Автор Тема: ПФО -2008  (Прочитано 76240 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: ПФО -2008
« Ответ #165 : 06 Июнь 2008, 20:20:05 »
КРАТКИЙ ИТОГ НА 21:20\
RA9YTX будет работать с NO01OL
144 15 эл 50 вт
435 10 эл 50 вт
LO88WN .
UA9FY
144 - 15 эл горизонталь
145,5- 10  вертикаль
432 - 24 зл горизонталь
1296 - 40 эл горизонталь
SSB - CW - FM
Мощность :
100 - 144(145,5)
50 -- 432
10 -- 1296
С квадратом RK3PWJ похоже определились-KO92FX.
Сам буду на сидеть на рабочем месте 432-1296 тел. для скедов 8-905-624-49-97
Всем удачи!
RW3XR
если буду в ПФО (не помешает работа), то только 432 и 1296, квадрат KO73FU, тел.8910-525-08-85
.. Всем успехов!!
Будем работать позывным RZ3QD из KO91OO на 144 и 1296 (432 не будет). Телефоны для скедов на 23см:
906-673-78-46 Владимир RX3QFM
903-651-22-21 Дмитрий RZ3QD
73! Владимир.
RA4YW  - в LO35DB, на 144 только 100W и H/V BVO5WL;
На 430 20W, ant H OPT70-11L.
Хочется попробовать провести связи на 430.Как я понимаю осн частоты
там на CW 432050-432100kHz,SSB 432200,FM 433500 на этих частотах и буду
слушать. Если можно применить для скеда тлф,то №№ 89030640378,89033576524.
 НА 144 в начале каждого тура 10-15 минут буду  цекулять и слушать
 восточный сектор,от Кирова,Ижевск,Пермь,Уфа,Челябинск,Оренбург.
-Там же или чуть севернее LO35dd будет RA4YES+UA4YE
возможно только на 430.
-RA4YO - LO36NA 144 CW/SSB,100W.
Будем в LO31BP. Позывной RZ4CWW. 144 и 430. Поворачивайте антенны к нам с вечера субботы
UA3RAW Планирую поработать из дома LO02rr на 144 CW/SSB, 50Вт, 6 эл. DK7ZB. Правда после 6 утра МСК, северное направление напрочь закрыто помехами от телецентра.
Аркадий, RV3RA также планирует работать из LO02qr.
RW4WE Буду работать из дома LO66PU.
144,432,1296 - SSB,CW,FM.
RZ9JRF Буду только 144 FM
ANT - 10el Yagi
TRX - Kenwood TK760H
Loc -  LO89KM
высота 162 метра
RZ9CJ  уду работать из дома MO06GT
144   430   вертикаль.Если успею поставить - горизонталь.
SSB CW FM
RK9FXM
Будем работать LO89bs , высота 460 метром , 144, 430, 1296, mode all/
144- 2x7 в горизонтали, 2х5 вертикаль
430 - 2х16 горизоталь
1296 - 2х24 горизонталь
RA9SSO планирую  выезд  в  LO91PF         144   12 эл      430  24эл
если успею доделать   1296    55эл
TS2000Х
9А  поглядывайте  на  юг.
RA3TTS Планирую только на 432 МГц,
RV3IG  Планируется работа на все диапазонах, позывной UA3ME qra loc KO97ts.
144- 4x9el qro, 432- 4x21el qro, 1296- 2.5 disk qro.
RW4HW  Буду из дома LO43QM,только 144 МГц,17el hor/vert.
На выезде будет работать RZ9AT ( op.Николай) LO94QD , все диапазоны, РА, гор., и верт. поляризация.Скеды на 1296 через 144.
RV9AJ  Буду работать из района UCG MO04Gl только FM на 2 ке. 7ел квадраты  UA4PCY V/H.IC-V8000
уду работать только на 1296МГц, возможно только последние 2 часа, антенна парабола 3м, круговая поляризация включение для луны, горка, открыты все направления кроме ЮЮЗ (Деревья высокие), РА - ГС15б, пред. DB6NT 0.24дб.
qth loc: KO88SA. Всем успехов 73!!! de UA3MBJ Nik
RA3IS  Собираюсь работать 23 см и 70  см из KO76WU.
RW4FS планирую в субботу LO13PK горизонт и вернтикаль по 11 элементов. Cергей 89022057969
RU4AN Буду работать LO20QH 180 метров над уровнем.
144 2x14 мшу 50w
432 2x24 мшу 20w
RD3DA Буду работать только 23см. Лок.ko85pt т.89032701926.Д-3.7м. РА-250Ватт.
UA4AQL  Буду из дома, LO20QB. На сколько позволит помеховая обстановка.
144:  4x13el DJ9BV, preamp 3П602Б, PA
432:  2x23el BVO, preamp 3П339, ГИ-7Б
UA3RBO LO03NG-144 кому нужно поворачивайтесь
з KO95MG будут работать RV3DDB и RU3DDM. Только 144, CW,SSB, FM.
Из KO94TV на всех диапазонах будет работать RK3DZD (op. RL3DX & co.)
Из KO95JB на 145 FM будет работать RK3DSM.
UA9FY  Если погода позволит, то буду на трех диапазонах из LO88wn
44 : 15 эл-тов
    432 : 24 ------
  145,5 : 10 ------(V поляризация)
RV3GC Квадрат KO92DQ, только на 23см 1.8м, 4хRA18H1213.
UA6EM  LN03RO 2х47 +10 ватт +ASL 2600-3000
На 1000 км должно энергетики хватить,
Пока на плане-RK3PWJ (RW3PF,RW3PN,RU3PU) в KO92FX
144- 2х15 эл BVO-4WL IC746 pro
432-2x24 el OPT70 TS2000x
1296-dish 1,6 m  TS2000x
Возможно квадрат изменится.
RU4HV  LO43 в этом году должен быть представлен не менее чем 10-ю станциями, так что крутите на нас незабывайте.Мои антены 144-10эл. RA3LE -поляризация любая, 432-ОРТ70-горизонт. Предики+РА.
RK3WWF  op  RA3WME, UA3EAA, UA3ECA. KO72qg 144-430-1296.All mode.
RW4HRE  145 ЧМ 2х5/8,  434 ЧМ 10 el DK7ZB
LO53cf
Кластер + чат ON4KST
RN6BL  Планируем выезд в KN94JP, высота 600 метров, 144-430-1296.
RA4YW  Выезжаем на LO35DB.Крутите антенны и на нас.Ант на 430МГц 30 эл есть.
С перевозкой проблема ,не знаю брать 430 или нет.
KO72qg  s.ор. RK3WWF. de Анатолий, UA3ECA.
на LO35DB крутите,будем слушать и сикулять.Возможно и 430 будет 30-50Вт
Будет RA4YO ИЗ LO36NA 144. 2 мульта не помешают
73 de RA4YW Valery
UA4NX LO48SO три диапазона.
UA9ACA   MO04EG в 2-х диапазонах всеми видами. Если будет команда, то под коллективным позывным. Разворачивайте в мою сторону Ваше антенное хозяйство!
RW3TU  LO25BR
icom 706 mk2g
144 - 12 EL DK7ZB
432 - 23 EL DK7ZB
  • 73&DX!!!
Re: ПФО -2008
« Ответ #166 : 06 Июнь 2008, 20:23:17 »
DE RW3TU - 89047890445
  • QRA: KO87qv
Re: ПФО -2008
« Ответ #167 : 06 Июнь 2008, 20:31:18 »
1296.050МГц, 1296.200МГц + - QRM. Для скедов на 23см Тел. № 8-906-55-039-49. qth loc: ko88sa de UA3MBJ Nik. 73!
Оффлайн R8FR
Re: ПФО -2008
« Ответ #168 : 06 Июнь 2008, 20:43:20 »
RW9FWB  -  LO78UA - высота жуткая - 87 м (зато на берегу  :P)
1296 - 100% (TS-2000 & IC-1271)
430 и 144 - по настроению :)
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2008, 21:14:30 от RA9FR »
RA4YW
Re: ПФО -2008
« Ответ #169 : 06 Июнь 2008, 21:04:13 »
Всем хорошего прохождения и удачи.До встречи в ЧФО.
Пошел отдыхать.
73 !
Re: ПФО -2008
« Ответ #170 : 06 Июнь 2008, 21:53:48 »
Стараюсь успеть доделать крепление антенны и кабели на 1296 МГц
Если погода позволит - буду SOSB 1296  МГц
Если , что то помешает , буду работать на 144 МГц
RA3WDK  KO81br  300 m a.s.l.
Оффлайн RV3DA
Re: ПФО -2008
« Ответ #171 : 06 Июнь 2008, 22:22:11 »
Уважаемые участники ЧФО - Чемпионатов федеральных округов!
Говорит судья...
Не забывайте, пожалуйста, направлять свои отчеты по адресу, указанному в положении.
При отсылке отчетов, по возможности, прошу помимо указанного ставить еще один адрес:
          RV3DA(собака)YANDEX(точка)RU
Именно этот адрес и является "настоящим". Адрес, указанный в положении - редиректор.
Указание двух адресов одновременно дает некоторую перестраховку от шизофрении антиспамеров, впышка которой наблюдалась на прошлой неделе.
Всем удачи и по максимому удовольствия от работы в эфире!
Игорь Григорьев, RV3DA
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2008, 22:29:57 от rv3da »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: ПФО -2008
« Ответ #172 : 06 Июнь 2008, 22:30:42 »
Напоминаю, частота маяка 1296.822 +-3 кГц. За 35км слышно на 59+ во всех направлениях, кроме западного. KO92FO
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
Re: ПФО -2008
« Ответ #173 : 07 Июнь 2008, 00:30:03 »
Ваня, тарелку уже поставили, (хоть это и маловероятно) надеюсь на QSO my call RZ6AZZ. Dish 2,4m PA - 60 w, no LNA. наш квадрат KN95KM?\, если забыл мой тел. +79184843403 (мтс)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2008, 06:10:24 от ra3wnd »
Николай
Оффлайн RV3DA
Re: ПФО -2008
« Ответ #174 : 07 Июнь 2008, 06:50:34 »
RK3DZD, KO94TV, все диапазоны, 8-916-430-96-02
Re: ПФО -2008
« Ответ #175 : 07 Июнь 2008, 07:45:02 »
RW3AZ будет работать из квадрата KO95DI только на 1296 . 50 элементов RA3AQ + LNA + PA 60W.
Телефон для скедов, да и просто поболтать: +7 903 742 30 58. Поворачивайтесь 458 ASL  ;)
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2008, 07:53:08 от ra3wnd »
Оффлайн UA9FY
Re: ПФО -2008
« Ответ #176 : 07 Июнь 2008, 11:38:04 »
Если не зальет, то смогу поставить на даче антенны и буду работать из LO88WN .
145,5- 10  вертикаль
SSB - CW - FM
Мощность :
100 - 144(145,5)
50 -- 432
10 -- 1296
На 1296,1 буду в конце каждого часа(последние 10-15 мин каждого часа)  .  В общем по обстановке  .  Если соседи что то поправите, то буду благодарен .
Я на месте
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: ПФО -2008
« Ответ #177 : 07 Июнь 2008, 15:58:59 »
Работать буду из дома KO85TP 1296.200 +-QRM, 2,1 диск , 35 Вт. Буду рад завтра всех услышать. Михаил
73! Михаил
Re: ПФО -2008
« Ответ #178 : 07 Июнь 2008, 16:05:49 »
На 2-йке постараюсь слушать :)) На восток у меня самое отвратное направление да и
далековато до всех...
KO04GQ
5 el DK7ZB + 30 wtts
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
Re: ПФО -2008
« Ответ #179 : 07 Июнь 2008, 16:20:33 »
Привет Всем!  Буду работать из дома,KO85PT ,к сожалению 144 проблема с соседями-помеха TVI ,430
-аналогично,,спасибо,,распределению частот по кабельному телевидению.Буду крутить антенну с 45
градусов до 30 по кругу,скорость небольшая-5 минут оборот. Вроде скеды по телефону -запрет,так,что извиняйте,отвечу всем-кого услышу. Всем хорошего прхождения и хорошей погоды.
  73! RD3DA. Юрий.
