Автор Тема: Чемпионата Северо-Западного федрального округа по радиосвязи на УКВ 2019 года  (Прочитано 6030 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Антенны готовы 2 и 70, проверены, спасибо Виктору RA1TL, на 23 см не успеваю сделатью
Оффлайн EW6FS
Буду работать на 144, 432 и 1296МГц из  KO35LB. 73!
Оффлайн RK3LC Павел
  • SMOLENSK
  • QRA: KO64AS
Поддержим товарищей, 144 CW_SSB. Квадрат KO54XP.  cqshf
ex: UA3-155-490, UZ3LXB, UA3LHQ, RK3LC/9, RK22LC, R350SM, R108M. Активен из KO54xp !
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
Спасибо организаторам и участникам за тест. 73!
Оффлайн og7f
  • QRA: KP30XX
В субботу вернул обратно антенну, снимал, чтобы установить 5 эл на 15м.  Нашлась удобная труба, чтобы нарастить "маст".  Перед контестом обнаружилось, что загнулся компьютер с которым работает Flex -6700, стал пытаться настроить трансивер и лог на другом компе, трансивер в сети, но комп слабее и  не получилось нормально к нему подстыковаться.  Получилось только работать вручную, работать на ключе и вводить связи в лог.  Слышу очень хорошо. у меня на панораме -145 дБ, но не представляю какая нужна мощность чтобы отвечали те, которых слышно очень хорошо.  У меня в антенне около 80 Вт, нормальные операторы типа SK0EN и OH6RM  отвечают с любым положением антенны, или как всегда  городской фактор, как на КВ. когда спрашиваешь почему не отвечаешь сразу, а в ответ: у меня шум на 9 баллов.  На КВ тоже слышу все что шевелится.
Все таки УКВ  скучновато, с перерывами на ужин и другие дела провел 16 связей. последняя связь с EW6X шла уже от громкого до еле еле, как раз пошла магнитная  буря в 21 ч.  Решил,  раз есть аппаратура, то надо иногда отмечаться.  Пктивность из Питера желала быть лучше, да и отвечали не очень. хотя расстояние  примерно 200 км.  Участок у меня на пригорке и антенна на высоте 18м.
73!! Евгений OG7F
Flex-6700+PA100W, 14 эл.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Евгений, спасибо за QSO на самую закусь - 608 км, кстати, оказалась действительно самым сложным QSO за тест, выскребал информацию по крупицам, но собрал! :)
Спасибо организаторам, тест получился очень динамичным, 4 часа пролетели на одном дыхании, активность была неплохая. ODX - 768 км SK0EN два диапазона. Итог - 37 QSO. На 70см 7 QSO с 10Вт, к сожалению не получилась связь с Сергеем RD3FD (обычно удаётся) и увы, попыток 10 делали с R1AO, но так и не улыбнулась удача :(
На 2м отвечали хорошо, принимал тоже вполне нормально, хотя не сказал бы что было какое-то особое тропо.
Отчёт отправил сразу после окончания теста.
Из наших работали EW1W, EU1AU, EW7T, EW7W и EW2BZ, которые нашли отражение в логе.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2019, 09:49:54 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Впервые работал в этом тесте. Антенны работают. Без МШУ самая дальняя связь на 144 OH6RM 584 км. На 70 см RM1M 206 км. Спасибо организаторам.
RW3XR
С удовольсьвием поработал в тесте, очень динамично и интересно! Отчет отправил сразу, хороший удобный сервис по заполнению "шапки" edi_RU, тут-же проверка на наличие ошибок и соответствие отчета необходимым требованиям. Очень хорошее впечатление, спасибо!
Прохождение подкинуло аврорку, но до наших широт чуть дотянулось. RX1AS шипел уверенно, но к тому времени уже провели связь.. 18 QSO, ODX 704км.
Оффлайн RK1AA
2 EW6X: Очень порадовала ваша карта QSO на 144. Неожиданно и для меня очень достойно, что из Белоруссии не какой-то узкий сектор, а фактически полный круг :)
Вообще, всем спасибо, что не оставили СПб и область без внимания!
73! Евгений RK1AA
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
Евгений, спасибо! А я на круговую антенну работал, вот и круг получился  ::)  cqshf  beer
Теперь главное, чтобы этот весь круг отчёты прислал  :-\
Было интересно!
73! Жаль с вашей командой времени не хватило сработать :(
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Вчера вечером доводил до ума антенны. Обнаружил, что порвал боченок мама-мама, поэтому последний час практически никого не слышал, но сейчас проблема устранена. Жаль, что отчеты идут медленно. Но для первого раза считаю результат для себя радостным - все работает.
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
:-[ Это ж какое усилие на разрыв надо?! Я торопился с дачи, даже камеру одну "проморгал", но грозовой фронт который прошёл на даче, я ещё долго слышал в эфире. Тест нормальный и судейство тоже, работать всегда приятно. 24 QSO, но явно можно было и больше! После 2-х попыток, понял как можно "взять" RK1AA & компани :)
Всем спасибо!
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
В очередной раз принял участие в зтом тесте.
Сработал с тремя новыми большими квадратами.
Через Аврору здорово шипели SK0EN и OH4LA,
но сработать не удалось. Видимо антенны у них смотрели
в другом направлении. Здорово проходили RD3FD и RV3A.
К сожалению моих 100 ватт не хватило. Изредка
выплывал EW7T. Давно не было на УКВ Льва (RA3IM).С удовольствием
сработал с ним в последние минуты теста. Всего провел 20 QSO.
14 - 144, 4 -432, 2 - 1.3. RM1M слышал хорошо на 23 см, но тоже не хватило моей энергетики. Нужно поднимать мощность. Всем спасибо за QSO и терпение!
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
 С боченком вообще весело, петлей кабеля под 90 градусов потянул в сторону, видимо не очень качественный боченок, у 1000 мощи хватило, а возможно и брак, плохо развальцовано. Основной кабель 7/8 и 1/2 жестко закреплены. к сожаленю на 3I профиль полностью закрыт. по Гуглу высотами около 200-300 метров.
Оффлайн UA1C
  • QRA: KP50FG
Предлагаю коллегам посмотреть видео о том, как мы с Никитой RA1AO работали в этом чемпионате.  8)
https://www.youtube.com/watch?v=r61H7G4nTYQ
