Автор Тема: Зональные-2013  (Прочитано 121161 раз)
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: Зональные-2013
« Ответ #345 : 14 Июля 2013, 10:00:00 »
по предварительным результатам - команда RU3T - По очкам почему-то у RU9CYT очков меньше, а место выше. Может ошибочка вкралась?
Вы смотрите заявленные, а подтвержденные (крайний правый столбец):
RU9CYT -  26894
RU3T - 22705
Поэтому они выше в итоговой таблице.
Онлайн R2GKH Виталий
Re: Зональные-2013
« Ответ #346 : 14 Июля 2013, 10:12:35 »
Всем доброго дня.
Тест аппаратуры прошел удачно. :)
Есть некий вопрос по таблице. Вроде-бы количество "Заявленных QSO" должно быть равно количеству "Подтвержденных QSO" полюс сумме "QSO c ошибками".
В скриншоте ниже только у R3IS правильно? А у остальных в группе SO1,3 по одной связи "в забвении" ?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Зональные-2013
« Ответ #347 : 14 Июля 2013, 10:21:13 »
RU9CYT -  26894
RU3T - 22705
Спасибо Алексей! Вопрос снят..
Онлайн RA6HLF Владимир
Re: Зональные-2013
« Ответ #348 : 14 Июля 2013, 10:57:15 »
Всем доброго дня. Тест аппаратуры прошел удачно. Есть некий вопрос по таблице. Вроде-бы количество "Заявленных QSO" должно быть равно количеству "Подтвержденных QSO" полюс сумме "QSO c ошибками".В скриншоте ниже только у R3IS правильно? А у остальных в группе SO1,3 по одной связи "в забвении" ?
В колонках"кол-во QSO с ошибками"не хватает одной,"квадрат",т.е. ошибки за не правильно принятый или переданный квадрат,вот эту колонку вы и не видите.Так написана программа.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 11:01:51 от RA6HLF Владимир »
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Re: Зональные-2013
« Ответ #349 : 14 Июля 2013, 11:20:12 »
Анализируя UBN - огромное количество ошибок из-за неправильно указанного вида
работы, как-будто в логах не пишут MODE, а берут потом из памяти (59 или 599).
Т.е. ошибки делаются не во время контеста.
Сам на этом влетал, теперь графа MODE под особым контролем, чего и другим желаю.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 11:30:29 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RZ9CJ
Re: Зональные-2013
« Ответ #350 : 14 Июля 2013, 19:11:01 »
Вот это и есть издержки пользования устаревшей программой UA4NAL.
Есть современные программы-логгеры для КВ тестов.
Например TR4W поддерживает УКВ .
Пользуемся этой программой-переключение диапазона- одной кнопкой на
компьютере. Повторы автоматически отслеживаются.
Автоматически происходит смена вида модуляции и соответственно рапорта 59 или 599
Автоматически отслеживается SSB / FM
Передача контрольных номеров в CW так же автоматом - программа это делает сама.
Так же и передается CQ - манипуляция с программы.
Непонятно почему УКВ-исты до сих пор не применяют эту или подобную программу
в соревнованиях.
Ведь все равно же трансиверы соединены с компьютером для той же работы
в цифровых модах например.
73! Сергей MO06GT  SV01
  • QRA: LN04mx
Re: Зональные-2013
« Ответ #351 : 14 Июля 2013, 19:34:47 »
в соревнованиях.
За пару лет вышел на оптимальную конфигурацию для контестов - бумага, карандаш
(но не шариковая ручка) и программа записи аудио всего контеста, разбитую файлами
по одному часу. Оперативно, надежно, легкая коррекция ошибок, при отключении питания
записи не теряются ! Правда неудобно при большом количестве связей контролировать
повторные QSO.
UA4NAL, за неимением подобной в WIN уже при составлении отчета.
Древнее, но эффективно.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 19:36:57 от RZ6DD Александр »
Re: Зональные-2013
« Ответ #352 : 14 Июля 2013, 19:43:26 »
Сергей, периодически проверяю все программы, какие упоминаются...
Для логгеров есть одна нехорошая черта: "Многа букафф, ниасилил..."
Cкачал TR4W, выбрал OZHCR-VHF... Вижу диапазоны 160...10. :(
Плюс звучание морзянки убило, я ее знаю слишком плохо, только учу. но даже этого хватило, что-бы мой слух "почуял неладное" :)
Дальше желание разбираться пропало...
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Зональные-2013
« Ответ #353 : 14 Июля 2013, 19:48:10 »
А если трансивер древний (что для тестов более предпочтительней современных мыльниц) ? Замучаешься в программе кнопки искать. Да еще мышь к ноге привязывать, так как руки заняты. Тем более на УКВ связей не так много. Пару сотен и так запомнить на повторы можно. Бумага надежней всех электронных примочек. А 200 связей в UA4NAL за 55 минут  набиваются.
Была бы программа подобная UA4NAL под WINDOWS и без мыши другой разговор был бы. А то одной ногой педаль нажимать, а другой мышь водить неудобно. Руки то антенной, трансивером, ключем, стаканом и т.п. заняты  :laugh:
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 19:58:51 от R3GC Владимир »
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Зональные-2013
« Ответ #354 : 14 Июля 2013, 20:39:30 »
  Владимир, поставь 5MContest, только Enter нажимать и все, работает и ни каких проблем. Лень писать и ручкой и карандашом.
Re: Зональные-2013
« Ответ #355 : 14 Июля 2013, 21:19:34 »
Александр, пробовал - слишком сложная. И мышь все равно нужна. Тут народ с UA4NAL разобраться не может, а за такие и браться страшно. Пока подождем может что попроще  появится.
  • 73&DX!!!
Re: Зональные-2013
« Ответ #356 : 14 Июля 2013, 21:25:44 »
Всё равно непонятки - связей  в  отчете -53. Выкинуто по разным причинам , которые объяснены в пояснениях - 9 - должно остаться 44. А в итоге -37 - вот это и не понятно..Куда 7 связей - то ушли? Пусть немного - но хоть знать надо - что и как...В нашем регионе каждая связь  - очень ценная - поэтому хотелось -бы знать принцип судейства. Наверное не только нам это будет интересно..
« Последнее редактирование: 14 Июля 2013, 21:30:42 от RW3TU Сергей »
Re: Зональные-2013
« Ответ #357 : 14 Июля 2013, 21:37:57 »
Пересчет отчета RU3T
       Позывной :  RU3T
                          Группа      QTH локатор    Диапазон
                          3MOMB          LO25BR          144
                                                         430
                                                        1296
       Операторы :
                    Комаров Николай  Сергеевич
                    Ершов Сергей Юрьевич
                    Иванов Дмитрий  Юрьевич
      Информация :
Местоположение       :Нижний НовгородНижний Новгород
Клубный позывной     :RU3T
Категория            :Нет
| Time  |    C A L L     |  Send  |   RCV  |   QTH  | Band|  QRB | Pts | Pts |Mu|Примечание
|  UTC  |                |        |        |   LOC  |     |      | FD  | CRF |lt|
| 14:01 | UA3RN          |  59001 |  59001 | LO03VK |  144| 296.3|  296|  296|1 |
| 14:19 | UA4HX          | 599002 | 599002 | LO43QP |  144| 410.2|  410|  410|1 |
| 14:20 | RT4I           | 599003 | 599003 | LO43TJ |  144| 440.3|     |     |  |P  Неверно приняли номер переданный корреспондентом RT4I->599004
| 14:24 | RA3SI          | 599004 | 599001 | LO04PT |  144| 207.0|  207|  207|1 |
| 14:43 | RA3TAS         | 599005 | 599002 | LO16BQ |  144| 163.7|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RA3TAS->LO16QW
| 14:48 | RU3VV          | 599006 | 599002 | LO05IO |  144| 215.4|  215|  215|1 |
| 15:10 | RN3F           | 599007 | 599012 | KO26RI |  144|1161.9|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RN3F->KO86RE
| 15:52 | RT2M           | 599008 | 599015 | KO97UX |  144| 367.8|  368|  368|1 |
| 16:13 | RD3FD          | 599009 | 599018 | KO95CO |  144| 372.5|  372|  372|1 |
| 16:37 | RA4YO          | 599010 | 599011 | LO36NA |  144| 190.6|     |     |  |L  нет отчета корреспондента и с ним провели связи менее 30000 участников
| 16:50 | RA4FER         | 599011 | 599007 | LO23NG |  144| 281.2|  281|  281|1 |
| 17:48 | R3FO           | 599012 | 599020 | KO86RN |  144| 424.5|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом R3FO->KO86RI
| 17:55 | RN3DKQ         | 599013 | 599020 | KO85WH |  144| 397.4|     |     |  |T  Расхождение по времени с отчетом корреспондента, у RN3DKQ->17:50
| 18:31 | UA3UAG         | 599014 | 599012 | LO06IU |  144| 245.8|     |     |  |RA3UAG
| 18:36 | RX3DR          | 599015 | 599022 | KO85XM |  144| 389.0|  389|  389|1 |
| 18:54 | RC4HAA         | 599016 | 599017 | LO54KA |  144| 473.0|  473|  473|1 |
| 19:10 | RA4NB          | 599017 | 599011 | LO48KI |  144| 410.4|  410|  410|1 |
| 19:40 | UA3M           | 599018 | 599032 | KO97VQ |  144| 343.4|  343|  343|  |
| 20:10 | RA4YES         |  59019 |  59002 | LO35DW |  144| 137.7|  138|  138|1 |
| 20:27 | RA4SD          | 599020 | 599014 | LO36WP |  144| 254.2|  254|  254|1 |
| 20:45 | RA4NCX         | 599021 | 599016 | LO49JM |  144| 505.8|  506|  506|1 |
| 21:09 | RL3D           | 599022 | 599024 | KO85WV |  144| 392.2|  392|  392|  |
| 21:20 | UA4FKD         | 599023 | 599028 | LO16HL |  144| 125.2|     |     |  |P  Неверно принят номер корреспондентом, UA4FKD->59023
| 21:23 | RD4F           | 599024 | 599023 | LO23AE |  144| 283.0|     |     |  |P  Неверно принят номер корреспондентом, RD4F->59024
| 21:40 | UA4SN          | 599025 | 599017 | LO46MM |  144| 318.2|  318|  318|1 |
| 21:53 | RA3POV         | 599026 | 599027 | KO93CX |  144| 426.8|  427|  427|1 |
| 22:27 | UA9FAD         | 599027 | 599052 | LO78WK |  144| 772.4|  772|  772|1 |
| 22:34 | RX1AS          | 599028 | 599006 | KO59CX |  144| 949.6|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RX1AS->KO59XW
| 22:54 | RA3RF          | 599029 | 599033 | LO03WK |  144| 293.6|  294|  294|  |
| 23:44 | RK3PWJ         | 599030 | 599063 | KO93FA |  144| 475.7|  476|  476|  |
| 15:17 | RN3F           | 599001 | 599004 | KO86RE |  430| 419.4|  838|  838|1 |
| 16:15 | RD3FD          | 599002 | 599016 | KO95CO |  430| 372.5|  744|  744|1 |
| 19:00 | RC4HAA         | 599003 | 599009 | LO54KA |  430| 473.0|  946|  946|1 |
| 19:44 | UA3M           | 599004 | 599012 | KO97VQ |  430| 343.4|  686|  686|1 |
| 20:29 | RA4SD          | 599005 | 599006 | LO36WP |  430| 254.2|  508|  508|1 |
| 21:13 | RL3D           | 599006 | 599014 | KO85WV |  430| 392.2|  784|  784|1 |
| 21:26 | RD4F           | 599007 | 599009 | LO23AE |  430| 283.0|  566|  566|1 |
| 02:28 | RT2M           |  59008 |  59025 | KO97UX |  430| 367.8|     |     |  |P  Неверно принят номер корреспондентом, RT2M->599008
| 03:02 | RA3TAS         | 599009 | 599008 | LO16BQ |  430| 163.7|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RA3TAS->LO16QW
| 03:11 | R4HV           | 599010 | 599016 | LO54TA |  430| 517.3|     |     |  |W  Неверно принят наш локатор, у корреспондента R4HV->LO25BR
| 03:53 | RN3DKQ         | 599011 | 599018 | KO85WS |  430| 392.4|     |     |  |P  Неверно приняли номер переданный корреспондентом RN3DKQ->599019
| 04:07 | UA4SN          | 599012 | 599014 | LO46MM |  430| 318.2|  636|  636|1 |
| 14:04 | RW3TY          |  59001 |  59001 | LO26AH | 1296|  65.2|  260|  260|1 |
| 14:08 | RA3TAP         |  59002 |  59001 | LO16XG | 1296|  61.2|     |     |  |P  Неверно принят номер корреспондентом, RA3TAP->59001
| 15:27 | UA4HTS         | 599003 | 599007 | LO43UO | 1296| 430.8|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом UA4HTS->LO43MO
| 16:28 | UA3TCF         | 599004 | 599005 | LO26IU | 1296| 130.4|  520|  520|  |
| 16:59 | RD3FD          | 599005 | 599014 | KO95CO | 1296| 372.5| 1488| 1488|1 |
| 17:09 | RN3F           | 599006 | 599006 | KO86RE | 1296| 419.4| 1676| 1676|1 |
| 17:19 | RV3TN          | 599007 | 599003 | LO26AG | 1296|  60.5|  244|  244|  |
| 19:53 | UA3M           | 599008 | 599017 | KO97VQ | 1296| 343.4| 1372| 1372|1 |
| 19:58 | RK3DWW         | 599009 | 599019 | KO95CN | 1296| 372.9| 1492| 1492|  |
| 21:32 | RD4F           | 599010 | 599003 | LO23AE | 1296| 283.0| 1132| 1132|1 |
| 04:32 | RT2M           | 599011 | 599021 | KO97UX | 1296| 367.8| 1472| 1472|  |
                      Заявлено      Засчитано
                               144MHz
Связей                  -      30                20
Очков Чемпионат РФ      -   11723              7341
Итого очков ЧРФ         -   11723              7341
Очков ПД                -   11723              7341
ODX                     -1161.9км         772.4км
С кем                   - RN3F          UA9FAD
                               430MHz
Связей                  -      12                 8Очков Чемпионат РФ      -    8590              5708
Итого очков ЧРФ         -    8590              5708
Очков ПД                -    8590              5708
ODX                     - 517.3км         473.0км
С кем                   - R4HV          RC4HAA
                              1296MHz
Связей                  -      11                 9Очков Чемпионат РФ      -   11624              9656
Итого очков ЧРФ         -   11624              9656
Очков ПД                -   11624              9656
ODX                     - 430.8км         419.4км
С кем                   - UA4HTS          RN3F
Всего связей            -      53                37Очки за связи ЧРФ       -   31937             22705
Очки за связи ПД        -   31937             22705
Сергей,надеюсь понял.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
Re: Зональные-2013
« Ответ #358 : 14 Июля 2013, 23:12:46 »
   Здравствуйте всем!
 В UBN RN4AT:
| 15:48 | RV6ANI         |  59012 |  59015 | LN04GP |  144| 591.5|     |     |  |Q  Нет в отчете корреспондента
 В UBN RV6ANI:
| 15:48 | RN6AT          |  59015 |  59012 | LN29LA |  144| 591.5|     |     |  |RN4AT
 RN6AT не работал в этих соревнованиях и нигде больше не фигурирует. Объяснение ошибки для RV6ANI странное.
Из UBN RW6HP:
| 16:12 | RN4AT          | 599006 | 599015 | LN29LA |  144| 472.1|     |     |  |T  H Расхождение по времени с  отчетом корреспондента, у RN4AT -> 16:07
 Заявлено связей - 15; Засчитано - 7 на 144
 Заявлено связей - 4; Засчитано - 0 на 432
 UBN RN4AT:
| 18:04 | UA6UED         |  59019 |  59006 | LN46BI |  144| 380.0|     |     |  |T  Расхождение по времени с  отчетом корреспондента, у UA6UED->17:04
 UBN UA6UED:
| 17:04 | RN4AT          |  59006 |  59019 | LN29LA |  144| 380.0|     |     |  |T  Расхождение по времени с  отчетом корреспондента, у RN4AT->18:04
 Из 8 QSO UA6UED почему-то время не сошлось именно в QSO с RN4AT. Минута в минуту на один час.
  UBN RN4AT:
 | 18:13 | UA6FM          |  59021 |  59025 | LN14KS |  144| 498.4|     |     |  |W  Неверно принят наш локатор, у корреспондента UA6FM->LN29LA
  UBN UA6FM:
 | 18:13 | RN4AT          |  59025 |  59021 | LN27LA |  144| 297.8|     |     |  |W  Неверно приняли локатор переданный корреспондентом RN4AT->LN29LA
 "наш локатор", может "Ваш локатор"? или "ваш локатор"?
 UBN RN4AT:
 | 14:55 | UA4BI          |  59003 |  59001 | LN28GQ |  430|  48.1|     |     |  |P  Неверно принят номер корреспондентом, UA4BI->59004
 UBN UA4BI:
| 14:55 | RN4AT          |  59001 |  59004 | LN29LA |  430|  48.1|     |     |  |P  Неверно приняли номер переданный корреспондентом, RN4AT->59003
 Покажите мне хоть одну ошибку в которой я виноват? За что с меня сняли очки за 5 QSO ? За "кривой" Регламент соревнований?
 Дайте, пожалуйста, адрес для официального протеста! Будет ли учтён протест в будущем?
 Почему я всегда оказываюсь плохим, покажите мне QSOs, где по моей вине не начислены очки?
 Пора менять положение дел. Регламент кривой, кворум мастеров нигде не набрали - СРР не тянет Зональные, а поэтому по всей видимости и отказывается перед Минспроттуризма присваивать МС в этих соревнованиях!
Когда же закончится эпоха монополистов СССР?
 P.S. О спорт - ты зодчий! (Пьер де Кубертен)
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RA9FDR
Re: Зональные-2013
« Ответ #359 : 15 Июля 2013, 05:09:56 »
Из Правил по радиоспорту:
5.8.Запрещается проведение радиосвязей во время спортивных соревнований несколькими позывными с одной радиостанции за исключением случаев, когда участники являются.
На основании этого пункта участникам "зональных" незасчитали связи с участниками "очного чемпионата г.Перми", якобы создано преимущество отдельным участникам "зональных". Где оно это преимущество? Кто проводил связи с нашими очниками, времени потратили много, а очков получили мало. Сплошной убыток.
Напрашивается вывод, что УКВ-комитету СРР не нужны очные местные тесты, достаточно региональной выборки из зональных и всеросийских тестов СРР.
Если уж УКВ-комитет так озаботился соблюдением несоздания преимуществ, то почему тогда не сняты с зачёта станции значительно превысившие разрешённые мощности или имеющие в своём составе более трёх операторов?
Аднака какая-то однобокая озабоченность...
Не кузяво это, гнильцой попахивает...
