"Пробежался" по теме, вот, что получилось в виде таблички на сегодня.
001 RK3PWJ будет МОМВ .Квадрат KO93СD или KO93FA.А может KO92FX.
002 RW3TU +79047890445 - LO25BR. 144 - 12 el ZB -pre1302, 100w, 432 -23 el. ZB pre1302, 50w
003 RA4YW LO35DB.
004 RU4HV LO43RL. Диапазоны - 144 и 430МГц .
005 RU4AN Igor MOMB RZ4AWA из LO20QG UA4AQL,RU4AN,RU4AW 2x12-144,2x24-432 QRO
006 US8IPB KN87PD 144 - 13 Еl. uy7ef ги7б 430 - 21 EL. uy7ef гс90б 1296- 43 EL. ra3le 10 ват.
007 RK4YA LO36OD SOMB (возможно включая 1296).
008 RA4YO LO36NA SO144
009 RA4YW(или RK4YYY) LO35DB MOMB.
010 UA4YEU. LO35DB в FM (возможен)
011 RK4YN lo36oc somb (ssb,FM).
012 RK4YB,RW4YD,Ожидается включение
013 RK3PWJ 8-905-624-49-97 KO93FA или KO92FX 144-2х15 эл DJ9BV,432- 2x24 эл OPT70,1296-тар 1,8 м.
014 rk1qwa lo09ae постараемся все диапазоны....89115117780 Александр
015 RK3EXA - KO72VP all band"s
016 RA3WDK QRV 1296 SOSB 35 эл LongYagi , LNA ATF35143 , PA 90 W, QRV 144 KO81br
017 RZ4HYL LO54TA в подгруппе MOMB ,операторы RZ4HD,RW4HW,
018 RZ4CWW team. на 3х диапазонах. (RA4CSX) Вероятнее всего LO21SR
019 RV3GC KO92DQ на 23см 950-804-20-94 или 903-861-18-94.
020 UA9FAI LO97CU MOMB, все диапазоны составом UA9FAI RA9FNG RK9FBW
021 RA3GKH Виталий KO92FO, SSB и FM.
022 UA9FY LO88wn - 144(V-H) - 432(Н) - 1296(Н)
023 UT7IY 432 и 1296.KN88qd.Disk 2.7m-- 20 ватт.
024 RK9QWN стеки 144 и 430 по 8 метров на 1200 2 по 3 метра.к сожалению только ЧМ
025 RA4FSL 2м, LO13PK ; 89023547021 ; Василий.
026 RA9SSO Александр LO91PF 144 V+H 432 V+H 1296 H тел. 8 922 5509013
027 RZ9AWJ MO04CC или MO04FC 144,430, 1296 MГц, всеми видами Тел.8-919-328-23-21.
028 RW4HW 1296 МГц из LO54TA к вечеру 6 июня,тел.для скедов 8 9276114799 Валерий
029 RA4FER LO23ne, только 144 МГц. 89603182148
030 RZ4AWA 144/432/1296 т.9275000568
031 ua3xcr Три диапазона, телефон 8-903-235-64-04. Виктор.
032 RK9FXM - скорее всего LO89WA
033 RK9FYR - LO88HH
034 RK9FYS - LO87CJ
035 RX9FK - хотят куда-то в Удмуртию LO66 или LO67(отменил выезд в LO67)
036 UA9FAI - LO97CU
037 RA9FDR - LO98KS-будет три диапазона.
038 rd3da 1296 из постоянного QTH ,лок KO85PT т.с. 89032701926.Юрий.
039 RA3TAS LO16PW. 144: 2Х10, LNA; 430: 2х18, LNA; 1296 2Х50, LNA+4 RA18.
040 RX3AA Николай KO95DI на 1296 - 50эл+LAN. Тх до 100вт.Тлф (903)546-48-21
041 UA3MBJ KO88SA, для SMS sked на 23см -> тел № +79065503949
042 RK9QWN MO15QR 144 2 по 8 м., 430 2 по 8 м., 1200 только ЧМ,2 по 3 метра, 89225630273
043 RK9QWA антенны 9 и 15 элементов 144 и 430 горизонт MO25SH
044 ra3is KO76WU на 23 см ; может на 70 см и 2м, +79038006214
045 RK9FWF из Перми MOMB, LO87BW, 2 или 3 диапазона (922) 300-05-99, Юрий
046 RK9AT/9 ( RK9AT, RZ9AT, RA9ARU ).LO83TQ Все диапазоны Cвязь для скедов 144300
047 RA9QBS MO25OK 144 6эл Вертикаль на 9А 9С + коллинеар FM SSB
048 RA9QBJ MO25QK 144 5эл вертикаль на 9A 9C only FM
049 RA9QAW MO25PK 144 9эл горизонт + 3эл вертикаль FM SSB CW
050 RK9FWD 3 диапазона , с квадратом не определились
051 RW4WE 144,432,1296. WW Loc LO66PU. Тел. 8-922-504-99-96
052 RZ4AWA LO20QG 3 диапазона 9275000568 или 9608950533.
053 RU6DZ KN96CP, Все диапазоны, тлф 89604865898
054 UA3WM Владимир KO72QI, только 144 МГц CW, SSB и FM,
055 rd3fd KO95CO Сергей
056 RK3WWA. 144, 430, 1200. 8-910-740-87-87 Евгений (RA3WC).
057 RZ6AZZ - KN95KM Все диапазоны, мощность LP, +79184843403
058 ra3xm на 3-х диапазонах LP из KO84DN, тел. 9109144722KO92FX
059 RA4YW(RK4YYY),LO35DB, MOMB 144-430MHz,Tel 89030640378,89033576524 Валерий,89278422374 Игорь.
060 UA4YEU LO35DB,144 FM, 89033590824 Oleg.
061 RA4YO SOMB 144, LO36NA
062 RK4YA MOMB 144-1296, LO36OD, Tel (8352) 621589 Gena
063 RA9AA/9,LO96IE(Место проведения чемпионата UCG)144 cw/ssb 89222304818 Сергей
064 UA9DH: 144,432,1296 - LO96LE
065 RK3DZD KO94KV SETUP обычный. Тел. 8-916-430-96-02
066 RZ4HF Игорь 144 CW/SSB/FM квадрат LO43TJ т. 89272114645
067 UA3DJG МОМВ KO95CG На всех диапазонах РА, LNA. тел. 8(903)277-76-39, Николай.
068 RW3BP на 1296МГц из дома. KO85WS т. 8 495 233 8600 (моб МТС) Сергей
069 RU4FA LO13UN only 144MHz 8 927 37 69 225
070 UA3RUF LO02JU 144 H,V FM , 430 H FM , +7 906 596 3719
071 UA9ACA с сыном в MOMB. LO94VI 519м. 144/430 всеми модами. Антены с изменяющейся поляризацией. т.8-922-714-0490.
072 UA4FRL LO22DV тел. +79273605588 только 144, Олег.
073 RW3XL SOSB1.3G, 10w/noLNA/15m 8D-FB, KO84DM +79109107910, Игорь
074 RA9OEK NO24dv , три диапазона.
