Автор Тема: ПФО-2009  (Прочитано 108515 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: ПФО-2009
« Ответ #135 : 05 Июнь 2009, 07:34:45 »
Будем слушать.
Оффлайн 122129
Re: ПФО-2009
« Ответ #136 : 05 Июнь 2009, 12:48:33 »
Поправка. По уточненным данным мой квадрат LO16QW.   тел.+7 903 600 74 45. До встречи. Анатолий, RA3TAS.
Re: ПФО-2009
« Ответ #137 : 05 Июнь 2009, 16:12:10 »
Команда UA3DJG-RN3DCF-RW3AZ-RA3WND/3  уже на точке KO95CG ,планируют все три диапазона.
Завтра тоже постараюсь к ним присоединиться.
Оффлайн rv9aj Сергей
Re: ПФО-2009
« Ответ #138 : 05 Июнь 2009, 16:26:50 »
Здравствуйте,всем! От 9А в МОМВ будут:
RZ9AWJ MO04CC,FC-МС
RK9AXC LO95TC
RA9AYG LO92MO-МС
RK9AWT-МС
RZ9AWW MO04GL
UA9ACA LO94VI
RZ9AYW-МС
RK9AT/9 LO83TQ но они будут участвоват в ЧПФО,а не УрФО
также SO группа:
RA9AT MO05UI
RA9API MO05RD
RK9ALT
RA9ACK MO05KL
UA9ALA MO05DL
RW9AE MO05CB
RA9AA/9 LO96IE
RK9AMA MO05BD
Это данные вчерашнего круглого стола,возможно изменение локаторов.Сады-огороды,вероятно,что участников будет больше...
Работаем 144050 CW 144300 SSB ок 145500 FM
432050 CW 432300 SSB 432500,433500 FM
По поляризации кто как хочет...
Всем удачи!
PS. Я буду в команде RZ9AWW все моды 144 430 V+H
_________________
73&GL! Sergei
MO04OK
73&GL! Sergey.
RA4YW
Re: ПФО-2009
« Ответ #139 : 05 Июнь 2009, 16:44:47 »
Челябинцы,спб за инфо.
Начало контеста и начало каждого часа CQ в вашу сторону на 144048-144050 тлг.
Поварачивайте антенны,с RK9AWN связи таким образом удавались,без скеда.
Удачи.
Оффлайн RA9OEK
Re: ПФО-2009
« Ответ #140 : 05 Июнь 2009, 18:32:31 »
Эх, опять тёмные тучи заходят, а я уж машину загрузил...
Оффлайн rk9um
  • QRA: NO35ci
Re: ПФО-2009
« Ответ #141 : 05 Июнь 2009, 18:41:10 »
UA9UZZ  NO35BK 144 - 12 Еl. DJ9BV ГС90б;
                        430 - 24 EL. DL6WU  50 ват;
                         поляризация по запросу
                         FT-847; IC-970;
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
Re: ПФО-2009
« Ответ #142 : 05 Июнь 2009, 19:47:54 »
Буду работать SOSB 144   ** RV3IG ** qra loc KO87OT тел. для скедов > 500 km   +7 906 650 43 63 Андрей
RN9RQ
Re: ПФО-2009
« Ответ #143 : 05 Июнь 2009, 19:52:25 »
телефон команды Rk9QWN
+79638645823
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: ПФО-2009
« Ответ #144 : 05 Июнь 2009, 23:02:01 »
Постараюсь поработать на 144 (9 el) и 430 (18 el) из KO85XF, FT-736, no LNA, no PA. Буду отрабатывать "ровер" вариант (максимальная мобильность, но не в движении конечно  ;D).
73! Олег
73! Олег
Оффлайн RA9FDR
Re: ПФО-2009
« Ответ #145 : 05 Июнь 2009, 23:09:09 »
Через 4 часа стартуем на горку в LO98KS. Надеюсь к вечеру доберёмся и развернёмся. в плане 3 диапазона все моды. для скедов 8950 463 0643 но нет гарантии что будет работать - ближайшая сотовая мачта в 36ти км южнее.
RN9RQ
Re: ПФО-2009
« Ответ #146 : 05 Июнь 2009, 23:37:15 »
перечитал ошибка в таблице.
Rk9QWN FM только на 1200 на остальных полный набор модуляций и ССБ и телеграф!!!
Re: ПФО-2009
« Ответ #147 : 06 Июнь 2009, 06:28:20 »
а где сама таблица , про которую все пишут ?  :)
Richi
Re: ПФО-2009
« Ответ #148 : 06 Июнь 2009, 07:25:00 »
как бы вот двумя страницами выше..
http://forum.vhfdx.ru/sorevnovaniya/pfo-2009/msg38810/#msg38810
RA4YW
Re: ПФО-2009
« Ответ #149 : 06 Июнь 2009, 08:35:19 »
ВСЕМ удачи в контесте,DX-ов.
до встречи в эфире.
73
