ПФО (участие)
от ua3dgx 13 Апр., 2007 10:44
Прочитал положение ПФО и не увидел еще одной зачетной группы, специально для Москвы и Области. Один(много) оператор(ов)- ДВА диапазона 144, 1296.
Александр.
Ответ #1
от RX3DR Александр 13 Апр., 2007 11:58
ua3dgx писал(а):Прочитал положение ПФО и не увидел еще одной зачетной группы, специально для Москвы и Области. Один(много) оператор(ов)- ДВА диапазона 144, 1296.
Александр.
Да на самом то деле куда глядят в СРР?!Пора обновлять положение!
Post edited by: rx3dur, at: 2007/04/13 12:58
Ответ #2
от rw3pn 13 Апр., 2007 12:51
Как правильно в отчете указывать моду?Достаточно ли указать PH или конкретно разделять на SSB и FM?
Ответ #3
от ua3dgx 13 Апр., 2007 13:01
Не знаю, как на 144 и 1296, а на 432 все QSO CW и SSB - как FM! Для нас! Да и для Вас тоже! ШУТКА!!!
Ответ #4
от rw3pf 13 Апр., 2007 14:03
Интересно,а почему не ввели в контрольный номер локатор? Читаю положение-"Локатор в контрольный номен не входит ,но его передача обязательна при каждой связи".А прием обязателен??? Думаю,что нет,так как " За искаженный квадрат или его отсутствие очки не снимаются"!!!! Билиберда полнейшая! Как бедете считать очки с корреспондентом, если он есть в 3 отчетах и везде квадраты разные или отсутствуют,а сам он отчета не прислал? От чего будете брать 50 процентов и множитель? Анализ показывает,что количество неверно принятых квадратов не привышает 3-5 процентов.Ввели бы как некоторые квадрат в номер и нет головной боли.
Ответ #5
от ua3dgx 13 Апр., 2007 15:07
Да, и правдо непонятно!
Например UA3DGX, находящийся в ko95bo, сработал с UA3D?, RD3D?, RK3D?,
находящимися в радиусе 10км от него и не прислал отчет. Кроме того, он
не передал или не правильно передал QTH-LOC, да еще эти трое не правильно
его приняли как AO95, CO95, DO95, расстояние под 8000км.
UA3DGX(а) снять с зачета нельзя, т.к. нет его отчета и ни кто не знает,
почему он не передавал свой позывной как USA/UA3DGX.
А эти трое, если их не снимут с зачета за под-тассовку очков, сразу-же
полезут за ценными призами, а DGX(у) потом подарят РЭВ-14, за удачно проведенный WEEKEND!
Post edited by: ua3dgx, at: 2007/04/13 16:23
Ответ #6
от ua3dgx 13 Апр., 2007 15:31
На 432 в ТЕСТе буду работать FM с LPD из кухни. Подходите, ПРОВЕРИМ ТРОПО!!!
Ответ #7
от UF3K Владимир 13 Апр., 2007 16:51
ua3dgx писал(а):Да, и правдо непонятно!
полезут за ценными призами, а DGX(у) потом подарят РЭВ-14, за удачно проведенный WEEKEND!<br><br>Post edited by: ua3dgx, at: 2007/04/13 16:23
Еще Слава Баранов (UT5DL) писал опус "Как занять 1-е место в Полевом Дне, не включая трансивер"....
Ответ #8
от UA4NX 13 Апр., 2007 17:37
rw3pf писал(а):Интересно,а почему не ввели в контрольный номер локатор? Читаю положение-"Локатор в контрольный номен не входит ,но его передача обязательна при каждой связи".
Петр! Так ведь в Чемпионате РФ, по крайней мере 2003-2006 года, в положении локатор не входит в контрольный номер, и связи с искаженными локаторами или отсутствующими засчитывается, если нет других ошибок. То есть четыре года Вы не читали положения ЧРФ и ПД участвуя в них ? ;(
73! Эдуард
Ответ #9
от RW3XL Игорь 13 Апр., 2007 21:55
ua3dgx писал(а):На 432 в ТЕСТе буду работать FM с LPD из кухни. Подходите, ПРОВЕРИМ ТРОПО!!!
А там уже не 432
А вообще да... смех сквозь слезы.
Ответ #10
от rw3pf 14 Апр., 2007 07:31
To RW4NX -Эдуард! Конечно читал.Но! В положении по ЧР и ПД НЕТ такого как отсутствие локатора в отчете!!!! Или я плохо читал???
По опыту судейства Румянцевского теста я уже сталкивался с отчетами в которых нет НИ ОДНОГО принятого квадрата,по этому и ввели еще в прошлом году квадрат в контрольный номер и очки снимаем.
Вот например соревнования на КВ (по моему кубок) - так там дается большой квадрат и он входит в номер.А люди работают и путают даже сектора,чего не скажешь про УКВистов. А здесь что -слабо? Чего мешает не пойму?Все логично по моему.
Ответ #11
от UA4NX 14 Апр., 2007 15:10
rw3pf писал(а):To RW4NX -Эдуард! Конечно читал.Но! В положении по ЧР и ПД НЕТ такого как отсутствие локатора в отчете!!!!
Только UA4nx. Согласен, что отсутствие локатора в УКВ соревнованиях это недопустимо! В протоколах судейской коллегии ЧРФ мы несколько лет писали в пожеланиях, ввести шестизначные обменные контрольные номера и локатор в контрольный номер (так было в 80е годы). И еще разнести ПД и ЧРФ. Но ...
73! Эдуард
Ответ #12
от RA4YW 14 Апр., 2007 15:13
ЗДР !
Еще вчера на RZ.RU появилось новое положение ЧФО-2007.
Почитайте,интересно.
До встречи на ЧФО-2007
RA4YW
Valery
Ответ #13
от RT5D Сергей 26 Апр., 2007 20:13
А интересно, кто откуда и на каких диапазонах будет работать?
У меня если все срастется, то планировал поработать из KO91BT на 1296.
Ответ #14
от RV3DA 26 Апр., 2007 21:13
Добрый день!
RK3DZD планирует отработать на всех диапазонах. При этом есть вероятность, что поднимем параболу. Самый большой интерес будут представлять связи имено на 1296 МГц.
Кстати.
Предварительные итоги судейства ЧФО-2006 сегодня сданы для публикации на сайт СРР. Ждем.
Игорь Григорьев, RV3DA
