Автор Тема: Зональные-2013  (Прочитано 102692 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Зональные-2013
« Ответ #195 : 05 Июнь 2013, 21:03:45 »
Кажется я сам понял логику этих двух таблиц.
Кто работал только 144, автоматически попадает и в SO-144 и в SOMB.
Кто работал SOMB, тот в таблицу SO-144 не попадает, даже если у него
будет 200 сязей, RA9QAW Александр прав, 100%.
Хотя фраза из регламента:
В группе SO (радиостанции с одним участником), дополнительно подводятся
итоги по диапазонам.
говорит, что все SO ( MB и SB) должны быть во всех таблицах.
В Регламенте все верно написано - но при судействе это трактуется своеобразно.
Какая-то дискриминация SOMB присутствует, что-то не доработано,может софт так
написан?
73-Александр.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 21:19:02 от RZ6DD Александр »
  • QRA: LN04mx
Re: Зональные-2013
« Ответ #196 : 05 Июнь 2013, 21:15:26 »
UA7C:
Что я должен сделать, вычеркнуть первую связь и поиметь пропущенный номер?
Первая (ошибочная связь) - заполняете полностью строку QSO, вместо позывного ставите слово ERROR.
Номер пишете полностью. Далее по порядку.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Зональные-2013
« Ответ #197 : 05 Июнь 2013, 21:29:26 »
 Подскажите, как включить "Новую строку" клавишей "Ins" на ноутбуке, эта же клавиша обозначена "prt sc" в FD_CONT. Что-то не получается заполнить данные об аппаратуре, создав новую строку. Что нужно нажать?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн US5EY
Re: Зональные-2013
« Ответ #198 : 05 Июнь 2013, 21:32:37 »
Есть примеры заполнения строки связи с ERROR в настольной книге
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/programmyi-dlya-rabotyi-v-efire/spetsifikatsiya-formata-edi-dlya-ukv
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Зональные-2013
« Ответ #199 : 05 Июнь 2013, 21:41:34 »
Нафиг.
Оффлайн US5EY
Re: Зональные-2013
« Ответ #200 : 05 Июнь 2013, 21:49:41 »
"Ins" на "prt sc" переключается клавишей "fn"
Оффлайн UA4AQL
  • QRA: LO20QC
Re: Зональные-2013
« Ответ #201 : 05 Июнь 2013, 22:32:29 »
К примеру - UA6LNS, RA6LGV тоже только SOMB, а в SO-144 не посчитан.
А RU4AN посчитан в обеих группах. (Ничего личного, только интересно - как
Всё верно, RU4AN работал только на 144.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 22:35:39 от UA4AQL Александр »
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Зональные-2013
« Ответ #202 : 05 Июнь 2013, 23:26:08 »
Сформирован - 06.06.2013 00:22:07
Всего отчетов - 150
В полученных отчетах зафиксировано 332 позывных
EM45ERS R2GKH R3BM R3GC R3GS R4HV R4YM R5AO R6AABA
R6BU R6DZ R7EG R7MR R8MB R8US R9AL R9MO RA0WKQ
RA3MAU RA3OW RA3POV RA3RF RA3SI RA3TAP RA3TAS RA3UAG RA4A
RA4FER RA6LGV RA6XO RA8ABE RA9AAA RA9AX RA9BZ RA9CCU RA9CGG
RA9CHZ RA9MBJ RA9MKH RA9MKR RA9MLF RA9MLS RA9MX RA9UKW RA9YMI
RA9YNI RC9F RD3FD RD4F RF8C RG8U RK1OWF RK1QWA RK3AF
RK3DWW RK3PWJ RK3XWA RK9MWO RK9UK RK9YWD RM3P RN3DKQ RN3ZQ
RN3ZTF RN4NAU RO2E RT7A/6 RU3VV RU9MA RU9MB RU9ME RU9MR
RV6ANI RV6MA RV9MN RV9MO RW1CU RW3TY RW3VM RW4PEI RW6HP
RX3AA RX3DR RX4CQ RX4W RX6A RX6APY RX9AT RZ6A RZ6DD
RZ6MB RZ9UMA RZ9UO RZ9UWD UA3AGU UA3AVR UA3DHC UA3M UA3RBO
UA3RN UA3RSG UA3RUF UA3YGP UA3ZC UA4AQL UA4BI UA4FKD UA4HTS
UA4NM UA5Y UA6AH UA6AX UA6EC UA6FM UA6G UA6GE UA6HFI
UA6UED UA6XGD UA9FAU UA9FBI UA9FLK UA9FPG UA9FY UA9MBQ UA9MJ
UA9MMC UA9MV UA9NN UA9OLB UA9WTF UA9YJM UB4WAA UB9MAE UB9MAL
UB9UBA UN7CL UN9L UR3EE UR4EXF UR4LG UR6E UR7INK US5EII
UT2IY UT3LL UT4EU UT5U UT7EL UX0QQ
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Зональные-2013
« Ответ #203 : 05 Июнь 2013, 23:32:18 »
Благодарю за помощь - помогло.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Зональные-2013
« Ответ #204 : 05 Июнь 2013, 23:34:07 »
 Подскажите после внесения связей на одном диапазоне, как правильно начать вводить связи за другой диапазон? Чтобы нумерация связей начиналась с 001. Сам как всегда забыл.
 Как праильно указать группу SOMB (SO) в строке "PSect=?" SOMB, SO, SOAB ? Это нужно делать в текстовом редакторе?
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2013, 23:41:46 от RN4AT »
Оффлайн US5EY
Re: Зональные-2013
« Ответ #205 : 05 Июнь 2013, 23:48:13 »
Список горячих клавиш в режиме 'Ввод данных'
Смотрите по ALT+H
Del   - Удалить Ins   - Новая строка
Space - На незаполненный столбец
Alt+H-Помощь
F2-Отчет
F3-Поиск
F5-Новая строка
F6-Импорт
F9-Фильтр
F10-Удалить
Alt+L-Наш QTH локатор
Alt+N-Следующий номер
Alt+D-Дата теста
Alt+B-Диапазон
Alt+M-Вид работы
Alt+P-Поиск по суффиксу
Alt+A-Азимут по локатору
Alt+S -Текст CW
Alt+T-Режим Contest и обратно
Ctrl+T-Установить время
Shift+S-Статистика
Shift+F12-Удалить данные о всех связях
Дополнительно в режиме Contest
Alt+O-Окна повторов
Shift+O-Все повторы
Дополнительно в обычном режиме
Shift+T-Конвертор времени
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Зональные-2013
« Ответ #206 : 06 Июнь 2013, 00:08:32 »
 to US5EY Александр, благодарю. Остался вопрос по правильности указания зачётной группы.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: Зональные-2013
« Ответ #207 : 06 Июнь 2013, 00:38:04 »
"группы:MO,SO и SO144,SO432 и т.д..все по старому" (RA6HLF). Подробней на 3-й странице темы.
У кого имеются связи с Украиной, отправлять отчёт за Мемориал В.Чалапко на chalapko_cup(%)mail.ru  (tnx info UR3EE).
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 00:58:18 от RN3DKQ »
  • QRA: LN04mx
Re: Зональные-2013
« Ответ #208 : 06 Июнь 2013, 05:53:21 »
RN3DKQ:
Как раз - это не подробнее, а вкратце...
Ну ладно, проехали. Вопрос был чисто теоретический. Как говориться,
важен не закон, а его толкование.
И может кто подскажет - в UA4NAL на Украину и далее для обмена между Европой
наверное надо заполнять данные на английском?
73! Александр.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 05:55:26 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Зональные-2013
« Ответ #209 : 06 Июнь 2013, 07:28:33 »
будет 200 сязей,
Вот эту фразу неплохо в регламент записать. А то какой год никто понять не может как все-же группы формироваться будут. Обычно только после тестов выясняется.
