Автор Тема: Зональные соревнования на УКВ в 2011 году  (Прочитано 90384 раз)
Оффлайн RK1AA
Re: Зональные соревнования на УКВ в 2011 году
« Ответ #240 : 10 Июнь 2011, 18:41:01 »
Проблема есть, но она в другом: когда анод проседает "ниже плинтуса", то начинает "хлюпать" весь диапазон.
Это - техническая суть проблемы. И решать ее надо техническими средствами, а не организационными методами.
А виды работы тут причем?
Это скорей к табуированному вопросу о мощности возврат.
Знаем мы таких любителей: два часа, простите, дрючит 1000 км через метеоры - весь диапазон шипит на 9+20dB, да и телек не посмотреть :)
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #241 : 10 Июнь 2011, 18:50:42 »
Правильно сконструированное и построенное QRO не мешает соседям вне зависимости от видов работы (польские
(китайские) решетки не в счет). Просто когда сосед при работе SSB занимает полосу 30 кГц, а при ТЛГ - 10 кГц,
то проблема кроется в его QRO, а не во взаимной этике.
Раньше при работе на общий вызов SSB вам запросто отвечали ТЛГ и связь проводилась в 99% случаев.
По мне, так работайте, чем угодно, только не мешайте соседям.
Alexander, RU5KO
Оффлайн RK1AA
« Ответ #242 : 10 Июнь 2011, 18:52:45 »
Так и я о том же.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн RM2P Анатолий
  • QRA: KO93BD
« Ответ #243 : 10 Июнь 2011, 20:00:14 »
Я к тому, что в тлф станции шли намного громче ( а у нас их плотность большая) и полностью перекрывали. Я знаю что здесь работать тлг можно, но какой смысл если вас закрывают? Что мешает сгруппироваться на 144050+-25кГц ?
Знаете,работая в тесте в пределах 030-090 сработал лишь одну станцию Украины,остальные 9 только в районе 300 телеграфом.Ну как "упустить"  корреспондентов(?),да и вроде не нарушал ни чего.А SSB станции не мешали.
ex RW3PN
« Ответ #244 : 10 Июнь 2011, 21:10:39 »
какая вкусная частота 144.300 для телеграфа.
запамятал кому то назначил скед SSB, а мне в ответ все спят, не могу
только телеграфом .
а RA3WDK потихоньку  шёпотом .
так  мы с ним и провели QSO на    481.29 км ,а у меня ведь было всего 50W.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #245 : 10 Июнь 2011, 21:18:35 »
только телеграфом .
Со мной было дело.
На 144300-144320 вынуждено приходилось назначать CW скеды,
т.к. на 144000-144150 жутко трещала телевышка.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #246 : 10 Июнь 2011, 21:23:51 »
  Всем, добрый вечер.  Думаю, надо конкретно определиться с вызывной  частотой в ПД.  Просто нет времени "пасти" телеграф на 144050 и 144300  и думать о SSB.  Моё мнение, 144050  CW  и 144300 SSB, как это было всегда.  Чем меньше заморочек тем лучше результат и большее количество дальних "экзотических" связей, находясь в пределах одной частоты больше вероятности что то услышать случайного.  Пример с записываемой в отчёт силой сигнала 599- большое подспорье.                  73.Олег.
73! Олег.
« Ответ #247 : 10 Июнь 2011, 21:32:25 »
и я за за то же,
ведь водителям никто не запрещает ехать по середине дороги,
но все ж они придерживаются своей колеи
Оффлайн UA9MRS
  • QRA: MO64QW
« Ответ #248 : 11 Июнь 2011, 05:57:59 »
Хочу добавить в  ПД буду активно работать в цифре предлагаю 144670 в PSK,144676 в WSJT 9Y,9O,9H,9U давайте дружить.
« Ответ #249 : 11 Июнь 2011, 06:17:12 »
Сергей я бы с удовольствием, для нас это реальная дистанция, но связь не будет зачетной - нет в регламенте.
« Ответ #250 : 11 Июнь 2011, 15:21:44 »
Это не сложно сделать даже не перекачав РА вч-сигналом - достаточно забыть отключить компрессию в SSB и не проконтролировать уровень НЧ сигнала, который подается с компа, в общем, вариант что бог (windows) пошлет... Те же грабли, что и с PSK31 на КВ.
По поводу телеграфа в контестах в районе 300кГц (для тех кто нужнается в поиске другой частоты из-за пораженок в районе 050) - может от 300 и ниже (в пределах разумного), а SSB, соответственно, от 300 и выше?
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #251 : 11 Июнь 2011, 20:26:22 »
as Variant!
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #252 : 13 Июнь 2011, 07:55:02 »
Похоже, что длинные провода питания трансвертера, сыграли злую шутку, предположительно из-за падения напряжения на них у нас плавала частота. Будем разбираться, на луне все было нормально.
Обладатели TS-2000 (и, наверное, других трансиверов, имеющих SAT режим) могут легко проверить качество манипуляции и стабильность частоты своего излучаемого на 3см или 6см сигнала. Для этого необходимо иметь простой конвертер с "привязкой" гетеродина к рубидиевому стандарту и частотой ПЧ отличной от ПЧ трансвертера, но в пределах диапазонов, доступных в режиме SAT. На трансивере включаем режим SAT, выстанавливаем частоты ПЧ трансвертера и конвертера, включаем передачу на трансвертере и слушаем (смотрим на спектране) свой сигнал на приемном канале. Для обеспечения стабильности не всегда просто "привязать" гетеродин трансвертера к рубидиевому стандарту, конвертер сделать проще.
Я использовал этот метод при проверке аппаратуры на 6см. Один трансвертер UTV-5600BIIP (ПЧ 1280МГц), другой DB6NT MKU 57 G3 (ПЧ 144МГц) с внешним рубидиевым стандартом 10МГц.
 73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #253 : 13 Июнь 2011, 08:26:05 »
Немного информации о нашей поездке-http://www.r3p.ru/news/43,позже "закинем" фотки в соответствующий раздел.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3SI Николай
  • QRA: LO04pt
« Ответ #254 : 13 Июнь 2011, 08:56:13 »
увидел, что Юрий RW3PX уже собрал свою любимую треногу, которую он делал для выездов на Луну с четырёх-метровой параболой
Извините , лишнего билетика нет случаем? :)
Отличный отчет!
Спасибо!
Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь.
ex:UQ2GKG, UE3SPK,UE3SWU RP68GK,RP75DW
op:UK2GAL, UQ1GYQ
