Автор Тема: Зональные для взрослых  (Прочитано 81915 раз)
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: Зональные для взрослых
« Ответ #15 : 22 Мая 2012, 16:49:47 »
http://www.qrz.ru/contest/detail/326.html
Виктор,на qrz.ru,то не документ,там существует своя форма :виды излучения,диапазоны и т.д.,там правят регламент по своему.
« Ответ #16 : 22 Мая 2012, 16:53:24 »
5.Зачетные  группы участников.
МО - команда радиостанции (2 или 3 спортсмена), много диапазонов.
SO-один спортсмен, много диапазонов, личный зачет.
Дополнительные подгруппы:
SO 144-один спортсмен, один диапазон 144 МГц.
SO 432 - один спортсмен,  один диапазон 432 МГц.
SO SHF- один спортсмен, диапазоны 1296 МГц, 5,7 ГГц и 10 ГГц.
SO 144 Phone-один спортсмен, один диапазон 144 МГц, только Phone.
MO и SO – команды и спортсмены других стран,много диапазонов.
Участник может работать в соревнованиях на нескольких диапазонах, а заявиться только на одном из них, при этом  в отчете остальные диапазоны должны быть отмечены - "check log", т.е. «для контроля».
У меня вопрос уже 2 года пишу.
По регламенту 2 основные группы MO и SO.
Подгруппы  SOSB формируются из ОБЩЕЙ группы, значит ИЗНАЧАЛЬНО будет сформирована ГРУППА SO и все участвующие Мастера Спорта(МС) будут присутствовать в этой таблице. Будет сформирован  "кворум МС". Подведены итоги с выполнением нормативов.
И только потом будут из таблицы SO  отфильтрованы участники SOSB.
Я правильно думаю?
А теперь  по-простому из сложившейся практики судейства ЧФО:
Участник (МС) работал только на диапазоне 144. Заявился в общей SO(SOMB) группе.
В итоговой таблице (по решению судьи) он оказался в подгруппе SOSB-144. В итоге таблица SO недосчиталась нескольких МС для кворума.
Будут ли результаты однодиапазонников в многодиапазонной таблице SO(в том числе и для учета кворума МС)???
Результаты однодиапазонников в многодиапазонной таблице SO(в том числе и для учета кворума МС) будут учтены,смотрите таблицы того года,вопросов будет значительно меньше.
« Ответ #17 : 22 Мая 2012, 19:04:14 »
На сайте СРР http://www.srr.ru/CONTEST/vhf_zones/vhf_zones_2012_reglament.pdf , в Регламенте этих двух строчек нет.
Это документ с подписью и печатью, вопрос снят. Саша спасибо!
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #18 : 22 Мая 2012, 20:36:46 »
Мое мнение-большенство "контестодоров" все же обращаются за инфо на QRZ.RU. Стоит своевременно давать информацию на оба сайта(VHF и QRZ),дабы исключить лишних вопросов.Ведь,что скрывать,информацию о предстоящих соревнованиях,порой приходится "вытягивать" от организаторов :-(
ex RW3PN
Оффлайн R9CAN Андрей
  • QRA: MO06GV
« Ответ #19 : 23 Мая 2012, 16:44:10 »
А таблицу с участниками, как в прошлом году, админы укв-портала сделают? Времени то уже немного осталось.
Надо написать в личку.
Всем добрый вечер. Поясните новичку, что за таблица и зачем? За ранее спасибо.
Команда R9CCC 73!
  • QRA: KO93BD
« Ответ #20 : 23 Мая 2012, 17:28:01 »
[/quote]
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_fabrik/Itemid,277/
Ну а нужна она для того,чтоб примерно знать кто откуда будет работать и на каких диапазонах и mode,дабы определить потенциальных участников.
ex RW3PN
« Ответ #21 : 27 Мая 2012, 20:19:20 »
Подготовка идет?
Делюсь небольшим достижением на фото, забор каким был две недели назад (начало моего отпуска), и какой сегодня,
со стороны двора правда :)
И на вотром фото непосредственно плод моей подготовки к ЧФО :) Правда на вертикальную поляризацию нет ничего :(
И если увеличить фото с антенной, то за домом с красной крышей виден теле-ретранслятор, до которого 950 метров.
Азимут на него дает прирост шума по WSJT +4Дб. Это Юго-Восток.
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #22 : 28 Мая 2012, 09:50:20 »
А как в таблицу записаться?
Оффлайн RA4Y
« Ответ #23 : 28 Мая 2012, 14:30:09 »
 """как в таблицу записаться? """
RL3QDD,здр.
На главной странице " УКВ портала"  в правом верхнем углу щелкаете синиюю кнопку "Зональные 2012".
после этого " добавить запись"
TKS & 73.RA4Y.Valery
Еx RA4YW
« Ответ #24 : 30 Мая 2012, 18:13:55 »
А те кто работал в майских днях активности  на СВЧ ,будут работать? Мало народу видно в таблице из тех кто имеет сетап на 6 и 3см. Где остальные или эти соревнования становятся не престижными?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #25 : 30 Мая 2012, 18:42:36 »
Здравствуйте. Александр, технология проведения QSO на 5.6ГГц и выше чаще всего не укладывается в рамки положения о проведении радиосвязей в соревнованиях. Соревнования это не дни активности с выездом в поле (или дома), где нет запретов на ТЛФ и сеть. Может быть и по этому.......
73. Валерий.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #26 : 30 Мая 2012, 18:58:40 »
   Название темы эротическое ;D "Для взрослых"
US1IJ будет активен 144 и 432, только ЧМ из KN98FD.
145.5 - 2х15 RA3AQ - V
433.5 - 2x18 RA3AQ - V
Отчёт для контроля обязуется выслать.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #27 : 30 Мая 2012, 19:09:45 »
Александр, на 23 см без Украины скучно. А из за десятка QSO на этом диапазоне пол дня антенну разворачивать как то желания нет. Нужно более простую аппаратуру делать. А главное непонятно как группы будут формироваться. Сколько раз этот вопрос задавали-ответа нет. Если группы как в международных тестах- то был бы смысл  работать на определенных диапазонах. Но скорее всего будут группы из 3х участников.
Оффлайн RA4Y
« Ответ #28 : 30 Мая 2012, 20:46:36 »
Здр.
Совместная группа RA4/RF4S  будет  активна из L036VC  с места проведения ОЧПФО-2012 по радиосвязи на КВ ТЛГ. 144-18эл,432-38эл,1296-4х50эл. Н=193м
мой тлф для скедов 79674720823. Валерий
Еx RA4YW
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #29 : 30 Мая 2012, 20:52:31 »
Боюсь, что зональные станут тестом очагов УКВ активности.
Там где всегда было "густо" - там народ будет и результаты, а где "вода на молоке" -
там отсутствие каждого кореспондента чувствуется "на вес золота"...
Огорчает "потеря" корреспондентов в тесте из 4-го района:
RA4NCX - не примет участия;
R4YM - вероятно пропустит по семейным причинам;
RA4YO - под вопросом...
И так то 4-й район по пальцам посчитаешь, а тут и вовсе остается работать "на удовольствие"...
Сегодня поставил 16 эл (8,50м) на 144 и 21 эл (4 м) на 432 от "Радиала".
Своего трансивера пока нет, обещали "спонсировать" на время теста FT-857, будет LNA + PA.
Запишусь в таблицу. Буду участвовать.
