Автор Тема: Полевой День ПДС2022  (Прочитано 41240 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: Полевой День ПДС2022
« Ответ #75 : 18 Июля 2022, 18:42:19 »
Всем добра. Выехали после 7 летнего перерыва. Подзабылось конечно,
 как оно. Был лайт вариант на 430, одна четвёрка антенна и 20Вт. 1.3 не брали. Итого 38 связей на 144, ODX RA9N 704км, 430 17 связей, ODX RX9UK 530км. Всем спасибо.
« Ответ #76 : 19 Июля 2022, 04:44:49 »
Всем привет, смотрю организаторам некогда ,хочу напомнить что отчеты нужно направлять на оф сайт судейства https://contest.srr.ru/vhf а не туда куда основная масса на сегодняшний день отправила ,в последние дни будет пожар  :-\
Оффлайн UB9OFH
  • УКВ - для спорта, КВ - для души!
  • QRA: no14kt
« Ответ #77 : 19 Июля 2022, 06:36:47 »
Доброго дня!
Писал в процессе на бумаге, заполнял вначале на vhfcontest, чтобы остался лог на память, сохранил .edi файлы на диск, залил затем их на contest.srr как требует регламент, проблем не было, но "шапку" заполнял два раза. Можно сразу заполнять лог на сайте contest.srr. Требуется регистрация на сервере!
Оффлайн RA9Y МИХАИЛ
  • QRA: mo92gw
« Ответ #78 : 19 Июля 2022, 07:03:03 »
Всем привет!
У нас получилось
144-39 QSO
430-27 QSO
1296-11 QSO
5760-1 QSO         54275 ОЧКОВ.
ЭТО НАШИ АНТЕННЫ И УКВ ШЕК.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА qso!!!БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!73
« Последнее редактирование: 19 Июля 2022, 07:06:15 от RA9Y МИХАИЛ »
RK9Y Team
Оффлайн UB9OFH
  • QRA: no14kt
« Ответ #79 : 19 Июля 2022, 13:23:16 »
   Приветствую уважаемое сообщество! Позвольте поделиться отзывом о прошедшем ПДС.
В этом году, в связи с занятостью домашними делами приготовиться вовремя и всё опробовать заранее не успел.
Из новинок: новая мачта 7 м телескопическая на хомутах, другая антенна, более толстый кабель, бензогенератор.
   Когда начинался ПДР я только закончил пилить антенну, подвесил под потолок мансарды, смотрел её параметры и слушал пару часов работу участников в эфире. Настроение было отвратительным, утешала только антенна: параметры были удовлетворительными для малой высоты подвеса, ничего подрезать не стал, встанет выше, частоты резонанса сместятся ниже в нужное место. Еще предстояло сварить основание под мачту с нижней вращающейся опорой.
   16 числа я в спешном порядке изготовил верхнюю опору для мачты и кронштейн крепления антенны. Благо, что эскизы набросал заранее и все под рукой уже было приготовлено. Зачистить и покрасить не успел, ну да и так сойдет...
Уже начался ПДС а я только начал разъемы на фидер припаивать... В общем, собрал шмутки, отъехал 2 км от дома, и вот, я на позиции. Жена помогла поставить палатку, придержать мачту, не торопясь, чтобы не загнуть нежный алюминий и ничего не
уронить, выдвинул мачту, натянул оттяжки. К заходу солнца все было готово. И тут я опять решил не торопиться, все равно опоздал, перевести дух и все спокойно проверить. Налил себе кофий, снял замеры антенны на рабочей высоте, проверил мощность на выходе трансивера, усиление микрофона и микшер.
   Вечер и ночь под Новосибирском были теплыми и тихими, хоть и живу за городом, но я прям удовольствие получил занимаясь радио под звёздами. Наушниками не пользовался, соседей нет, поэтому гремел динамиком на все округу!
Прохождение в ночное время в моем районе было замечательным! Причем на 0,7м QSO были чище и более "сочными" чем на 2м. Радиолюбители Барнаула проходили на 9+++, на 9 баллов были слышны участники с предгорья Алтая и от границы с Казахстаном. Как и договаривались в прошлом ПДС, удалось связаться на 0,7м при 20 вт с RA9YMI, а может, просто повезло? В направлении Кузбасса чуть похуже, но, уверенно. На западе достал только до Барабинска, связь была уверенная. Сложнее всего было с Томском (UA9HO) как и в прошлом году слышим друг друга плохо. До Хакасии и Омска не достал. Ночные сеансы длились до 3 часов ночи, эфир затих, народ отдыхал. Я запустил генератор для заряда аккумуляторов. Спать не хотелось. С целью прогноза прохождения попробовал послушать погодные информаторы из аэропортов региона, выписав заранее их частоты. Ничего не услышал, КСВ антенны в авиадиапазоне чуть меньше 2, но видимо, приемнику в АМ не хватает чувствительности, а передатчикам мощности. Утренние QSO начались в 5 утра. Прохождение было с глубокими QSB от 9 до 3 баллов. К 12 часам 17 дня активность в эфире сошла на нет. Снова заряжал АКБ. Погода портилась, дул ветер с порывами до 10-12м/с, отчего-то стала потрескивать ЛЭП-110 в 300 м проходящая от меня, причем только с одного направления, наверное коронация на гирлянде, но я оставался в квадрате т.к. по народной примете самое "волшебное" может случиться на последних часах теста. Поглядел на карту осадков: над Кемеровской областью полосы дождя, надежды было мало. На последнем часе полевых суток "поалёкал" в эфир обозначая присутствие. Прием был "ватным", на юге было слышно как радиолюбители Барнаула обмениваются впечатлениями. На том и закончил.
Интересно, что участников полевого дня было больше чем в таблице на vhfcontest.ru QSO с ними были приятным сюрпризом.
В эфире у участников был хороший позитивный настрой, были взаимовежливы, терпеливо ожидали, внимательно относились к собеседникам, подсказывали и помогали.
Отдельно хочу поблагодарить участников нашедших время силы и средства, покинувших комфорт и вышедших в эфир из полей, поднявшихся в горы. Вы настоящие бойцы!
Всего проведено QSO 51, корреспондентов 31. Очков заявлено 14767.
Вопросы для размышления:
- отчего все толпились на 144,3, 432,3? Даже телеграфисты и тональники для прицеливания. Ну тесно же! +- 15кГц найти вас не сложно;
-участники из населенных пунктов в большинстве своем хуже слышат, я их слышу удовлетворительно;
-антенна лучше прошлогодней 3+6 эл.  ;D имеет различимый "перед и зад", понаблюдаю ещё за ней, но скорее всего подгоню резонанс точнее;
-в новый год с новой антенной;
-при работе генератора прослушивается шум от зажигания особенно если в его сторону "смотрит" антенна;
-свинец тяжёлый, а спирали от комаров часто гаснут  :-\
Спасибо за чтение! До встречи в эфире! 73!
« Ответ #80 : 19 Июля 2022, 13:49:39 »
UB9OFH Александр неожиданно для себя глубокой ночью наткнулся на ваш громкий сигнал на 432500, хорошо работает ваша антенна не смотря на свою простоту,продолжайте и дальше совершенствоваться ,1296 ,5760 все у вас впереди ,до новых встреч в укв и свч эфире.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #81 : 19 Июля 2022, 14:11:11 »
 Спасибо  коллега, за QSO.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #82 : 20 Июля 2022, 21:08:05 »
VHFContest - принятые отчеты 55
Контест-сервер СРР - принятые отчеты 38
На Контест-сервер СРР с сервера VHFContest не загружены отчеты:
R5AQ
R9AE
R9MCE
R9OEH
R9OEO
R9OY
R9UAU
R9YCR
RA9OEG
RA9UU
RA9YI
RA9YSF
RC9MAA
RG8U
RK9YWE
RZ9UF
UA9MHG
UA9OES
UB8LAD
UB8O
UB9UDJ
UB9UVM
UB9UVU
UB9UVW
UB9UZA
UN7CL
« Последнее редактирование: 20 Июля 2022, 21:22:35 от R8MM Евгений »
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #83 : 21 Июля 2022, 01:00:08 »
 Надеюсь, судейская бригада НСО разберется.
Оффлайн RX9UK
  • Андрей г.Кемерово
  • QRA: NO35AK
« Ответ #84 : 21 Июля 2022, 04:15:42 »
Необходимо поставь галочку "Отправить отчет в судейскую коллегию: contest.srr.ru", при чем это можно сделать просто изменив шапку отчета на сервере vhfcontest.
ICOM 9700, 144 MHz  15 el, LNA, 400 w. 430 MHz 33 el, LNA, 75 w. 1.3 ГГц 50 el, LNA, 150 w. С уважением Проскурин А.В. RX9UK
Оффлайн R9OEO
  • QRA: NO34IW
« Ответ #85 : 21 Июля 2022, 05:55:05 »
Мы R9OEO минут 10 назад отправили отчет в СРР. Забыли галочку поставить
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #86 : 21 Июля 2022, 06:05:07 »
 Я так и сделал. Через некоторое время на мыло продет подтверждение, о том что отчет получен.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2022, 06:11:20 от RA9YMI »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #87 : 21 Июля 2022, 06:33:32 »
Вообще-то "галочек" нет как таковых.
В шапке своего отчета в выпадающем списке нужно выбрать "ДА"
Оффлайн Vlad1968
  • QRA: NO36FF
« Ответ #88 : 21 Июля 2022, 17:59:58 »
Здравствуйте ! RD8U -64 QSO 38-144. 16-432. 10-1296 Отчет отправили https://r9o.vhfcontest.ru/ и на срр но при проверке нашел ошибку в  https://r9o.vhfcontest.ru/ исправил а на сср уже не могу . А есть какая-то возможность просмотреть свой отчет на срр
  • QRA: NO01OM
« Ответ #89 : 21 Июля 2022, 18:04:58 »
Зарегистрироваться там и отредактировать.
Сколько очков, если не секрет?
