Автор Тема: Полевой День ПДС2021  (Прочитано 67364 раз)
Оффлайн RZ9YW Сергей
  • QRA: NO03PT
Re: Полевой День ПДС2021
« Ответ #120 : 19 Июля 2021, 11:47:34 »
Доброго дня! RK9YWK отработали и вернулись домой. Итог нашей работы по связям 144-32,430-23,1200-11,5,7-1.
Надежда  UA9YIM из дома 144-19,430-7,1200-6. По очкам пока не считали. Всем спасибо за тест!
also rk9ywk ех: ez9yaf,ua9yim,uv9yy
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #121 : 19 Июля 2021, 11:50:04 »
 Сергей спасибо, за фото. Вспоминаю 2007 год.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #122 : 19 Июля 2021, 20:05:45 »
Отчетов пока всего два на https://contest.srr.ru/vhflogs?id=23
Я подозреваю, что с сервиса https://r9o.vhfcontest.ru/contest/270 отчеты будут отправлены куда требуется по регламенту автоматически в назначенную дату?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2021, 20:07:55 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #123 : 19 Июля 2021, 20:30:34 »
Видимо проблемы с сервером, регистрация и восстановление пароля не проходят.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #124 : 20 Июля 2021, 01:25:01 »
В этом году решили опробовать новую позицию у озера Сартлан. На самом деле непонятно, лучше она, чем близ Новогутово или нет. Сложно сравнивать, так прохождение всегда разное. А в этот раз оно было не ахти, по сравнению с ПДР.
Работали позывным СибГУТИ (бывший НЭИС) UB8O, в составе команды был студент данного вуза - Игорь R9YDJ.
Использовали новую поворотку, и с приключениями. Во-первых, трубу 50 мм из нее торчащую загнуло при подъеме. Пришлось опускать мачту, пилить, насаживать до упора 55 мм трубу мачты и поднимать. Поэтому опять начали работу позже, чем надо. Потом оказалось, что редуктор слабый, и где-то что-то проворачивается, и индикатор поворота постоянно сбивается. Приходилось бегать к мачте и контролировать угол поворота. Уж лучше вручную поворачивать.
Дождь шел с перерывами в субботу, потом лил всю ночь. Яги со стаканом на 1296 отказалась работать. Но тем не менее отработали.
Нулевой район не слышали, хотя надеялись на это. Ждали часов до 13 воскресенья. В результате дома я был в 2 часа ночи, а коллеги и того позже.
Результаты скромные. 144 - 32 QSO ODX 632 км, 432 - 15 QSO ODX 533 км, 1296 - 2 QSO, ODX 324 км.
Антенны 144 - 2х15, 432 2х30, 1296 1х50 'элементов. На 432 впервые применили МШУ под антенной. При длине кабеля 8D-FB 12 метров результат с МШУ разительно отличался - несколько связей были вытянуты именно благодаря ему.
Мощность 100/75/10 ватт.
73! Михаил (ex UA9OAP)
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
« Ответ #125 : 20 Июля 2021, 04:21:45 »
загрузил отчет на contest.srr без проблем, но почему пишет-связей-0 ,очков-0 ?
« Ответ #126 : 20 Июля 2021, 08:10:22 »
это нормально
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #127 : 20 Июля 2021, 09:01:55 »
Михаил, а сколько из них -телеграфом?
73! Олег
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #128 : 20 Июля 2021, 09:17:40 »
Всего 8 QSO CW.
на 144 632 км - CW
На 432 533 км - SSB
на 1296 все 2 QSO -CW Шел дождь, антенна яги 50 элементов с трансформатором-разрезной трубкой не работала как надо...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #129 : 20 Июля 2021, 10:44:27 »
Проблем с контест-сервером СРР нет. Проблемы возникают у тех пользователей, которые хотя бы раз уже отсылали отчеты на контест-сервер СРР через vhfcontest, а теперь самостоятельно хотят зайти на contest.srr.ru под своим позывным. В этом случае регистрация и восстановление под этим позывным на contest.srr.ru уже не работают - нужно вмешательство администратора сервера.
Это не какая-то "злая воля" или "заговор" СРР, а просто особенности работы самого сервера vhfconest. Об этом уже говорилось много раз, например здесь - http://forum.vhfdx.ru/ozchr/rabota-servera-priema-otchetov-za-sorevnovanija/msg407104/#msg407104
Единственное существенное добавление - вариант 1 оказался не реализуем, администратор сервера vhfcontest не сможет сообщить Вам пароль, который используется роботом от Вашего лица. Посему остаются только 2 и 3-й варианты.
73! Олег
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #130 : 20 Июля 2021, 11:40:26 »
Здравствуйте, Уважаемые.
Прохождение было ниже среднего, периодически постепенно полностью исчезали все станции, было ощущение, как будто накрыли ватным одеялом.
Слышал часто RK9Y (144\432) и UB8O (144), долго вещал в ихнюю сторону, увы, проход отсутствовал.
Видимо мало налил "Шаману" :)
После ночных смен, выехал не спав на "Шаман" и забыл дома блок на 5.7 ГГц, уж извиняйте, второй месяц в цейтноте.
Как обещал, фото рабочего места.
144 29QSO ODX-575km
430 20QSO ODX-575km
1.3  12QSO ODX-575km
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 11:48:00 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #131 : 20 Июля 2021, 11:52:54 »
Эх, специально периодически включался на 144310 в вашу сторону, работал на общий вызов в том числе телеграфом. Ждали до часу дня - вдруг проход откроется (как то именно после 12 местного провел с Вами связь с озера Чаны). Увы, больше такого чуда не было.
Надо МШУ делать на всех диапазонах, а не только на 432.
И надо было на 432 звать и договориться о частоте. Говорят, что бывало, что меня на 432 слышно было лучше, чем на 144. Но не догадался...
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #132 : 20 Июля 2021, 14:22:57 »
 Леонид,  спасибо за фото и за связи в этом тесте на двух диапазонах. В ПДР провели с тобой на трех, жаль в ПДС только два закрыл с тобой!  На 430 до тебя было 390 км, а до UB8O 391 км. В моем случаи получились самые дальние.
  P.S Временами в  тесте у меня такое ощущение на 144 меня слышат громче, чем я. Возможно я и не прав. Городские помехи в плане приема, дают о себе знать.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 14:43:11 от RA9YMI »
Оффлайн rw9ui
« Ответ #133 : 20 Июля 2021, 15:47:41 »
здравствуйте , коллеги!
Про прохождение уже написано.Не  оправдало ожидания это точно.
Но вот колличество участников просто огорчило.Негативный отпечаток внесла и погода.
Сильный ветер гнул антенны.В итоге ночью прокрутил их, сбив азимут.Это  обнаружили только с рассветом. Итог такой:
144   44  QSO
430   28
1.3    12
5.7      2
Оффлайн R9PM
    • QSL-print
  • QRA: no14mw
« Ответ #134 : 21 Июля 2021, 12:11:19 »
Ждем отчеты:
Отсутствующие отчеты
RA9YHK (36), R9YCR (30), RK9V (25), RA9UBN (19), R0ACQ (18), RY0AAI (16), R9OY (15), RW9OG (11), RA9MKL (10), R8OAO (9), R9VK (7), RK9MWO (7),  RL9M (6),R9MAM (5), R9MAP (5), R9UTW (5), RA9MEM (5), RA9OAU (5), RD8O (5), UB9MAG (5), RA9MKH (4), UA9MQA (4), UN9FWW (4), R9MB (3), R9MBV (3), UB9ODW (2), UN1EAU (2),   R9YAC (1),  RA9YJ (1), RA9YM (1), RA9YTI (1),   RV9CHB (1), RV9VA (1), RW9UT (1),  UA9MKH (1), UB9MAQ (1)
21.07.2021 09:00:52 UTCDeveloped by R8ACC
Которые встречаются в одном отчете, скорее всего ошибки.
С учетом неприсланных отчетов, получается, что в ПДС приняли участие около 90 радиостанций - участников...
« Последнее редактирование: 21 Июля 2021, 12:23:32 от R9PM »
