Автор Тема: Полевой день Сибири 2020  (Прочитано 36672 раз)
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
Re: Полевой день Сибири 2020
« Ответ #75 : 31 Декабрь 2019, 14:54:35 »
Для обсуждения соревнований цифрой, лучше открыть отдельную тему.
Да тут как раз в этом и "прикол", чтобы добавить цифровые моды именно в полевой день сибири. У меня вопрос только по нумерации и формированию отчета. По диапазонам нумерация сквозная, а отчет с "ошибками" или пропусками в нумерации - повод для дисквалификации. Как бы правильно сформировать отчет, чтобы в зачет ПДС и в зачет ПД можно было отправить.
« Ответ #76 : 31 Декабрь 2019, 15:15:09 »
А...
Если в этом Ваш "прикол", то колитесь дальше.
Особенно в канун Нового Года.
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
« Ответ #77 : 31 Декабрь 2019, 15:56:59 »
Дык изначально в теме именно это обсуждалось.
   Валерий Александрович, раз соревнования проводятся вне календарного плана, так сказать на общественных началах, может попробовать внести в положение моду DIGI (например JT65B)? Будет альтернативой CW. Жизнь идет, все меняется, когда то начинать надо. Можно например использовать не минутные интервалы периодов, а 30 секунд.
   Может еще какие мысли будут у участников теста?
И понеслось... "...цифровые моды - не радио..., ...давайте в других тестах... и вообще, ...телеграф круто, а цифра - отстой... "
Я не против использовать, например, JT65. Радиоспорт - в первую очередь технический вид спорта. И без развития этой самой технической оснащенности радиостанции невозможно движение вперед.  Вот с отчетами могут быть проблемы. RA9YDL правильно сказал, что на итоговую таблицу введение DIGI сильно не повлияет.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #78 : 31 Декабрь 2019, 17:12:07 »
 Доброго дня коллега.
Читал я на УКВ портале когда появилась цифра работая через луну телеграфисты пропали. Будет цифра в ПДС ссб и тлг не надо, коллеги имея ЧМ станции потеряем на всегда. У вашего коллеги в ДА всего два кореспондента работающего цифрой. В радиусе 300-500 км много ли таких, или там все из города Омска работают? Можно подумать, что в поля все везут буки для связи цифрой? Кто в  поле бук берет только для того, чтобы отчет набивать, а из дома с хорошим инетом его отправить.
Цифра хороша, про тлг забудем,так же про ссб и фм. Кто ратует за цифру думает все имеют комп не только в стационаре и поле, но не думает как это почувствовать на горе Шаман 1850 метром над морем и других чуть ниже горках.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2019, 17:18:30 от RA9YMI »
« Ответ #79 : 31 Декабрь 2019, 17:41:55 »
5.1.2. В соревнованиях, в которых радиосвязи проводятся внутри континента, разрешенные виды работы перечислены в пп. 5.1.3 и 5.1.4 (см. далее).
5.1.3. Телеграфия - передача текстовых сообщений с помощью кода Морзе (CW, класс излучения A1)
5.1.4. Телефония - передача речевых сообщений в аналоговом виде с использованием однополосной амплитудной модуляции (SSB, класс излучения J3E) и частотной модуляции (FM, класс излучения F3E).
НИКАКИХ ЦИФРОВЫХ ВИДОВ МОДУЛЯЦИИ ДЛЯ СПОРТА НЕТ!
Так что, пока не изменят документы.....
Ну и если честно, трудно представить мастера спорта по цифре....
Это в рамках ЕВСК, а без ЕВСК - пожалуйста. И при чем тут IARU? Если возникнет спорадик - никто не будет "ковырять" цифрой, как и телеграфом, у оператора есть выбор SSB. Ведь соревнуемся не в телеграфном радиоклассе.
Другое дело - на практике может оказаться, что при обмене: рапорт-номер-квадрат (полный) та же FT-8 потеряет свои преимущества.
Думаю рапорт должен быть эс-эс-бейный 59 - ведь трансивер в режиме SSB и сигнал в полосе одной боковой.
Оффлайн rx6cw
« Ответ #80 : 31 Декабрь 2019, 18:07:22 »
Вот и игайтесь со своей цифрой в любое свободное от IARU тестов время!
СРР член IARU и должен соблюдать его рекомендации.
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2019, 18:11:26 от rx6cw »
Оффлайн RC9M
  • QRA: MO64RX
« Ответ #81 : 31 Декабрь 2019, 18:36:50 »
Вот я, наверное, что-то не понимаю. Речь идет про ПОЛЕВОЙ ДЕНЬ СИБИРИ, а не про полевой день: это же совсем разные тесты. ПДС не попал в календарный план 2020.
Что касается рапорта. Насколько я помню, jt65 предусматривает передачу до 13 произвольных символов.
У меня в радиусе 400 км нет ни одной горки выше 160 метров. Так что ноут мы с коллективом дотащим. Можно и ноутбук и не тащить, а слепить что-нибудь на orangepi+armbian+дисплюк ili9341, например. Дополнительный вес что-то около 200 грамм.
Оффлайн rx6cw
« Ответ #82 : 31 Декабрь 2019, 20:04:47 »
Попытаюсь объяснить.
Дата проведения ПДС 2020?
« Ответ #83 : 01 Январь 2020, 14:05:00 »
Рекомендации не обязательны к исполнению, особенно когда это не противоречит здравому смыслу. Ну и не работайте с сибиряками цифрой, раз вам нельзя. Скорее не только цифрой но и вообще НИКАК не сработаете. Я за всю историю соревнований ни разу не сработал с Омском (1100км), а на запад такие связи из Перми идут. Здесь континет - другие условия. Предлагаю ещё раз внимательно перечитать все все страницы обсуждения темы, чтобы не повторяться.
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #84 : 01 Январь 2020, 16:03:58 »
Приветствую!
Предлагаю провести пробный тест например 06-07 января. Время проведения и продолжительность теста.
Мода FT8 и JT65. Диапазоны 144 и 430 ?? Частоты взял из ДА: FT8 144174, JT65 144176 и по аналогии  на других УКВ диапазонах; В случае QRM использовать другие частоты разрешенные для DIGI.
Передавать номер и полный локатор.
Отчёты в любом формате .
Есть интерес? какое к дьяволу IARU . Даже если в пд, сделать параллельный тест с отдельной прогой и нумерацией.
Это в европе по 100-200 связей, а у нас то время полно... экспериментируй не хочу с полевого сетапа.
Есть предложения?
Несмотря ни на что, УКВ в Кузбассе будет жить!
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
« Ответ #85 : 01 Январь 2020, 17:33:26 »
ставим последнию версию MSHV заходим в опции, макросы, ставим точку EU VHF Contest    я за .  нужно пробовать. Мода FT8
Оффлайн R0AHK
  • QRA: NO55EX
« Ответ #86 : 01 Январь 2020, 18:47:28 »
нам с окраин только да. у кого есть интерес. нужно пробовать.
Оффлайн R9VK Эдуард
  • QRA: NO33NT
« Ответ #87 : 01 Январь 2020, 19:41:30 »
Время проведения и продолжительность?
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #88 : 01 Январь 2020, 19:59:39 »
UA9NN
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #89 : 01 Январь 2020, 20:04:36 »
Извиняюсь,UA9NN озвучит наши предложения.
