Автор Тема: Защита от ультрафиолета.  (Прочитано 18024 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 19 Июнь 2011, 19:24:19 »
Прошу совета.
      Что целесообразней ипользовать в качестве защитного покрытия на пластиковых элементах конструкции антенн. Интересует тип краски или что-то подобное по применению, возможно есть какие-то специальные покрытия? ???
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн engineer
  • Полевой день на УКВ
  • QRA: KO85RT
Re: Защита от ультрафиолета.
« Ответ #1 : 19 Июнь 2011, 20:50:57 »
"Кузбас-лак" или угольное напыление.
Доброжелательное отношение - наиболее ценный подарок человека человеку, он обогащает обоих.
Жизнь учит лишь тех кто ее изучает.
« Ответ #2 : 19 Июнь 2011, 22:32:40 »
Прошу совета.
Краски на основе эпоксидной смолы ( ЭП-140 ЭП-400 и др радиопрозрачные)
Если есть сомнение в свойствах краски - покрасьте кусок пенопласта, поставьте в микроволновку и минуты 3 погрейте. Если кусок с краской не нагрелся (чуть теплый - почти не заметный нагрев) - то смело применяйте.
Хорошая краска - акриловая в баллончиках (типа Vior или с девушкой около машины - есть типа Автон такая) . RA3WC Евгений красил элементы траверсы для КВ и УКВ антенн. Я то же красил несколько раз.
Стеклопластиковые трубы надо обязательно красить. Краски ЭП-140 хватает на 5-6 лет (она просто выцветает , но никогда не шелушится). Даже когда краска поблекла - она все равно выполняет свои функции.
Трубы без краски буквально через сезон становятся белыми и "мохнатыми".
Ни в коем случае !
« Ответ #3 : 20 Июнь 2011, 13:58:30 »
               Хорошая шутка ))) ;)
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #4 : 20 Июнь 2011, 14:05:25 »
RA3WDK
Спасибо. Из балона красил, краска продержалась год... У меня крепления элементов сделаны из пластика, вот их и нужно покрыть (покрасить) чтоб дольше простояли. А пластиковые трубы каркаса стека я упрятал в толстую и качественную термотрубку.
« Последнее редактирование: 20 Июнь 2011, 14:07:26 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
« Ответ #5 : 20 Июнь 2011, 14:19:28 »
Если обезжирить и покрасить по технологии , то даже краска из баллончика держится больше 3 лет на улице. (на стеклопластиковых трубах).
ЭП-140 держится десятилетиями ( сам был этому свидетель , правда покраска и сушка была изделий промышленная).
Мой волновой канал на крыше частично собран из дюралевых труб и стеклопластика , в 2003 году я его поставил и покрасил. За эти годы пару-тройку раз снимал и делал профилактику , но не подкрашивал - вся краска цела , только выцвела.
Оффлайн rv3in
  • QRA: KO77GU
« Ответ #6 : 05 Август 2011, 07:50:34 »
а если применить термоусадку, как это повлияет
FT-736X 9 эл 144, 18 эл 430
GRA-2020,
Оффлайн ut6em Alex
« Ответ #7 : 05 Август 2011, 21:36:36 »
Доброй ночи.  Вот вопрос . Если к примеру капроновый шнур поместить в термоусадочную трубку , сколько лет может простоять на Солнышке ?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #8 : 06 Август 2011, 08:31:59 »
Сама термоусадка на солнышке быстро разрушается. Год-два. Работал в связи. Термоусадочные муфты в земле лежат долго, а на воздухе через год затекают.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
« Ответ #9 : 13 Август 2011, 21:27:39 »
Капроновый шнур 6мм диаметром из хозмага уже несколько(8-10) лет натянут с угов дельты на точки крепления- и ничего, зачем его в трубку?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #10 : 15 Август 2011, 02:50:55 »
francua, я бы на вашем месте все же поменял бы его...10 лет на улице...
Я однажды в прибайкальской тайге нашел нарты с капканами на соболя ...так вот капканы были связаны капроновой веревкой , которая рвалась при натяге двумя пальцами.
Сколько лет эти капканы пролежали в тайге - не знаю , но были достаточно сильно ржавые...
« Ответ #11 : 15 Август 2011, 06:24:58 »
Стальной трос в пушсале , разбитый изоляторами , по-прежнему вне конкуренции.
Что интересно, чем действительно этот трос смазывали в ВС ? Эта смазка не смывается, все время чуть липнет и трос не ржавеет !
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #12 : 15 Август 2011, 08:29:06 »
По цене - согласен.
Как раз недавно закончили изготовление оттяжек для "Сосен" из 5 мм оцинкованного троса.
Ровно вдвое дешевле кевлара, хотя по удобству пользования - не сравнить. С кевларом работать на порядок приятнее.
Насчет смазки - посмотрю в инструкции на мачту, но, по-моему, ЦИАТИМ-201
Alexander, RU5KO
Оффлайн RA3EL
« Ответ #13 : 15 Август 2011, 08:48:01 »
ТО UT6EM
У меня капроновый шнур висел в качестве растяжки на антенне около 10 лет. Это была обычная бельевая верёвка, ещё в Советское время покупал в магазине. Когда снял прочность была ещё довольно большая. Не знаю делают сейчас такие капроновые шнуры.
73 Николай.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #14 : 15 Август 2011, 09:14:34 »
Когда я служил, то приходилось периодически (по залету :) ) обслуживать мачты АФХ.
Тросы проваривались в нигроле (отработке). Ужасно липкая и несмываемая гадость!
Но в условиях климата ЮБК безотказная вещь...
ПушСало к сожалению боится дождя и ветра одновременно.
И ни в коем случае нельзя применять при контакте с железом смолу (битум)! там свободной серы выше крыши.
