Автор Тема: ЧФО-2011  (Прочитано 32832 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: ЧФО-2011
« Ответ #30 : 16 Март 2011, 11:32:52 »
to RA4SD. Алексей, просветите,pse. В ЕВСК написано:" 1. Спортивное звание МС, спортивные разряды (юношеские спортивные разряды) присваиваются за набранные очки (для заочных спортивных соревнований) или выполнение норм ВИП (для очных спортивных соревнований). В заочных спортивных соревнованиях очки соответствуют  числу зачетных километров, которые равны сумме расстояний в километрах  от  участника до десяти самых дальних других участников с учетом диапазонного коэффициента: расстояние  до участника  при радиосвязях проведенных на диапазоне 144 МГц умножается на диапазонный коэффициент 1, на диапазоне 432 МГц – на диапазонный коэффициент 2, на диапазоне 1296 МГц и выше – на диапазонный коэффициент 4. Повторные радиосвязи с одним и тем же участником на одном и том же диапазоне не засчитываются, даже если они разрешены Регламентом соревнований." А для МС кол-во очков не указано ??? В таблице для Чемпионата РФ нормативу МС соответствует 1-4 место, для ЧФО 1-е место. Вопрос:для заочников эти нормы действительны?
ex UZ9AWQ
Оффлайн RK1AA
Re: ЧФО-2011
« Ответ #31 : 16 Март 2011, 12:14:12 »
Да безусловно, некорректно написано. МС присваивается, но не за очки и не за ВИП, а за места.
Правда, я очень удивлюсь если с такими нормами кто-то выполнит МС в этих соревнованиях. Подтвердит - да, выполнит - точно нет :)
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: ЧФО-2011
« Ответ #32 : 16 Март 2011, 13:23:34 »
To RK1AA, Евгений , я зашёл на сайт СРР,там в ЕВСК я ничего подобного не нашёл,если не затруднит, дайте ссылочку где можно посмотреть ЕВСК 2010-2013, видимо в СРР дела совсем плохи , если на официальном сайте пылится старый документ.
Справедливости ради - сайт СРР для ЕВСК официальным сайтом не является (см. приказ минспорттуризма N48 от 21.11.2008 "Об утверждении Положения о Единой всероссийской спортивной классификации", лежит на сайте минспорттуризма), пункт 25.
"25. ЕВСК размещается на официальном Интернет-сайте Министерства".
Ссылка: http://minstm.gov.ru/documents/92.shtml/xPages/item.1784.html
Кстати, в этом "положении о ЕВСК" есть пункт 18, по которому получается, что Москва и Петербург приравнены к федеральному округу:
"18. Требования и нормы, выполняемые на чемпионате и первенстве городов федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, приравниваются к требованиям и нормам соответственно чемпионата и первенства федерального округа Российской Федерации".
Получается, что МС можно выполнить в УКВ-чемпионате СПб, если организовать такой :) И в ЕВСК по радиоспорту об этом написано тоже.
Для КМС тоже не указано. Если не указано очков против "МС", значит МС по очкам и не присваивается (как, кстати, и КМС). К такой мысли можно прийти, если читать ЕВСК по радиоспорту с начала, а не с конца. МС присваивается по очкам для скоростной телеграфии только.
Кстати, ЕВСК корректировать можно через год после утверждения (см. "положение о ЕВСК"), при желании могут и поправить опечатку.
73, Иван.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ЧФО-2011
« Ответ #33 : 16 Март 2011, 13:27:20 »
to RA4SD. Алексей, просветите,pse. А для МС кол-во очков не указано ??? В таблице для Чемпионата РФ нормативу МС соответствует 1-4 место, для ЧФО 1-е место. Вопрос:для заочников эти нормы действительны?
Действительны, ведь звания же заочникам присваивают.
Так например в предстоящем в начале июня зональном первенстве федеральных округов для выполнения звания МС нужно будет занять 1 место в подгруппе SOMB или в МОMB.
При этом в подгруппе должно быть не менее 6 (шести) МС.
Оффлайн RK1AA
Re: ЧФО-2011
« Ответ #34 : 16 Март 2011, 13:38:04 »
Получается, что МС можно выполнить в УКВ-чемпионате СПб, если организовать такой. И в ЕВСК по радиоспорту об этом написано тоже.
Так всегда было. Более того, в предыдущей редакции ЕВСК МС полагался за 1-3 места, а не только за 1.
Чемпионат СПб по радиосвязи на УКВ проводится, однако пока только на 144 МГц.
К слову скажу, что и на КВ Чемпионаты СПб проводятся и CW и SSB, они включены в план спортивных мероприятий спорткомитета СПб и требованиям ЕВСК удовлетворяют. Однако Гераськина выдвигает дополнительные требования, не указанные в ЕВСК, и в присвоении звания МС отказывает.
Но это уже оффтопик.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: ЧФО-2011
« Ответ #35 : 16 Март 2011, 13:58:31 »
Интересно, какие требования она выдвигает. Формально кроме требований есть "Условия выполнения требований и норм для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов", перечисленные в этом "положении о ЕВСК", это количество участников, количество судей (для присвоения МС нужно 3 судьи всероссийской категории) и т.п., в том числе "иные особые условия, исходя из специфики вида спорта и системы проведения конкретных спортивных соревнований" (п. 10 к).
73, Иван
Оффлайн RA9FDR
Re: ЧФО-2011
« Ответ #36 : 16 Март 2011, 18:20:13 »
По итогам ЧФО-2009,2010 участники из ПривФО, выполнившие нормы МС, получили согласно поговорке "Хочешь сей, а хочешь куй, всё равно получишь ..й !". Причина банальна - пока президиум утверждал протоколы вышли все сроки на подачу ходатайств на присвоение МС. Тот же результат получили и выполнившие КМС, и низовые разряды.
Вывод простой - если утверждать результаты опять будет президиум СРР(как обычно через год), то нет смысла упираться в тесте. На горочку, под водочку, в охоточку, может даже и трансивер включим на УКВ. ;D
Оффлайн RA9FDR
Re: ЧФО-2011
« Ответ #37 : 16 Март 2011, 18:23:37 »
Извините за глупый вопрос - а кто такое Гераськина? Какая у неё должность?
На официальном сайте СРР, в закладке "структура СРР"  про неё нет упоминаний.
Оффлайн RK1AA
Re: ЧФО-2011
« Ответ #38 : 16 Март 2011, 18:30:22 »
А вы каким местом смотрели? :)
С главной страницы ссылка "Структура СРР": http://srr.ru/STRUCTURE/about.php
Начальник спортивного отдела - Гераськина Зоя Андреевна (495) 485-47-55 (кроме среды и выходных дней)
73! Евгений RK1AA
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: ЧФО-2011
« Ответ #39 : 16 Март 2011, 18:58:18 »
Добрый вечер!
А еще Зоя Андреевна председатель коллегии судей...
Новости сайта СРР
21/12/10
Президиумом СРР 18 декабря с.г. утверждена всероссийская спортивная Коллегия судей Союза радиолюбителей России по радиоспорту в составе: Гераськина З.А. (UA3AK) - председатель; Нехорошев А.Г. (RV9WB) - зам. председателя; члены коллегии: Арюткина Э.В. (UA4FJ), Григорьев И.Е. (RV3DA), Каленова С.В., Клоков М.И. (UA9PM), Куликов А.Ф. (RN1CA), Пашков А.С. (UA9OA).
73&GL! Sergey.
Оффлайн RA9FDR
Re: ЧФО-2011
« Ответ #40 : 16 Март 2011, 19:42:40 »
Пардон, смотрел не тем местом - слегка спутал отделы и комитеты.
Однако... тем не менее, слышал слух что Гераськина уже и не предводитель спортотдела, а только председатель судейской коллегии...
Хотелось бы услышать комментарий из первоисточника.
« Последнее редактирование: 16 Март 2011, 23:24:17 от RA9FDR Сергей »
Оффлайн RA9FDR
Re: ЧФО-2011
« Ответ #41 : 16 Март 2011, 20:05:34 »
Новости сайта СРР
21/12/10
Сергей, не хочу спорить, но надпись на заборе к делу непришьёшь.
Протоколы заседаний президиума на сайте хоть и в pdf, но без подписей и печатей, то есть как бы и не официальные. А выписку или копию (завереные) у правового комитета не допросишься. Потому и творит Гераськина что хочет, что не опасается какого либо наказания. То же можно сказать и про президиум.
ПЫСЫ. Между прочим, "Правила по судьям по радиоспорту" (или как-то так) до сих пор неутверждены в МинСпорте. И потому есть некоторые сомнения в легитимности коллегии судей СРР, ибо согласно "правил" судейскую квалификацию необходимо периодически подтверждать, как участием в судействе соревнований, так и участием в судейских семенарах (когда которые проводились уж никто и непомнит) и аттестацией по их итогам.
Я не "правдоруб", но и мне неприятно наблюдать, как не имея официально оформленых законных оснований, кое-кто в президиуме (и не только Гераськина) решают кому мастера дать, а кто рылом не вышел. Вобщем полная профанация радиоспорта как вида спорта.
Что самое любопытное, рано или поздно правдорубы затронут и эту тему. И на кого потом опять будут показывать пальцем? Так может пора уже начать исправлять ситуацию ? А то на сайте СРР ежегодно поднимаю вопрос отсутствия правового обеспечения радиоспорта, а воз и ныне там...
Оффлайн RK1AA
Re: ЧФО-2011
« Ответ #42 : 16 Март 2011, 20:25:20 »
Тема вроде бы про ЧФО, а не про то, кто такая Гераськина.
То, что сайт СРР обновляется выборочно, давно известно.
К примеру, Михаил Юрьевич RK3DP в сентябре умер.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RA9FDR
Re: ЧФО-2011
« Ответ #43 : 16 Март 2011, 20:44:03 »
Да, тема про ЧФО. И хотелось бы заранее узнать как он будет проводиться и судиться. Потому что ЧФО-2009 утверждали полтора года, а ЧФО-2010 больше полгода. В то время как в "Правилах по радиоспорту" сроки несколько другие.
И кто его знает, вдруг в этом году опять придумают какие-нибудь изменения, да ещё задним числом, как в 2009 году.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: ЧФО-2011
« Ответ #44 : 17 Март 2011, 14:13:36 »
За что мы платим взносы в СРР? Такое наплевательское отношение к труду радиоспортсменов!
Результаты заочников ЧР 2009 до сих пор не опубликованы,вот и думаешь, а стоит ли упираться,выезжать, лезть на гору!? Но дело то любимое, так что если будет возможность конечно будем участвовать, но моя оценка работы спорткомитета СРР-НЕУД! А г-же Гераськиной , по моему, давно пора на заслуженный отдых. На этом месте должен быть энергичный , болеющий за дело человек. Извините,если резко, но наболело.
ex UZ9AWQ
