Автор Тема: ПФО в 2010 году.  (Прочитано 102125 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: ПФО в 2010 году.
« Ответ #150 : 01 Июнь 2010, 14:06:57 »
Теща дала добро на участие из деревни Верхоуслено Кировской обл.
В Чемп ФО планирую работать оттуда позывным RA4SD/4 LO47bd
Сейчас готовлю аппаратуру, антенны, кабели.
Если получится, то по максимуму будет так:
144: 9 эл LNA 100Вт
432: 18 эл LNA 50Вт
1296: 50эл LNA 10Вт (не гарантирую)
По месту будет ясно что реально из антенн получится.
До Перми оттуда 480км, Киров 180км, Котлас 470км, Чебоксары 120км.
Первый мой выезд, проба сил, главное участие.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #151 : 01 Июнь 2010, 15:29:47 »
Здр.
RA4YW MOMB from LO35GT. 89030640378,89278422374.
RA4YO S0144 LO36NA.
73.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2010, 19:52:42 от RA4YW »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #152 : 01 Июнь 2010, 15:47:04 »
 Возможно,ребятам с Украины,стоит подумать о переносе даты или времени,условий  проведения данного теста иначе эта "чехорда" так и будет продолжаться.Хотя сам тест  заманчив и россияне с удовольствием его поддержали бы!Но многие из России будут работать все же в ЧФО РФ.
[/quote]
Толя, да это не ребятам с Украины, а ребятам из России надо подумать над сменой положения!
Украинское положение как раз полностью совпадает с европейским, а у нас как всегда свой путь.  >:(
ex RX3QFM
Оффлайн UA9FY
« Ответ #153 : 01 Июнь 2010, 16:40:00 »
LO88WN
144 - 5 WL - H (МШУ) - 100 W
145,5 - 2,5 WL - V - 65 W
432 - 30 элементов - Н (МШУ) - 75 W
1296 - 48 элементов - Н - 10 W
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ra9ay/p
  • Новичок
« Ответ #154 : 01 Июнь 2010, 16:57:34 »
RZ9AWJ будет работать из MO04CC на 144/430/1296.
Тел. 8-919-328-23-21
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #155 : 01 Июнь 2010, 19:01:38 »
UA3MBJ; RV3IG.
Планируем работать:144/432/1296MHz.
Локатор:KO87QV.
Успехов! 73!
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2010, 19:05:54 от RV3IG »
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
« Ответ #156 : 01 Июнь 2010, 19:40:47 »
в случае хорошей погоды
UA9FAI LO97CU 404м 144 F9FT 16 H 50Вт МШУ, 2B9 V 50Вт; 430 2x21 F9FT H 20Вт, 1296 Парабола 1м МШУ
в случае плохой погоды LO88VC (окрестности г. Лысьва 250 м)
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #157 : 01 Июнь 2010, 22:34:20 »
RZ4HYL, будем работать с LO42op. Setup - 144 - 13 ел 200 вт, 430 - 20 ел 100(возможно 200 вт), 1296 2х24 10 вт. Выезжаем в обед в пятницу. До встрече в тесте
Оффлайн R4FA
  • R4FA
  • QRA: LO13UN
« Ответ #158 : 02 Июнь 2010, 01:17:37 »
RU4FA SOSB 144 .LO13UN.100W.H/V (МШУ)
Оффлайн RA9FDR
« Ответ #159 : 02 Июнь 2010, 06:31:11 »
RA9FDR MOMB LO98KS 726м 144/430/1200 без PA
тлф 8950-463-0643 работает только на вершине горы, и-нета нет.
выезжаем в пятницу, надеюсь к вечеру субботы успеем развернуться чтобы потестировать новые антенны.
Оффлайн RW4WE
  • LO66PU - Владимир
  • QRA: lo66pu
« Ответ #160 : 02 Июнь 2010, 07:16:38 »
Будут работать RW4WE(LO66PU)-144,432,1296; RA4WO(LO56SP)-144,432,1296;RA4WX(LO56SP)-144,432,1296; RW4WP(LO66)-144; UA4WP(LO56)-144; RX4WA/4-144,432,1296 ( из LO36). До встречи в тестах!
Оффлайн RA4Y
« Ответ #161 : 02 Июнь 2010, 09:13:33 »
Dr Влад RA6HLF, Здр.
Извените не найду результаты ЧФО прошлого года(не UBN).
Еx RA4YW
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #162 : 02 Июнь 2010, 09:24:24 »
То: RA4YW
Посмотрите в приложении,все это публиковалось,причем неоднократно.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #163 : 02 Июнь 2010, 20:37:58 »
RK9MXB MOMB MO75GB 129m 144/430/1200 без PA TS-790
тлф 8-913-630-8142
Испытаем новый стек из 9-элементных RA3AQ :)
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA4Y
« Ответ #164 : 02 Июнь 2010, 20:44:06 »
То: RA4YW
Влад,здр.
Спасибо,не видел пока,с интересом изучаю.
73.
Еx RA4YW
