Автор Тема: Полевой день Сибири 2020  (Прочитано 48099 раз)
Re: Полевой день Сибири 2020
« Ответ #120 : 03 Января 2020, 16:27:14 »
Расстояние какое?
Петр- более 750 км
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #121 : 03 Января 2020, 18:43:41 »
  Добрый вечер.
Привожу Положение о соревновании на УКВ "SIB DIGI-VHF CONTEST 2020 г."
  Небольшие комментарии к Положению:
  - п.5.5  из запретов на проведение связей убраны "метеоры", т.е. связи с метеорами проводить можно.
  - п.7.1  из контрольного номера убрана оценка уровня сигнала корреспондента,
т.к. программа в течении связи меняет эту оценку, видимо из-за изменения условий прохождения в эфире, может получиться ошибка и не зачтение связи.
  п.7.2  нумерация связей по всем диапазонам и турам - сквозная, это значит, что начиная с первого номера связи 001, далее программа автоматически проставляет следующий номер связи не зависимо от смены диапазона и тура. Было можно менять номер связи вручную, но тогда возможна путаница в нумерации связей по диапазонам.
  Приведенные Положение и комментарии могут показаться не совсем корректными, но итоги первого УКВ соревнования покажут в дальнейшем что можно будет применять в следующих соревнованиях.
 До встречи на диапазонах !
Валерий  Омск Вторая позиция - д.Шараповка  MO64JX
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #122 : 03 Января 2020, 19:54:41 »
Не видим желающих.
« Последнее редактирование: 03 Января 2020, 20:06:51 от UA9MRS »
Оффлайн RG8U
  • to keep connection
  • QRA: no33nv
« Ответ #123 : 05 Января 2020, 09:42:00 »
  Добрый вечер.
Приветствую!
Валерий, откуда этот титульный лист?
В MSHV 2.31 не нашел такой настройки
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
« Ответ #124 : 05 Января 2020, 10:52:13 »
файл-открыть Log MSHV -меню-экспорт в Cabrillo
Оффлайн RG8U
  • QRA: no33nv
« Ответ #125 : 05 Января 2020, 17:58:23 »
Да проглядел, спасибо
Ну все готово - надо пробовать, пока антенна не замерзла
С уважением
Сергей RG8U
Оффлайн RA9J
« Ответ #126 : 05 Января 2020, 18:10:07 »
А я 15 лет назад предлагал тебе пересмотреть положение,ура сбылось!!!
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #127 : 06 Января 2020, 05:41:07 »
Видимо осталось определиться только с макросами.  Вы пишите:
но в файле отчета уровень сигнала присутствует. Если макросы заполнить под один формат, судьям в будущем будет легче.
73 de RA0WX
« Ответ #128 : 06 Января 2020, 12:07:06 »
Алексей  - работай!
Удачи!
А судейство - это "у гл. судьи соревнования Эдуарда R9VK."
Он позже и напишет легче ему было или тяжелее.
Удачи!
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #129 : 06 Января 2020, 12:53:27 »
Алексей  - работай!
Удачи!
Удачи!
Пишите, как хотите. дата, время, бэнд, свои и корреспондента позывной, номер и локатор.
не заморачивайтесь. Не  махайте кулаками ПЕРЕД дракой!
Всем удачи.
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #130 : 06 Января 2020, 14:50:12 »
<< А я 15 лет назад предлагал тебе пересмотреть положение,ура сбылось!!! >>
 Валера привет!
Изменен не Регламент ПДС 2020, а взятые для DIGI contesta пункты Положения
SIB DIGI-VHF CONTEST 2020 г.  Что дальше получится посмотрим после подведения
итогов этого теста.
 Сам то будешь работать в нём? Хороший корреспондент, однако для всех участников.
 Я вот установил программу и начну первый тур как в Положении с 14.00 UTC, второй
тур будет с 16.00 до 17.59 UTC.
До встречи, 73!
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #131 : 06 Января 2020, 15:49:54 »
Интересно все это.
А можно мне поучаствовать?
Тогда есть вопросы
5.5. В зачет принимаются радиосвязи, проведенные со всеми участниками при использовании всех видов прохождения на УКВ (за исключением связей через активные и пассивные ретрансляторы, спутники, Луну и подвижные радиостанции).
Если не со всеми, а только с одним корреспондентом - то без зачета?
Этот пункт не понятен. ВСЕМИ может лишний?
Далее по программе MSHV
у меня в моде JT65 номер связи не генерирует - что делать?
записал в лог условно 2 позывных в FT8, чтобы убедиться в счетчике.
Потом лог очистил. ЛОГ пустой
А номера начинаются с 0003
Как сбросить счетчик?
Пока достаточно, если продвинусь, то можно и поработать!
Оффлайн UA9MBQ Виктор
  • QRA: MO64QW
« Ответ #132 : 06 Января 2020, 16:18:43 »
RA9DA
Николай привет. Номер связи можно передавать в JT65. Для этого надо в поле макросов стереть любой макрос и  в этом поле проставить номер связи.
В FT8 есть окошечко номеров связи SN, в нем можно уменьшить или увеличить номер связи. Это ниже кнопки REZET QSO в программе MSHV.
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 16:21:32 от UA9MBQ Виктор »
Оффлайн ra0wx
  • NO53TH
  • QRA: no53te
« Ответ #133 : 06 Января 2020, 16:41:42 »
Всем удачи.
Да нет, здесь не об этом. Сам в этой проге буду работать впервые, лучше сразу обойти все грабли. В принципе все готово, ждем завтрашнего дня. Хотя есть еще один вопрос: какой модой FT8 или JT65 работать? Что то с этим не определились. Вроде FT8 для теста удобнее , не знаю, на укв диги не работал.
73 de RA0WX
Оффлайн UA9NN
  • QRA: MO64QX
« Ответ #134 : 06 Января 2020, 17:01:40 »
Договорились применять FT8, перед началом теста надо очистить лог и установить 1 в поле номера связи, как показано в посте выше. Впрочем можно пользоваться той программой, с которой привык работать, лишь бы были переданы и приняты данные о связи.
Удачи и до встречи!
« Последнее редактирование: 06 Января 2020, 17:13:20 от UA9NN »
