Автор Тема: Чемпионаты ПФО и ЦФО 2023 года  (Прочитано 53611 раз)
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
Re: Чемпионаты ПФО и ЦФО 2023 года
« Ответ #90 : 01 Августа 2023, 09:50:26 »
Имею затруднение с составлением отчёта и его отправкой. В Регламенте ничего про это нет. Принимал участие впервые. Прошу подсказать форму отчета, откуда её скачать и т.д.
Думаю, вам не надо ничего качать. Если все на бумажке, то заполняйте отчет сразу на сайте приема отчетов  https://contest.srr.ru/
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #91 : 01 Августа 2023, 09:56:13 »
Если у вас не много QSO, то проще всего будет заполнить отчёт вручную на https://contest.srr.ru/
Регистрируйтесь на сайте и заполняйте отчёт там в соотв. разделе.
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #92 : 01 Августа 2023, 10:25:34 »
Заголовок и отчёт заполнил. Спасибо. Удобно очень. Теперь как отправить? Отправить EDI нажимаю, спрашивает файл. Какой файл? Нажимаю Экспорт EDI. Что тут выбрать? Windows?
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #93 : 01 Августа 2023, 10:42:14 »
Я заполняю отчёт в другом месте, получаю файлы EDI и отправляю на https://contest.srr.ru/
Виктор, вам наверно надо сделать экспорт, получите в загрузках своего компьютера файлы в архиве, разархивируете их в новую папку на столе допустим, и потом загрузите их по очереди на сайте https://contest.srr.ru/
  • QRA: KO87qv
« Ответ #94 : 01 Августа 2023, 10:54:04 »
Вы же за два диапазона заполняли отчёт, поэтому отправить надо файл за каждый диапазон....
« Последнее редактирование: 01 Августа 2023, 11:02:25 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #95 : 01 Августа 2023, 11:37:59 »
Если Вы говорите про сайт https://contest.srr.ru/ и Вы там руками заполнили отчет, то Вам не надо нажимать "Экспорт EDI". Вам нужна была кнопка "Онлайн отчет" и потом надо нажать кнопку "Сохранить" внизу страницы и на этом все, Ваш отчет будет загружен. Если все правильно сделали, то Вы его должны увидеть в списке отчетов. Пока Ваш отчет там не увидел.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #96 : 01 Августа 2023, 11:43:43 »
Куда отправить? Вы отчёт где заполняли, на https://contest.srr.ru/ ? Если там, то ничего отправлять не нужно.
Нажмите кнопку "Сохранить"  внизу страницы и всё.
P.S. Сделайте так, как написал R3KBF. Ну и на всякий пожарный, можно сохранить отчёт у себя на компе, нажав кнопку "Скачать .EDI".
« Последнее редактирование: 01 Августа 2023, 11:47:17 от RC3UE »
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #97 : 01 Августа 2023, 11:44:09 »
Принцип простой. Если Вы отчет набили на сервере, то он уже там. Его надо просто сохранить, где-то внизу кнопка, никаких файлов загружать не надо. Почему надо сохранять -потому что его можно редактировать. Пока не сохранил, он не сдан, а находится в редактировании. И если выйти не сохранив, он просто пропадёт ( некоторые делали такую ошибку).
Экспорт edi - это с сервера себе обратно скачать свой edi - файл или несколько, если несколько диапазонов, на каждый диапазон свой файл ( скачиваются по отдельности по диапазонам).  Можно  скачать и разглядывать их, проверять. Да и просто себе для истории сохранить не вредно.
73, Иван
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #98 : 01 Августа 2023, 13:19:59 »
Отчеты составляю по ссылке на стр.1 этой темы, ответ 10 от RW4HW. Прилагаю файл с отчётом на 144??? Составил его и сохранил в компе. Теперь нужно составить отчёт для другого диапазона, т.е.432 т.к. требуют отправить отчёты сразу по всем трём диапазонам, а на 1296 я не работал.  Начинаю составлять другой отчёт, выходит снова отчёт на 144 и связи 432 вписываются в этот отчёт. Располагаются в нем по времени как один общий отчёт за два диапазона. Как сделать два отчёта - " не доходит"
« Последнее редактирование: 01 Августа 2023, 14:25:18 от RT5D Сергей »
IC-9100.
Онлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #99 : 01 Августа 2023, 13:57:52 »
Виктор, извини, но тебя наверняка могут снять с зачета за публикацию файла 144, грубое нарушение, наверное нужно его удалить.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #100 : 01 Августа 2023, 14:03:15 »
Связи пишутся по времени, где бы вы не работали, переданные номера отдельно по диапазонам. Не смущайтесь что все вперемешку, ваш отчет уже в списке.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #101 : 01 Августа 2023, 14:11:21 »
Да, отправил. Не судите строго. Всё дается с трудом. 73
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #102 : 01 Августа 2023, 14:12:48 »
Наверное Да. Отправил не подумал. А как теперь удалить?
IC-9100.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #103 : 01 Августа 2023, 14:23:19 »
Куда отправили? Где ему положено быть согласно регламента https://contest.srr.ru/vhflogs?id=45, там его нет. А вот на сайте https://vhfcontest.ru/contest/365 он есть, но не факт, что он в итоге окажется там где должен быть. Надо бы Вам переместить его в положенное место.
« Ответ #104 : 01 Августа 2023, 14:28:07 »
Викктор, вот пример заполнения. У меня один диапазон - заполняю только 1296. Внизу после 24ггц будет кнопка "сохранить"
Иди сюда  https://contest.srr.ru/
