Автор Тема: Зональные-2013  (Прочитано 115223 раз)
Онлайн RA6HLF Владимир
Re: Зональные-2013
« Ответ #165 : 04 Июня 2013, 23:32:39 »
В программу внесены:
Сформирован - 05.06.2013 00:25:43
В полученных отчетах зафиксировано 346 позывных
Всего отчетов - 112
 R2GKH R3BM R4YM R5AO R6AABA R6BU R6DZ R7MR R8MB
R9AL RA0WKQ RA3MAU RA3OW RA3POV RA3RF RA3SI RA3TAP RA3TAS
RA3UAG RA4A RA4FER RA6LGV RA6XO RA8ABE RA9AAA RA9AX RA9BZ
RA9CCU RA9CHZ RA9MBJ RA9MKH RA9MKR RA9MLF RA9MLS RA9UKW RA9YMI
RA9YNI RC9F RD3FD RD4F RG8U RK1OWF RK1QWA RK3AF RK3DWW
RK3PWJ RK9UK RK9YWD RM3P RN3ZQ RN4NAU RO2E RU3VV RU9MA
RU9MB RU9ME RV6MA RV9MN RV9MO RW1CU RW3TY RW4PEI RW6HP
RX3AA RX3DR RX4W RX6A RX6APY RZ6A RZ6MB RZ9UMA RZ9UO
RZ9UWD UA3AGU UA3AVR UA3M UA3RBO UA3RN UA3RUF UA3YGP UA3ZC
UA4BI UA4HTS UA5Y UA6AH UA6AX UA6EC UA6GE UA6HFI UA6UED
UA6XGD UA9FLK UA9FPG UA9MBQ UA9MMC UA9MV UA9NN UA9OLB UA9WTF
UA9YJM UB4WAA UB9MAL UN7CL UN9L UR4LG UR6E UR7INK US5EII
UT2IY UT3LL UT5U UT7EL
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
Re: Зональные-2013
« Ответ #166 : 05 Июня 2013, 07:08:46 »
Разобрались почему стэк из 2 полотен на 144 не работал!!!  Всё дело в купленном сумматоре на жёсткой линии (при вскрытии корпуса медная трубка отвалилась от выходного разьёма). КСВ на выходе окозалось аж 30. До ПД думаю отремонтируем.
UA4SN Team
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Зональные-2013
« Ответ #167 : 05 Июня 2013, 07:13:55 »
Если не секрет - что кто производитель?
Оффлайн RA4SAT
  • QRA: LO45ev
Re: Зональные-2013
« Ответ #168 : 05 Июня 2013, 07:16:27 »
Не секрет.   Производство Сов-антенна
UA4SN Team
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Зональные-2013
« Ответ #169 : 05 Июня 2013, 08:32:45 »
Я работаю в тесте TR4W -если без кат, то приходится править в NAL
Спасибо, все получилось. Делал импорт из ADI. Придется таскать с собой NAL, чтоб шапку делать требуемую.
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: Зональные-2013
« Ответ #170 : 05 Июня 2013, 09:01:50 »
Ничего удивительного! Я имел неосторожность купить антенны у фирмы М2 2МСР22 на 144  и 436СР30 на 430 соответственно,денег отдал 750S за 2 антенны ,все очень качественно и красиво сделано,фрезерованные алюминиевые детали и т.д. и в результате ксв антенны на 144 оказался 8 что я нашел - короткое замыкание в троинике,а это кусок стружки ,все было заполнено силиконом и обрыв вибратора т.е. отпаялся конец и все опять залито силиконом.А антенну на 430 я так и не смог заставить работать на 432,200 ,хотя в паспорте четко обозначено Frequency Range:432-440 ,в результате упорных трудов удалось получить приемлемый ксв только на 436,5-441 . Итог малы размеры элементов !
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
Re: Зональные-2013
« Ответ #171 : 05 Июня 2013, 09:02:33 »
Дважды отправлял отчет за зональные, а в ответ тишина, позывной EM45ERS-посвященный 45-летию Криворожской РТШ ОСОУ.
Кто может сказать пришел, или нет? А то будет жаль если выпадут связи с Россией.
ТО: RA6HLF, Владимир понял, спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2013, 09:11:23 от UT1EA »
73! До встречи на УКВ
Re: Зональные-2013
« Ответ #172 : 05 Июня 2013, 09:09:38 »
 UT1EA , отчет EM45ERS получен,пока не введен в программу.
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Зональные-2013
« Ответ #173 : 05 Июня 2013, 11:06:43 »
Мы, UU0JR(UU4JDF), UT5JDS и я UT5JCW выезжали на третью верширу Крыма Кемаль-Эгерек , высота 1520 м. в надежде провести много интересных QSO на СВЧ. Но проблема оказалась в том что начиная с 30 и до 120 градусов с нашей точки не было видно горизонта, хотя по всем картам высот наша горка либо на несколько метров выше либо равна другим горкам с того направления. Видимо в горах горизонт идёт вниз.... В итоге провёл одно QSO c R6DZ 387км на 5.6гиг и то не громко. Слышал на 5.6 и 10 гиг RT7A/6 600 км причём на 10 гиг даже очень не плохо, но QSO не состоялись. Слышал на 5.6 UR5LX 664км очень слабо, он меня хорошо. А также меня принимали UW3E на 5.6 435 км.
Единственно что порадовало это хороший шашлык и горный воздух.. Выводы сделали в следующий раз будем искать место где визуально открыт горизонт.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
Re: Зональные-2013
« Ответ #174 : 05 Июня 2013, 11:24:24 »
Для R7MR:
Собрал и проверил 20 комплектов именно этих антенн.Был один случай,когда прислали фазирующие кабели неверной длины.
Проверьте,не попутали ли кабели?(U-коленца и фазирующие).Бывает слабая затяжка F-разъёмов на коробочках вибраторов.
Тогда при стыковке кабелей можно провернуть F-разъём и порвать внутри соединение с вибратором.
Все антенны подтвердили заявленные параметры,так что у Вас что-то не так собрано.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
Оффлайн r7mr
  • QRA: LN07IK
Re: Зональные-2013
« Ответ #175 : 05 Июня 2013, 12:24:56 »
ОК Юрий! Давай обсудим в новой ветке,чтобы все было по теме ,может еще кому и интересно
73! Юрий - R7MR
http://forum.vhfdx.ru/yagi-432mgts/43630-23729/new/#new
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Зональные-2013
« Ответ #176 : 05 Июня 2013, 15:02:50 »
У меня четыре антенны этого производителя претензий нет .
                              http://knr3t.ru
Re: Зональные-2013
« Ответ #177 : 05 Июня 2013, 16:25:39 »
вот моя география
http://ut4ukw.com/edi/edimap.html?map=UA4FKD_1.EDI05062013041724000000
RW3XR
Re: Зональные-2013
« Ответ #178 : 05 Июня 2013, 17:28:45 »
не могу отправить отчет, отправляю зазипованную папку OUT.. второй раз приходит ответ
I'm sorry to have to inform you that your message could not
 be delivered to one or more recipients. It's attached below.
                    The mail system
 <vhfcontest@srr.ru>: host mail.srr.ru[188.65.208.115] said: 451 Temporary local
     problem - please try later (in reply to RCPT TO command)
что не так.. и куда слать отчет?? ??? ???
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Re: Зональные-2013
« Ответ #179 : 05 Июня 2013, 17:50:02 »
вот моя география
Сергей, пришли лучше файл,EDI
