Автор Тема: ПФО-2009  (Прочитано 106659 раз)
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: ПФО-2009
« Ответ #45 : 26 Май 2009, 20:46:05 »
В положении ЧФО 2009 года время проведения 2008года:-\
«Соревнования проводятся на местах 00:00 UT до 06:00 UT 7 июня 2008 года»
Валерий
Re: ПФО-2009
« Ответ #46 : 26 Май 2009, 21:38:35 »
QRV 1296 SOSB , если не помешают соседи (RK3WWA) , иначе придется работать исключительно в южном направлении .
35 эл LongYagi , LNA ATF35143 , PA 90 W
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
Re: ПФО-2009
« Ответ #47 : 28 Май 2009, 12:30:11 »
Планируем участие из LO54TA в подгруппе MOMB позывным RZ4HYL,операторы RZ4HD,RW4HW,все диапазоны.
Не ясно,наберётся-ли зачётная подгруппа из восьми станций MOMB?Пока заявившихся совсем мало.
Особо интересует 9-й район,с кем будем пробовать на 1296 МГц?
Валерий RW4HW
Peter RW3PF
Re: ПФО-2009
« Ответ #48 : 28 Май 2009, 15:40:20 »
Валерий RW4HW
С нами ,с нами пробуйте!!!! Сборная команда RK3PWJ и  RZ9WF/UA9WE  будет готова на 1296.Самое лучшее время для тестирования железа -принятие участия в минитесте "Кубок 1296"!
Связи на 600 км(RK3MWI) на 10 вт и тарелку 1,8 без предика удавались в лёт.А QSO с RA3LE было просто обязательным.Так что ждемс!
« Последнее редактирование: 28 Май 2009, 18:56:03 от RW3PF Пётр »
Оффлайн ua9fbq_ Николай
  • QRA: LO89sb
Re: ПФО-2009
« Ответ #49 : 28 Май 2009, 15:41:55 »
К сожалению RK9FXM  участвовать в ПФО НИ БУДЕТ НИ НА ОДНОМ ДИАПАЗОНЕ...(((
Оффлайн RA4CSX
Re: ПФО-2009
« Ответ #50 : 28 Май 2009, 16:18:04 »
И мы хотим пробовать :) Будем на 3х диапазонах. RZ4CWW team.
73! DE RA4CSX
Оффлайн UA9FY
Re: ПФО-2009
« Ответ #51 : 28 Май 2009, 18:03:16 »
Жаль . Всегда было приятно с вами работать . Встретимся в другом тесте .
Удачи
Анатолий
LO88wn
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
Re: ПФО-2009
« Ответ #52 : 28 Май 2009, 20:01:48 »
команда UA9FAI планирует работать из LO97CU MOMB, все диапазоны составом UA9FAI RA9FNG RK9FBW
Оффлайн RA4CSX
Re: ПФО-2009
« Ответ #53 : 28 Май 2009, 20:07:32 »
Квадрат какой?  Должны сработать. Также хотелось бы  перед тестом сработать с RZ4AWA и попробовать с RZ4HYL. Или еще с кем из 4-го района. Интересует в основном 23см.  А то дальше Тамбова на восток нет связей на 23см  >:(
Тел:  950-804-20-94   или 903-861-18-94.  KO92DQ
73! Владимир
Точно с местом еще не определились. Вероятнее всего LO21SR. Так что поворачивайте и в нашу сторону антенны.
Андрей
Онлайн R2GKH Виталий
Re: ПФО-2009
« Ответ #54 : 28 Май 2009, 21:26:10 »
Что-ж, активность намечается...
Вот с такого сетапа буду пытаться.
Обе поляризации, перекрыт только северо-запад :'( девятиэтажкой...
KO92FO, ищите в этом направлении SSB и FM.
Оффлайн UA9FY
Re: ПФО-2009
« Ответ #55 : 29 Май 2009, 15:49:39 »
Если погода и здоровье не подведут, то буду как обычно с LO88wn - 144(V-H) - 432(Н) - 1296(Н) .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UT7IY
Re: ПФО-2009
« Ответ #56 : 29 Май 2009, 17:54:27 »
           Будем на всех диапазонах скорее всего только горизонтальная.Основное внимание 432 и 1296.KN88qd.Disk 2.7m-- 20 ватт.
RN9RQ
Re: ПФО-2009
« Ответ #57 : 29 Май 2009, 20:39:58 »
Только горизорнтальные
стеки 144 и 430 по 8 метров
на 1200 2 по 3 метра.
к сожалению только ЧМ, но все-таки.
Оффлайн sam
  • Новичок
Re: ПФО-2009
« Ответ #58 : 30 Май 2009, 12:19:41 »
Команда из Пензы только 2м, LO13PK RA4FSL ; 89023547021 ; Василий.
Оффлайн RA9SSO Александр
Re: ПФО-2009
« Ответ #59 : 30 Май 2009, 15:18:36 »
планирую   LO91PF  144  V+H     432  V+H    1296  H
с ув. Александр.
