Автор Тема: Зональные для взрослых  (Прочитано 77894 раз)
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: Зональные для взрослых
« Ответ #135 : 03 Июнь 2012, 17:04:09 »
Я на виндовс 7  32 бит. запустил исправление параметров совместимости и всё
заработало.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #136 : 03 Июнь 2012, 17:04:58 »
Честно -не работал из-за того что нужно отправлять отчет.Меня нормативы не интересуют т. к выполнены и не раз. Новых квадратов не было.
Ранее как можно было. НА БУМАГЕ ,ДЛЯ ЗАЧЕТА,
Виктор, вот уж не ожидал от тебя такое "услышать" :) Какая проблема с отчетом? Все делается тремя кликами мышки! И не обязательно "платные" логи использовать.  Установи себе N1MM - из бесплатных контест-логов это пожалуй лучшее, что есть сегодня.
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php
http://vhfdx.at.ua/forum/20-189-1
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
« Ответ #137 : 03 Июнь 2012, 17:14:24 »
Оффлайн rw3wr
« Ответ #138 : 03 Июнь 2012, 17:59:36 »
         Приветствую уважаемых контестменов! Собственно, решил поддержать тест по традиции ,из дома! Здесь, все под рукой и все отлажено: 4x15h+lna на 2м.  8x18h и 4x15h + lna на 70cм., а вот с 23см. 50ел. ra3aq- отказал lna, да и всего. голый
FT-736MX.  На 2м. qso поддавлись с трудом т.к. ант. для EME делает оборот за 6 минут, однако -38qso. несколько раз пытались с RA4AQL, RD4F,RA4A и т.д., но тропо не было вообще,одни MS.
 На  70см. стояла постоянная трескотня до 7 баллов и только ближние станции, сумел взять- 15qso. А вот на 23см. вообще не думал включаься, и 2qsо провел с RK3PWJ и RO2E.
 Не смотря все нюансы, отработал все 12 часов. И главное, что повстечал старых друзей!
 Всем здоровья и до встречи в FD-2012!!!
  73! Юрий
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #139 : 03 Июнь 2012, 19:59:21 »
Ну вот тест и закончился. Теперь вопрос по отчётам, правда наверное не в теме, но всётаки : Нужно-ли менять в программе UA4NAL  SOMB на SO согласно положения или нет?
« Ответ #140 : 03 Июнь 2012, 20:31:49 »
Вероятно у тебя 64-битная Win7 и в этом причина.
Сегодня попытался запустить UA4NAL в Win7-64 - не работает. Установил DosBOX http://sourceforge.net/projects/dosbox/files/dosbox/0.74/DOSBox0.74-win32-installer.exe/download и все заработало.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #141 : 03 Июнь 2012, 21:45:43 »
Здр.
Работали как RF4S/4.    Какой то момент вечером хорошо прошли связи с пермяками, даже на 430 пара связей получилось.UA9FAD временами гремел. С полпинка с RA8AWA. С более южными станциями с востока связи даже не прошли и при скеде. На запад не дозвался утром на 2м RK3PWJ, вечером RW3PХ тихонько проходил. Но нас не услышал. С 2х до 4х утра поспали, не было сил, т.к. уже были 3-4 дня в поле по подготовке очного ЧПФО на КВ. Да и станций было не очень много.
73.
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2012, 21:48:48 от RA4Y »
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
« Ответ #142 : 03 Июнь 2012, 21:50:30 »
Здр.
73.
Немножко подвела 1.2 (не работало мшу).
Всё супер!!! И погода в этом году порадовала отсутствием дождя.....
Вот такая картинка получилась!
http://ut4ukw.com/qsomap/qsomap.html?map=03062012090655000000
UA4SN Team
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
« Ответ #143 : 04 Июнь 2012, 17:46:14 »
   Из упущенного:   RW3TY, UN9L - прилично слышал но коротко и в самой каше, местные цекуляльщики не дали провести связи.
  мой скромный сетап  во вложении.
на 5,6 уже убрал с балкона.
  всем спасибо за тест.
   73! RC9F
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #144 : 04 Июнь 2012, 18:35:43 »
Всем привет.
Работал из дома. Антенны до конца не готовы, пришлось по-быстрому сконфигурировать
стек из двух RA3AQ на 144.
144 38 QSO 8232 pts
430 13 QSO 3772 pts
1296 9 QSO 4552 pts
TOTAL: 16558, что из этого останется - посмотрим позже.
Проход в основном был слабый, связи в обычном радиусе. TKS UR5LX за ODX 720 km.
1296 - хуже, чем обычно, даже до Ростова не дострелил. Правда IC-910 и 37 эл - маловато.
К ПД будем улучшаться.
Всем 73, спасибо за связи.
Александр
RZ6DD - LN04mx
  • QRA: KO87qv
« Ответ #145 : 04 Июнь 2012, 20:12:49 »
Прохождения не было, активность была слабая, порадовала слабая аврора QSO: UA9FAD, RF8F.
В итоге всего 60qso:
 144MHz - 42qso.
 432MHz - 11qso.
1296MHz -  7qso.
Всем спасибо, отчёты PSE отослать 73!
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #146 : 04 Июнь 2012, 20:27:49 »
Красивые фото!
Александр, RZ6DD, а где брали опорные "стаканы" на трубу? Самодельные?
  • QRA: LN04mx
« Ответ #147 : 04 Июнь 2012, 20:47:39 »
Sorry за оффтоп, не пойму, как отправить в личку.
Труба пластик 36мм, стакан - из квадратной стальной трубы 90см, разрезан, немного
расширен по размеру пластика, сварен в трех местах. По краям обжимные секции.
Вместо актуатора пока труба-заглушка.
См. фотку.
Еще раз сорри, не могу найти кнопку ответить в личку именно Вам.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2012, 20:53:53 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #148 : 04 Июнь 2012, 22:20:14 »
Спасибо, Александр!
А вот, под аватарой, рядом с конвертиком, такая такое "облачко".
« Ответ #149 : 05 Июнь 2012, 07:58:52 »
ОТЧЕТ
Согласно регламента 2 зачетные группы SО и MO, включая подгруппы SO 144, SO 432, SO SHF и SO 144 Phone.
Вопрос: Будет ли правильно если в отчете будет указано SOMB, MOMB, SOSB 144, SOSB 432, SO... и SOSB 144 Phone соответственно?
Или все-даки необходимо указывать группу и подгруппу четко согласно регламента SO, MO  и др., а другие способы указания заявленной подгруппы будут отправлены в CheckLog?
