Ответ #75
от R3RW-Сергей 11 Июнь, 2025 12:09
Всё разобрался. Валера помог UA3RUF. Пока носом не тыкнул. Старею...
Кнопка стёрлась в ноль. Слегка проглядывал только вопросительный знак.
Ответ #76
от rv9aj Сергей 11 Июнь, 2025 12:26
Да Сергей я же так и написал:
Ставится на лат клавиша
последняя справа где ?...
Ответ #77
от RA0AQQ 11 Июнь, 2025 17:49
Здравствуйте, не могу загрузить отчет от RY0AAE, вернее система после загрузки сообщает, что отчет успешно принят, но в таблице принятых отчетов, нас нет (:
Ответ #78
от R9YCR 11 Июнь, 2025 20:04
Мне пришлось заново набивать отчет уже внутри, типа редактируя, ибо симптомы были те же.
Видимо контестсервер срр не принимает формат EDI сформированный другой программой.
Ответ #79
от R3RW-Сергей 11 Июнь, 2025 21:12
Я загрузил ЕДИ сформированный UA4NAL
Ответ #80
от UA4HQI 11 Июнь, 2025 21:19
Загружал edl сформированный на Челябинском сервере R8ACC. Загрузился файл без проблем.
Ответ #81
от RA0AQQ 12 Июнь, 2025 03:06
Ребята, как правильно должен называться файл отчета? В регламенте не указано. RY0AAE_1.edi или RY0AAE_144.edi. или ЧСФО_RY0AAE_144.edi, или как-то еще?
Короче, кто как назвал файлы отчета, я пробовал, переименовывал по-разному, не помогает, прога 5M contest.
Ответ #82
от UA4HQI 12 Июнь, 2025 05:08
У меня так UA4HQI_1.edi
Хотя программе должно быть фиолетово название главное чтобы было расширение. edi. На сервере есть тестовая загрузка в самом низу, попробуйте туда любой файл загрузить с расширением. edi (можно взять старый от другого теста) выбираете загрузить файл, прога ищет файл на вашем компе, если всё нормально программе сервера появляются два значка мусорка и стрелка в кружке, жмёте на стрелку и файл должен отобразится на сервере, потом в самом низу нажать кнопку сохранить, ну в тестовом можно и не делать.
Ответ #83
от R9PM 12 Июнь, 2025 07:56
RY0AAE_1.edi
Именно так должен называться отчет.
Не грузится на contest.srr.ru?
В чем это проявляется?
Там нужно заново набирать шапку отчета, и указывать полную дату рождения в формате ДД-ММ-ГГГ
Разделитель между цифрами - дефис. Иначе выводит ошибку 404, и отчет не загружается.
Ответ #84
от RA0AQQ 12 Июнь, 2025 19:33
Спасибо всем ответившим, благодаря Вашей помощи, отчет, таки принят сервером!
Ответ #85
от RG8U 14 Июнь, 2025 19:22
Коллеги из СФО, я думаю никого не затруднит скинуть свои отчеты и соседям, у нас хоть кворум появится....проявите солидарность!
На данный момент получено 27 отчётов. Ещё ожидаем от:
RA9UGZ (16)
RW9UEH 8
RW9ULP (6)
R9VK (2)
RA9YMI (14)
R8PE (13)
RA9YHK (13)
R8YB (12)
UB8O (12)
R9YAF (11)
R9YBW (9)
RX9O (9)
UA9HO (9)
R9HAZ (7)
R9PS (7)
R9YF (6)
R8MM (2)
UA9YLU (2)
R9OAJ (1)
RO9O (1)
UA9OSS (1)
Приём отчётов в зачёт заканчивается 18 июня.
Отчёты загружать на https://r9v.vhfcontest.ru/contest/474
или отправлять на адрес nrc-jc@mail.ru
Ответ #86
от RA9YTX Дмитрий 18 Июнь, 2025 05:33
Ответ #87
от RA9YTX Дмитрий 18 Июнь, 2025 05:37
У Омичей параллельно тест проходил, кто сработал с ними отправьте отчет на vhfcontest
Ответ #88
от RG8U 18 Июнь, 2025 14:40
Молодцы - дружные ребята!
Нас было гораздо меньше - было все, и погода, мошка и слепни, а вот рук не хватало!
Наши фотки в соседней ветке
http://forum.vhfdx.ru/eoae-oeoa/chempionat-g-novokuznecka-po-radiosvjazi-na-ukv/msg531824/#new
Всех были рады слышать!
Ответ #89
от RA9YTX Дмитрий 19 Июнь, 2025 08:30
Мы то скинули, а вот ваши орлы не удосужились на сервер СРР отчеты отправить, RK9V RW9UET. Проведите разъяснительную работу пожалуйста.
