Автор Тема: Чемпионат СФО 25 года  (Прочитано 5494 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Чемпионат СФО 25 года
« Ответ #75 : 11 Июнь 2025, 12:09:06 »
Всё разобрался. Валера помог UA3RUF. Пока носом не тыкнул. Старею...
Кнопка стёрлась в ноль. Слегка проглядывал только вопросительный знак.
Оффлайн rv9aj Сергей
« Ответ #76 : 11 Июнь 2025, 12:26:35 »
 ;)  Да Сергей я же так и написал:
Ставится на лат клавиша последняя справа где ?...
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #77 : 11 Июнь 2025, 17:49:39 »
Здравствуйте, не могу загрузить отчет от RY0AAE, вернее система после загрузки сообщает, что отчет успешно принят, но в таблице принятых отчетов, нас нет (:
Оффлайн R9YCR
  • QRA: NO13UI
« Ответ #78 : 11 Июнь 2025, 20:04:46 »
Мне пришлось заново набивать отчет уже внутри, типа редактируя, ибо симптомы были те же.
Видимо контестсервер срр не принимает формат EDI сформированный другой программой.
73! Вячеслав.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #79 : 11 Июнь 2025, 21:12:48 »
Я загрузил ЕДИ сформированный UA4NAL
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #80 : 11 Июнь 2025, 21:19:42 »
Загружал edl  сформированный на Челябинском сервере R8ACC. Загрузился файл без проблем.
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #81 : 12 Июнь 2025, 03:06:35 »
Ребята, как правильно должен называться файл отчета? В регламенте не указано. RY0AAE_1.edi или RY0AAE_144.edi. или ЧСФО_RY0AAE_144.edi, или как-то еще?
Короче, кто как назвал файлы отчета, я пробовал, переименовывал по-разному, не помогает, прога 5M contest.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #82 : 12 Июнь 2025, 05:08:14 »
У меня так UA4HQI_1.edi
Хотя программе должно быть фиолетово название главное чтобы было расширение. edi.  На сервере есть тестовая загрузка в самом низу, попробуйте туда любой файл загрузить с расширением. edi (можно взять старый от другого теста) выбираете загрузить файл, прога ищет файл на вашем компе, если всё нормально программе сервера появляются два значка мусорка и стрелка в кружке, жмёте на стрелку и файл должен отобразится на сервере, потом в самом низу нажать кнопку сохранить, ну в тестовом можно и не делать.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #83 : 12 Июнь 2025, 07:56:03 »
RY0AAE_1.edi
Именно так должен называться отчет.
Не грузится на contest.srr.ru?
В чем это проявляется?
Там нужно заново набирать шапку отчета, и указывать полную дату рождения в формате ДД-ММ-ГГГ
Разделитель между цифрами - дефис. Иначе выводит ошибку 404, и отчет не загружается.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RA0AQQ
  • Дмитрий
  • QRA: NO56FA
« Ответ #84 : 12 Июнь 2025, 19:33:18 »
Спасибо всем ответившим, благодаря Вашей помощи, отчет, таки принят сервером!
Оффлайн RG8U
  • to keep connection
  • QRA: no33nv
« Ответ #85 : 14 Июнь 2025, 19:22:00 »
Коллеги из СФО, я думаю никого не затруднит скинуть свои отчеты и соседям, у нас хоть кворум появится....проявите солидарность!
На данный момент получено 27 отчётов. Ещё ожидаем от:
RA9UGZ (16)
RW9UEH 8
RW9ULP (6)
R9VK (2)
RA9YMI (14)
R8PE (13)
RA9YHK (13)
R8YB (12)
UB8O (12)
R9YAF (11)
R9YBW (9)
RX9O (9)
UA9HO (9)
R9HAZ (7)
R9PS (7)
R9YF (6)
R8MM (2)
UA9YLU (2)
R9OAJ (1)
RO9O (1)
UA9OSS (1)
Приём отчётов в зачёт заканчивается 18 июня.
Отчёты загружать на https://r9v.vhfcontest.ru/contest/474
или отправлять на адрес  nrc-jc@mail.ru
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
« Ответ #86 : 18 Июнь 2025, 05:33:45 »
Буквально несколько фото процесса сборки, пока ждем результатов.)
  • QRA: NO01OM
« Ответ #87 : 18 Июнь 2025, 05:37:04 »
У Омичей параллельно тест проходил, кто сработал с ними отправьте отчет на vhfcontest
Оффлайн RG8U
  • QRA: no33nv
« Ответ #88 : 18 Июнь 2025, 14:40:56 »
Молодцы - дружные ребята!
Нас было гораздо меньше - было все, и погода, мошка и слепни, а вот рук не хватало!
Наши фотки в соседней ветке
http://forum.vhfdx.ru/eoae-oeoa/chempionat-g-novokuznecka-po-radiosvjazi-na-ukv/msg531824/#new
Всех были рады слышать!
С уважением
Сергей RG8U
  • QRA: NO01OM
« Ответ #89 : 19 Июнь 2025, 08:30:01 »
Мы то скинули, а вот ваши орлы не удосужились на сервер СРР отчеты отправить, RK9V RW9UET. Проведите разъяснительную работу пожалуйста.
