Автор Тема: ПФО-2009  (Прочитано 103927 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: ПФО-2009
« Ответ #405 : 20 Июнь 2009, 09:14:55 »
На сайте http://vhf-ufo.ucoz.ru/index/0-35 выложены поступившие судьям для судейства отчеты,смотрите кого не хватает.
Через 2-3 дня будут опубликованы предварительные результаты.
Владимир RA6HLF
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: ПФО-2009
« Ответ #406 : 20 Июнь 2009, 13:41:09 »
UNERASE - и есть та самая "специальная программа" для восстановления удаленных данных.
Unerase будет работать если файл не затерт(заменен) файлом с таким же наименованием.
Проверяли. Именно так и есть.
Посмотрите еще вот эти программы
http://narod.ru/disk/5721734000/undelete_plus_setup.rar.html
http://narod.ru/disk/5721559000/recoverysetup.rar.html
http://narod.ru/disk/5721519000/rcsetup106.rar.html
Я пользуюсь в таком случае EASY RECOVERY установленной на другой машине,
даже с флоппи дисков удавалось доставать удалённые и старые копии файлов
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #407 : 20 Июнь 2009, 20:06:54 »
можно еще попробовать делать поиск не по имени файла а по содержанию (ввести например позывной свой в кодировке DOS) правда это займет кучу времени но вероятность нахождения думаю есть!
Такт не пробовали. Результат сообщу.
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #408 : 20 Июнь 2009, 20:11:07 »
To UA6EM: Виктор обязательно посмотрю и сообщу о результате.
Re: ПФО-2009
« Ответ #409 : 21 Июнь 2009, 10:14:37 »
На сайте http://vhf-ufo.ucoz.ru/index/0-35 выложен обновленный список отчетов.
Владимир RA6HLF.
Оффлайн RZ9CJ
Re: ПФО-2009
« Ответ #410 : 22 Июнь 2009, 06:57:08 »
Где можно найти этот диплом ?  Затерялся где ... ?
Надеюсь, что к осени (к фестивалю в ДМД) все будет готово и вручено своим владельцам.
Тем, кто не сможет приехать, будет разослано по почте или передано через представителей.
Сергей - а когда и где будет хамфест в ДМД ?
Ну и все организационные вопросы - проживание и т.д. ?
73! Сергей MO06GT  SV01
RA4YW
Re: ПФО-2009
« Ответ #411 : 22 Июнь 2009, 18:19:35 »
Здр.
Тo RZ9CJ.
Фестиваль в ДМД как обычно в середине сентября,точнее в третьи выходные.
Рекомендую.Был 3 раза,всгда было нескучно.
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #412 : 22 Июнь 2009, 22:03:50 »
К сожалению не получилось.
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #413 : 22 Июнь 2009, 22:08:13 »
Виктор, ничего не получается. Не видят они.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: ПФО-2009
« Ответ #414 : 22 Июнь 2009, 22:19:27 »
И не получится - затёрты под своими именами, т. е. не перемещены для удаления. Если "человеческому фактору" можно было-бы сделать ctrl+Z :(
Алексей
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #415 : 23 Июнь 2009, 09:04:19 »
У меня ctrl+Z из корзины возвращает, а если удалено без помещения в корзину, то увы...
Оффлайн RZ9CJ
Re: ПФО-2009
« Ответ #416 : 23 Июнь 2009, 15:16:30 »
Здр.
Тo RZ9CJ.
Ну от нас МСК чуть дальше, чем от вас.
Так что нужно наверняка )))
  • QRA: LN14AE
Re: ПФО-2009
« Ответ #417 : 23 Июнь 2009, 19:14:55 »
Искать надо на диске, не в папке!
Попробуйте easy recovery
  • QRA: LO23RC
Re: ПФО-2009
« Ответ #418 : 23 Июнь 2009, 20:35:21 »
To: UA6EM - Виктор, так и искали на диске С. Много каких программ пробовали. Еasy recovery мне кажется тоже гоняли, уточню завтра. Программы делают анализ диска С и выдают кучу отмеченных папок из которых проводилось удаление. Просматривая их видим удаленные файлы. Удаленные данные UA4NAL находились в папке Temp диска С. Так эта папка, даже не отмечается, что из нее что-то удалялось. Завтра скажу точно насчет easy recovery.
  • QRA: KO81BQ
Re: ПФО-2009
« Ответ #419 : 23 Июнь 2009, 23:38:50 »
Замена файла или каталога(папки) заменяет без перемещения(и без воостановления). Поппа, Даже в мерзких виндовозах. Юних форева с правами доступа
Алексей
