Автор Тема: ПФО в 2010 году.  (Прочитано 99565 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: ПФО в 2010 году.
« Ответ #285 : 11 Июнь 2010, 06:58:54 »
Кто подскажет,что за "засада" в этой NAL-e:меняю диапазон с 1.2ггц на 5.6ггц подсказывает проверить переданный номер(действительно,он остался с 1.2ггц)-меняю,далее энтер,далее следующая строка в автомате на 1.2ггц,а номер 001 ?Следующая связь естественно 002...003,а номера то уже другие должны быть.
Если вторично тоже самое(т.е. в другом туре),происходит возврат на 1.2ггц,но уже с номером 002.Следующая 003...004 и.т.д. и.т.п.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2010, 07:09:15 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RD3WAL
« Ответ #286 : 11 Июнь 2010, 07:07:01 »
Всем привет!
Отправил отчет Заявлено связей  - 18, дальняя связь  - с UA4FRJ 610.7км
Работал 40 watt 6 el V/H
« Ответ #287 : 11 Июнь 2010, 07:07:38 »
Юрий, чтобы сменить диапазон для всех далее вводимых связей, надо нажать Alt+B и выбрать его из списка.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #288 : 11 Июнь 2010, 07:10:40 »
Так вроде он и "энтером" меняется,или это не правильно?
« Ответ #289 : 11 Июнь 2010, 07:19:02 »
Не, энтером удобно исправить что-то в одной связи, а если ввел все связи на 144 и начинаешь вводить 432, то через энтер оно каждый раз будет обратно на 144 возвращаться, а через Alt+B - нет.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #290 : 11 Июнь 2010, 07:22:12 »
Оказалось,что правильная нумерация происходит(при смене диапазонов) только при ALT+B,при "энтере" ни как!Смена диапазонов(ALT+B) происходит "по кругу" однако основные 144 432 1296 в меню отключить нельзя!Но это уже мелочи.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2010, 07:30:19 от RW3PX »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #291 : 11 Июнь 2010, 08:00:38 »
В более старой программе(хотя версия та же-1.39) "языки" переключались правым Ctrl,а в этой(см.архив выше) не хочет.Какие мысли?
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
« Ответ #292 : 11 Июнь 2010, 08:08:39 »
Как насчет 2-х shift`ов? (кнопочки со стрелками вверх)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #293 : 11 Июнь 2010, 08:14:32 »
Не  "впротык",вообще говоря это не программа а ...!
« Ответ #294 : 11 Июнь 2010, 09:09:17 »
Надо запустить файл RKM.COM в командной строке с ключем -S
Появится табличка с меню, в котором будет пункт "клавиша переключатель" или что-то похожее. Если войти в это меню, то там будет предложена куча вариантов клавиш и правых и левых. Надо выбрать и потом выйти с записью изменений (нижний пункт).
Все...
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #295 : 11 Июнь 2010, 09:22:55 »
Этот файл не запускается,т.е на долю сек. разворачивается и тут-же сворачивается.В "старой" версии "языки" переключаются,но туры(всё установлено) не "отсекаются",в "новой" всё наоборот.Чудеса да и только.
« Последнее редактирование: 11 Июнь 2010, 09:42:51 от RW3PX »
« Ответ #296 : 11 Июнь 2010, 09:47:53 »
Нажимаем "Пуск"-"Выполнить", появится окно "Запуск программы". Далее нажимаем "Обзор" и находим где лежит rkm.com. Нажимаем "Открыть" (или двойной щелчок мыши по rkm.com), при этом в окне "Запуск программы" появится полный путь до этого файла. Надо перейти к концу этой строки и через пробел дописать -S. Только что проверил, работает.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #297 : 11 Июнь 2010, 10:15:08 »
Дело в том,что я запускал не FD-rus,а FD-exe,т.к. рус. у меня не запускался,т.е.тут-же сворачивался.По последней методе удалось его (рус) запустить.Там языки переключаются.Подозреваю,что винда у меня почти "мертвая".Игорь спасибо.
Оффлайн RA4FER Андрей
  • QRA: LO23RC
« Ответ #298 : 11 Июнь 2010, 11:16:44 »
Языки переключаю путем одновременного нажатия 2-х клавиш:CTRL + (левый или правый ) Shift;
Разворот на весь экран: Alt+Enter, обратно так же.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #299 : 11 Июнь 2010, 17:44:36 »
Полученные отчеты перевалили за половину:
Сформирован - 11.06.2010 18:34:58
Всего отчетов - 157
В список включены отчеты, поступившие по состоянию на 18.30 МСК 11.06.2010
В полученных отчетах зафиксировано 302 позывных
4L1W R9CEM RA0WKQ RA3GKH RA3LE RA3LW RA3RF RA3UAG RA3WAN
RA4FER RA4NCX RA4SD/4 RA4YO RA6EAG RA6FQL/6 RA6FRA RA6FRZ RA6HVB
RA6LGV RA9API RA9BZ RA9CCK RA9CMI RA9CRZ RA9DZ RA9FAM RA9FBF
RA9FBK RA9FDR RA9FHM RA9OBB RA9ODA RA9UKW RA9YDL RA9YGS RA9YJY
RC9F RD3FD RD3WAL RD3WF RD6LP RD9FA RF3C RK3DXW RK3PWJ
RK6ARD RK6CG RK6HXF RK9CWV RK9FBV RK9FXM RK9MXB RL3DO RL3QDD
RN3AC/3 RN3APJ RN3DKE RN3QRY RN3RBP RN6AO RN6BL RN6CH RN6HBI
RN9AIX RN9MZ RU3WR RU4HV RU6HL RU6LB RU9UXU RV3GC RV3IG
RV3TN RV4SAE RV6ANI RV6BU RV6YY RV9COM RV9CQ RV9CRQ RV9PP
RW3GY RW3TY RW3WX RW3XL RW3XR RW6AH RW9FO RW9UI RW9YF
RX3AA RX3AJ RX4HN RX6AH RX6FF/6 RX9CHY RX9FR RZ3DFM RZ4AWA
RZ6HKM RZ9AWW RZ9UWD RZ9UWZ UA3AGU UA3DHC UA3PC UA3PNN UA3PNO
UA3PSO UA3QCB UA3QFA UA3RBO UA3RQD UA3RUF UA3XBF UA3XGM UA4API
UA4BI UA4FRJ UA4FRL UA4NDX UA4NM UA6ABP UA6AX UA6EC UA6GW
UA6LNS UA6YET UA9CDB UA9CFH UA9CJE UA9CL UA9CS UA9DH UA9FAI
UA9FE UA9FGJ UA9FLK UA9FY UA9MBM UA9NN UA9OOT UA9OVG UA9SCL
UA9WTF UA9YQG UA9YTH UB6XAB UB9AJN UH4NAA UN1EAE UN9LCW UR4IIU
UR6E UR7INK US2IEP US7IA
Напоминаю:Отчет создается программой для УКВ тестов UA4NAL ,высылается папка OUT в заархивированном виде и только в том виде,который создала программа, сомовольные испрвления не допускаются.Отчеты составленные не по форме, не принимаются.
Два дня возможно не будет подтверждения о получении отчетов,не волнуйтесь,подтверждения получите все.
