Автор Тема: Чемпионаты ПФО и ЦФО 2023 года  (Прочитано 53356 раз)
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Чемпионаты ПФО и ЦФО 2023 года
« Ответ #135 : 13 Августа 2023, 11:49:51 »
Публикуем:
- заявленные результаты;
- файлы ошибок в логах.
Здравствуйте,Василий!Спасибо за заявленные результаты.Хотел узнать,а отдельно по диапазонам будет таблица?Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Онлайн UG3G
  • QRA: KO92SO
« Ответ #136 : 13 Августа 2023, 12:02:16 »
Судя по прошлогоднему протоколу https://srr.ru/wp-content/uploads/2022/08/2022-Protokol-GSK-CHPFO-UKV_2_podpisipechat.pdf, будет.
Предварительно Вы на 6-м месте на 145 МГц в ЦФО.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 12:06:46 от UG3G »
73! Игорь. RT5G/RA5G team.
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #137 : 13 Августа 2023, 12:51:26 »
А я увидел непонятное. RK3LWA в ЦФО - единственная коллективка в зачете с 11776 очков, а в ПФО - в чеклоге с нулем.
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #138 : 13 Августа 2023, 13:17:36 »
А что непонятного? Это же чемпионаты федеральных округов. В ЧФО участвуют радиостанции, расположенные на территории данного федерального округа. Поэтому в своем округе результат есть. В соседнем - в чеклоге. Объединение чемпионатов по времени сделаны для того, чтобы были дальние корреспонденты из других округов: работать можно со всеми, но зачет по округам.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #139 : 13 Августа 2023, 14:04:13 »
Михаил, есть таблички
Любительские радиостанции за пределами Приволжского федерального округа с заявленными очками,
есть табличка ПФО SO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с одним участником, все диапазоны с заявленными очками,
есть табличка ПФО MO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с 2-3 участниками, все диапазоны с заявленными очками,
ну и чеклог.
Это в одном документе.
Во втором документе есть таблички:
Любительские радиостанции за пределами Центрального федерального округа с заявленными очками,
есть табличка ЦФО SO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с одним участником, все диапазоны с заявленными очками,
есть табличка ЦФО MO – радиосвязь на УКВ, радиостанция с 2-3 участниками, все диапазоны с заявленными очками,
ну и чеклог.
У меня вопрос - как получается, что в одном документе в зачете, а во втором в чеклоге.
Например R3EA, UA3MBJ, ru3an, rt3g и там и там в зачете. А часть станций в одном документе в зачете, а во втором в чеклоге. Посмотрел внимательнее - это например RU3RQ, RK3E, UA3AFV ну и т.д.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #140 : 13 Августа 2023, 14:37:45 »
Публикуем:
Хотелось бы увидеть ошибки в оформлении шапки(титульник) отчёта.
Иначе смысл публикуемых файлов не большой.
Т.е. результат какой ни какой есть но не засчитан.
Например ФИО порядок не тот ну и другие подобные ошибки.
Насколько я понял и даты есть и в таблице и  в шапке отчёта причём они как бы сами по себе
тут правильно а в другом месте не правильно.Адрес не тот формат индекс ну и тд и тп Надо что то делать с этим.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 14:40:17 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
« Ответ #141 : 13 Августа 2023, 14:46:59 »
Заполнять все данные на сайте отправки отчетов, а не использовать блокнот...
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #142 : 13 Августа 2023, 14:53:55 »
так и делал, но там с Госуслуг автовставки лезут и  е-мыло и тлф и др.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 14:56:49 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
« Ответ #143 : 13 Августа 2023, 14:54:40 »
Как там можно заполнить не верно ?
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #144 : 13 Августа 2023, 15:08:19 »
ну вот за Полевой день удалось каким то чудом сделать не так
вместо  ФИО  что то типа  ИФО итог снят с зачёта
http://forum.vhfdx.ru/polevoy-den/polevoj-den-2023/msg488548/#msg488548
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 15:11:16 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #145 : 13 Августа 2023, 15:11:32 »
Как не засчитан? В заявленных, в зачете,  у Вас 977 очков, в ошибках - одна ошибка. Все нормально, значит, и с шапкой и с записями о QSO.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #146 : 13 Августа 2023, 15:15:03 »
В предварительных я был и в Полевой день ,а потом не стало  см. ссылку выше.
мой EDI сервер устроил, а судей нет
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 15:17:20 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #147 : 13 Августа 2023, 15:35:42 »
Да он бы и судей устроил, если бы там была хоть одна запись о QSO.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #148 : 13 Августа 2023, 16:07:03 »
Да всё там было  22 QSO ошибок 8шт если память не изменяет
https://contest.srr.ru/vhflogs?id=41
https://contest.srr.ru/vhflogs/view?id=6579&_pjax=%23p0
« Последнее редактирование: 13 Августа 2023, 16:09:34 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #149 : 13 Августа 2023, 16:23:52 »
В "Полевом дне" у Вас тоже все нормально, Вы в зачете, все посчитано 22 связи, 16 засчитано. https://srr.ru/wp-content/uploads/2023/08/CR_FD_PR.pdfВы соревнования не попутали?
