Автор Тема: Чемпионат Сибирского Федерального Округа  (Прочитано 28079 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Re: Чемпионат Сибирского Федерального Округа
« Ответ #105 : 28 Август 2019, 13:41:06 »
Я говорю в который раз, Игорь, антенна на Омск, она боком сейчас. Он отмахивается. Какая антенна, тут 10 км!
Я говорю, Игорь, поверни антенну!
Михаил!
Без обид. После такого, можно сказать, что Ваше прохождение было - рукотворным!!!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #106 : 28 Август 2019, 13:42:40 »
Похоже, это прохождение такое.
 Я не стану отверждать, R9OCD слышали меня и вечером и утром. C RA9OEG провел QSO влет, правда он на 50 км ближе к нам был.Как то так, да с приемом у меня не лоды было в тесте.
« Ответ #107 : 28 Август 2019, 14:08:22 »
Складывается впечатления что у многих такое рукотворное не прохождение, есть стабильные корреспонденты которые проходят всегда 144/432/1296, а есть на оборот, при таких же расстояниях и с тех же направлений с ними всегда проблема из за чего и почему я не знаю , но есть четкое убеждение что связи 300-400 км должны быть всегда при любом проходе если у обоих аппаратура исправна, антенны точно повернуты друг на друга и подключены к трансиверу. Причем какая антенна и какая мощность играет роль только на громкость сигнала. В своей аппаратуре нужно быть уверенным, всегда можно по каким то признакам определять есть ли у тебя прием, есть ли выход на передачу. На антеннах должны быть какие то показометры направления, направляя антенну вы должны быть четко уверенны что она на него смотрит хотя б не боком. Вот из этого всего складывается прохождение(не прохождения) На 5760 все видимо по сложнее да и работаю на этом диапазоне совсем недавно, но этот минимум должен присутствовать и там, 100-200 км должны работаться прилюбом проходе но при проверенной -исправной аппаратуре и очень важно от юстированной антенне ,особенно офсетке, в ней не особо понятно где у нее ноль по горизонту.
Наверное об этих мелочах знают все но лучше еще раз разобраться в своей аппаратуре и уверен что тогда не прохождений станет меньше.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #108 : 28 Август 2019, 15:21:57 »
ну я понял бы если бы Барабинском все ограничилось. Но 500+ километров с трудом, но было.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #109 : 28 Август 2019, 16:30:52 »
Ни одного QSO c 9U и тем более с 0 районом.
Это странно, народ был. RC9YC работали и с одними и другими . Может провести работу над ошибками коллективу R9PM?
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 16:38:58 от RA9YMI »
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #110 : 28 Август 2019, 16:40:04 »
В этом году в ПД из за погоды смог установить только одну длинную стрелу 15 элементов (запасной вариант), результат не впечатлил.
В чемпионате поставил 4-ку и в очередной раз утвердился в её эффективности на трассах за 500 км.
Да, сложнее изготовление и монтаж, но разница огромная и обратно на одиночку уже работать не захочется, не интересно.
Равносильно покатался на мерседесе и обратно на запорожец уже не заманишь.
Дополнительно МШУ непосредственно на антенне сразу за сумматором дает ощутимый результат, много раз проверял его эффективность, когда с МШУ начинаешь принимать не читаемый сигнал.
Оффлайн UA9YJM Sergey
  • QRA: NO13VM
« Ответ #111 : 28 Август 2019, 16:40:23 »
Здравствуйте всем! Да Михаил но я свами работал на 144 маленькой мощностью15 ватт и QSO Состоялось.
Видать в это время была форточка открыта.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #112 : 28 Август 2019, 17:07:51 »
Интересно сколько была  мощность, на момент проведения связи? Я у R9PM.
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 17:10:53 от RA9YMI »
  • QRA: NO13VM
« Ответ #113 : 28 Август 2019, 17:44:13 »
Я незнаю какая была мощность у Михаила но у меня была 15 ватт
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #114 : 28 Август 2019, 18:30:22 »
Ну а что странного? Какое расстояние у вас до 9U и у меня? Мощность, по словам Игоря, 150 Ватт.
Проблема была не то что меня не слышат. А то что я не слышу.
15 ватт а что за антенна? 400 км однако....
« Последнее редактирование: 28 Август 2019, 18:37:31 от R9PM »
« Ответ #115 : 28 Август 2019, 19:05:54 »
Михаил эта чисто ваша проблема, так понимаю мшу нет, конечно с ним сложнее коммутация, но нужно один раз сделать и забыть,при этом полностью исключается затухание в кабеле,в котором без возвратно теряются слабые сигналы. У нас старенькая DJ9BV ей лет 20 но есть мшу на хорошем транзисторе ,никогда не испытывали ощущений что мы глухие, всегда только на оборот, что бы выровнять дисбаланс приходится применять усилитель мощности. Связи на 800-900 км проходят легко о чем я и писал выше, что от конструкции антенны и усилителя зависит не так и много а вот все к комплексе, антенна,мшу,кабель, правильное ориентация антенны решает все ну и уж  в последнюю очередь усилитель мощности, который в основном компенсирует лень на приемной стороне.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #116 : 28 Август 2019, 20:31:12 »
понимаю мшу нет
Да, МШУ нет. Но будет ).
Я к тому, что разительно прием отличался от ПД, и тем более работы с Чанов в 17 году. Таже самая антенна и кабель. Только аппарат другой. Но TS-790 должен работать на прием лучше, чем мой FT-857. По местоположению результат можно было бы сравнивать с Вами и UA9OES. Но у вас сетап покруче будет. А результат UA9OES 1/4 от нашего. Остальные были километров на 250-300 восточнее.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #117 : 29 Август 2019, 04:41:42 »
  Нашел фото прошлого ПД местоположение тоже.
Оффлайн Виктор-RZ9UF
  • QRA: NO36FF
« Ответ #118 : 30 Август 2019, 04:38:44 »
Ого , 57 отчетов загружено, и это еще не все, вот бы со всеми поработать в тесте.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #119 : 30 Август 2019, 05:18:07 »
Доброе утро, коллеги!
Да, действительно, на утро 30 августа получено 57 отчетов:
R0ACQ, R8OAO, R9MZAR, R9OBV, R9OCD, R9ODZ, R9OEH, R9PM, R9PU, R9UGC, R9VK, RA0ATB, RA0WKQ, RA0WX, RA9N, RA9OCP, RA9OEG, RA9UDK, RA9UKW, RA9UO, RA9YHK, RA9YI, RA9YOR, RC9MAA, RD8U, RG8U, RK9Y, RU9MC, RU9MN, RU9UB, RV9MN, RV9OT, RV9OW, RW9UET, RY0AAE, RY0AAI, RY9OAB, RZ8U, RZ9YW, UA0A, UA0WBR, UA0WN, UA3AUD, UA9MBQ, UA9MJH, UA9MJW, UA9MW, UA9NN, UA9OES, UA9ORM, UA9UJF, UA9UPI, UA9YIM, UA9YJM, UB9UVM, UB9UVQ, UN8FF
https://r9o.vhfcontest.ru/contest/176
Нет отчетов:
RC9YC (31), RT9M (14), RA9UBN (13), RA9MKL (11), RA9UCD (7),  R9MAM (4), UA9OHH (3), RA9OCI (2), UB9OFE (2),  R8OAC (1)
RC9YC обещали прислать отчет на выходных. UA9OHH переслали отчет - 4 связи, но по ошибке отправили его в рефлектор R9O. Хотя связи там никакой погоды никому не сделают, было принято решение  их никому не засчитывать.
И есть куча позывных с явными, глупыми и абсурдными ошибками, которые показаны как отсутствующие отчеты. Проверьте (хотя, наверное, кто такие ошибки совершает, не читают форумов).
Есть участники, работавшие только ФМ, но заявившиеся в SO-144. Посмотрите, если ваша техника ограничена только ФМ, можете поменять подгруппу.
Спасибо за участие!
