и соблазн ее использовать велик.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #32 : 10 Февраля 2013, 19:36:03 »
 Стеклопластик, кроме специальных сортов, гигроскопичен. Без специальных мер он своим "ёжиком"порвёт любую краску.
Рекомендации:
- внутреннюю полость надо заполнять пеной. Снаружи нанести дополнительный слой ЭП клея.
- новую трубу обмотать тонкой рулонной упаковочной плёнкой, как продукты в магазинах. Термоусадка снаружи?
- покрасить эмалью для наружных работ или тем, что советуют.
- после сборки подкрасить, что надо.
- ежегодный осмотр, при необходимости профилактика.
   Пять лет использовал стеклопластиковые 28мм х 2.5мм планки от шестовиков для всех своих антенн (фото на сайте - история) - врагу не пожелаю. Пыль при сверлении = селикоз.
73. Валерий.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #33 : 10 Февраля 2013, 19:50:54 »
исправление: селикоз = силикоз
73. Валерий.
« Ответ #34 : 10 Февраля 2013, 20:12:56 »
Стеклопластик подвержен осмосу, это очень опасный враг стеклопластика. Но благодаря тому, что наши антенны постоянно обдуваются ветрами - осмоса быть не может.
Использую трубки с крученным поперек стеклопластиковым слоем - изделия завода ОПК в бывшей Средне-Азиатской республики СССР.
Работаю с таким трубками уже 15 лет. Видел эти трубки , стоящие по 20 лет на улице, если покрашены - как новые. Внутри ничего нет, краски и дополнительного лака то же. У меня часть траверсы изготовлена из такой трубки , антенна с 2004 года - краску не обновлял. немного выцвела, но не "ершится" .
Сейчас по работе и хобби сталкиваюсь с ступинскими трубками, продольной укладки стекло-материала, качества немного хуже. Крашеные стоят на квадратах около 5 лет - осмос не наблюдается, краска OMAKC (акриловая).  Недавно купил мачту 10 метров из таких трубок, искал
акриловую краску - но предлагали только алкидную , по работе знаю , что это чуть хуже. Покрасил радиопрозрачной ЭП-140, чтоб потом всякие мысли не посещали. Недостаток - хрупкие , могут появляться продольные трещины.  (крученной трубой 32 мм на спор перешибал столешницу из ДСП, ступинская просто лопнула бы по швам).
Несколько раз встречал "волосатые" стеклопластикове трубки, осмоса на них не было, но из-за ультрафиолета верхний слой смолы разложился и стекло "заершилось" ,  это уже через 2-3 года после начала неправильной эксплуатации было.
Как нибудь выложу фото срезов этих труб.
А вот осмос грозит стеклопластиковым лодкам, вот тут с ним бороться практически невозможно - что ни делай. Лодка почти постоянно в воде.
теряет прочность.  Это беда спортивных яхт, если только они не из дерева. Физический смысл осмоса таков - при определенном давлении вода проникает на молекулярном уровне в смолу, далее растворяет компоненты клея и увеличивается в объеме , при этом не может уже выйти назад в том же колличестве. появляются микротрещины. Процесс нарастает в геометрической прогрессии. Итог таков - 10 летняя лодка после регаты набирает 2-3 ведра воды из ниоткуда... Или бывает хуже, лодка крашеная, все блестит, волна 4 балла - переламывается.  Спасатели потом подбирают куски сэндвича - а стеклопластик уже как бумага.
Кстати, диаметр и прочность трубы можно повысить, берется стеклоткань ( продается в интернете вместе с хорошим ЭП клеем) и наматывается с клеем на трубу, если заложить в трубу дюралевые уголки и крепления и сверху намотать пару слоев стеклоткани - получится фрейм H или П типа.  По работе видел такие вещи - очень прочные оказывались при эксплуатации.
ra6foo
« Ответ #35 : 10 Февраля 2013, 20:49:45 »
Иван, текст сообщения я скопировал, пригодится у себя, со ссылкой на Вас, естественно.
Информативно, но слишком коротко и затеряется в массе тем и сообщений форума,
может сделаете об этом статью на портале, как Вы на это ?
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2013, 20:51:53 от RA6FOO »
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #36 : 10 Февраля 2013, 21:12:30 »
Стеклопластиковые трубы используют на высоковольтных воздушных выключателях 220 кВ и 500 кВ. Стенка толщиной 8 мм - держит давление 300 кг/см2, покрыты снаружи и внутри эпоксидным лаком. Эксплуатируются под открытым небом, 40 лет работы - состояние нового.
« Ответ #37 : 10 Февраля 2013, 21:27:51 »
Владимир, приветствую !
Могу только обобщить свой опыт по стеклопластиковым трубам, к сожалению , произодителя тех труб уже нет на рынке.
Есть только "ступинские".  Завтра выложу реквизиты фирмы из Санкт-Петербурга, производящего и продающего ЭП-140 и клей ЭП.
Так получилось, что знаменитый "провал кадров среднего возраста" сделал свое дело - сегодня не с кем пообщаться по накопленному опыту - конструкторами, технологами. До сих пор их конструкции работают в тропическом и морском климате, а их разработчиков  уже нет  :(
Есть предприятия, изготавливающие каркасы для КВ антенн морских судов, там применяется поперечно-угловая намотка (похоже на наш "универсаль"). Но я не думаю, что у них можно что-то купить.  Трубки "крутят" по 10-15 метров , рассчитаны на шторма и приличный ветер. Окраска так же радиопрозрачной краской. Видел подобные нашего и импортного производства. Что интересно - наша "труба" уводит резонанс антенны вниз намного дальше при той же толщине трубы. Как видно - технологии ....
По осмосу - лучше почитать сайт Катера и Яхты, но нас-радиолюбителей эта проблема не касается. Я в этом деле "школьник" , а там ребята "собаку съели" по этой теме.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #38 : 11 Февраля 2013, 07:28:18 »
Использовал в своё время для распорок   квадратов на 21 и 28 мс стеклопластиковые трубы от лыжных палок, были окрашены на заводе в красный цвет.  Служили очень долго пока не снял квадраты,  не растрескивались, не размочаливались, не ломались даже когда антенна упала (украли  две оттяжки), очень прочные и надёжные. Как сейчас не знаю давно не делал ничего.
« Ответ #39 : 11 Февраля 2013, 12:43:56 »
Не реклама.... работают с юр. лицами.
ЭП-140 разных цветов , смола ЭД-20 +ПЭПА отв. , много всего остального в ассортименте.
OOO "Талас" С. Петербург т. 445-30-94
« Ответ #40 : 11 Февраля 2013, 18:41:27 »
В продолжение темы о стеклопластиковых трубах.
Раньше "крученные" трубы делало предприятие в Мингечауре , Азербайджан.
Там же делали штанги для троллейбусов, это из гражданской продукции.
Сейчас это предприятие , по моему стоит.
В Ступино делали трубы по другой технологии. Также делали трубки где-то под Киевом, это было около 15-20 лет назад, но сейчас
информации так же нет.
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #41 : 11 Февраля 2013, 20:05:17 »
Просто к слову...Год-полтора назад общался по работе с нашими (российские и СНГ) производителями по поводу возможности изготовления текстолитовых (не стекло...) труб.На тот момент этот завод работал.В процессе таких переговоров предлагались стеклотекстолитовые и невольно оценил общую ситуацию.Впечатление удручающее.Утерян "секрет геометрии кирпича".
 Короче - дорого и при этом не могут обеспечить либо нужную длину,либо не гарантируют качество.Брались хоть что-то "путнее" произвести азербайджанцы и "Молдавизолит",но купили в итоге, как всегда, в Китае.Просто потому,что, при вполне приемлемом качестве, ближе (от нас) и даже с учётом пошлин, которых внутри СНГ нет, раза в 2,5 дешевле.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 20:10:34 от RW9USA »
Борис /RW9USA/
