Автор Тема: Межрегиональные УКВ соревнования 2014 года  (Прочитано 96521 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
А кто из Ваших степей работал RU45U/P? lo44xj? или не из Ваших? Отчет присылать будет?
Да он и работал !
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Был  RU4HU/P   отчет  выслал .....
А могло быть и хуже ...
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
поднято было  в поле? Чем вращали??
  Поле реальное , в какой то момент возникла мысль дополнить комплект антенн на КВ антеннами на УКВ ( главный инициатор Сергей RK6MC )  . Поворотки достаточно тяжелые ( от заслонок ) , такие не подойдут для разового выезда .
       Сегодня была предпринята попытка разобраться с IC-910 + WSJT + RigExpert TI5 , к сожалению получилось кривовато через микрофонный вход только . Если у кого есть опыт применения подобной конфигурации - просьба ответить в приват .
       73! Vlad
пенсионер
При таких ант и такие вопросы... Тут проблема в компе . а вернее со звуком в настройках
Лишь бы ляпнуть, а куда- х.з.
Флуд.Предупреждение.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014, 04:16:03 от rw3pf »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
о ...причем тут .....вот так  всегда ...лиж бы отметиться..  э э э х х х ..
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2014, 04:17:13 от rw3pf »
До встречи !!! 73 !!!
OFF Зачем в приват? Там два проблематичных момента у IC-910 При использовании разъема ACCESSORY SOCKET - гнездо для подключения вспомогательной аппаратуры    [ACC (1)]- не превышать максимальный входной уровень -в противном случае трансивер  просто отказывается пропускать на вход сигнал большого уровня  и в меню еще нужно поставить определённое сочетание., чтобы не горел на индикаторе DATA TRANSMISSION SPEED INDICATOR (9600 на экране не должен загораться) , т.е использовать  режим скорости меньше 9600 (off).
Завтра  к вечеру посмотрю все настройки точнее и отпишу. Сам долго мучался по началу..Никто ТУТ не подсказал. В русской версии мануала этот раздел почему то отсутствует. Действительно - это настройки не по умолчанию  в трансивере и при сбросе всё опять пропадает, если ранее настраивалось.end OFF
Спасибо за комментарии на ваши фото и подробности. Классный сетап..
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2014, 22:52:59 от ra9lr »
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
Там два проблематичных момента у IC-910 При использовании разъема 10
     Владимир - интересный момент , даже бы не подумал , почитаю тоже повнимательнее . Смутило то , что подключил RE TI5 дома к TS-590 и все поехало влет , ничуть не сомневался , что на даче с 910 будет также .
  Сейчас начал думать , что есть какие то внутренние регулировки , или регулировки из сервисного меню ( если такое есть ) , потому что после установки максимальной чувствительности входа на ACC и максимального уровня выхода RE манипуляция наконец появилась , но всего на 10 % мощности при максимальных ручках .
     73! Vlad
Точно - так и у меня было. Выключите скорость 9600 и УМЕНЬШИТЕ уровень по входу и всё пойдет.
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
   Спасибо , завтра попробую
         73! Vlad
Оффлайн rk6mc
Владимир,а вращяем эти антенны предельно простыми и надёжными редукторами Ч-100.Харьковского производства,изготовленные ещё в СССР.В то время по майданам не ходили,а делали обще и нужное дело!!!!!!.
пенсионер
Никого не хотел обидеть.Сам столкнулся с непонятными вроде бы вопросами.
Оказалось-
разьем на вход мкф оказался некачественным и менялся уровень
регулировка уровня только через меню и у всех стоял  реалтек нд , на простом системнике без проблеми
Ответив в соответствующей теме-http://forum.vhfdx.ru/icom/ic-910/msg189892/#msg189892
Оффлайн 122129
Послал отчет, но пока нет подтверждения. Что делать? Анатолий RA3TAS
Оффлайн R7LV
  • QRA: kn97lg
    Владимир - большое спасибо , не думал что это связанные вещи ...
       73! Vlad
