Автор Тема: 10 Ггц. Облучатели и антенны.  (Прочитано 15769 раз)
Оффлайн RV6ANI
Re: 10 Ггц. Облучатели и антенны.
« Ответ #60 : 08 Марта 2026, 21:21:01 »
Игорь Михайлович чтобы Вы посоветовали мне как адаптировать этот облучатель к SMA выходу трансвертора.
« Ответ #61 : 08 Марта 2026, 22:00:50 »
1. Гибким волноводом 10х23 (при наличии) вынести всё это дело "за тарелку" до "фланцевого" циркулятора, дальше волноводно-коаксиальный переход, и т.д. потери около 2-3dB.
2. КВП (10х23 WR90) непосредственно к облучателю, дальше кабелем, до коаксиального циркулятора, далее XVTR, потери на коммутации более 3dB...
3. Наверное имеет смысл заморачиваться, с подобной PF тарелкой 1.5.....2.0м, и практически готовым Коссегреном
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 22:07:06 от Михалыч »
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #62 : 08 Марта 2026, 22:20:09 »
Такой вариант? Щель оставить 14*3,5мм
« Ответ #63 : 08 Марта 2026, 22:24:56 »
Для первичного эксперимента можно и оставить, позже, лично я бы рискнул расточить, до 18х5.5мм, (или вообще до размеров волновода КВП, если это конструктивно возможно) И если конечно есть как, и чем сравнить "до и после".
« Последнее редактирование: 08 Марта 2026, 22:54:51 от Михалыч »
Оффлайн RV6ANI
« Ответ #64 : 08 Марта 2026, 22:33:07 »
Спасибо!!! Буду пробовать.
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« Ответ #65 : 11 Марта 2026, 14:53:06 »
WR75 коммерческое массовое железо пруд пруди ...а WR90  на любителя кое где и по другой цене
Вот абсолютно согласен. А так понятно что WR-90 оптимальнее.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #66 : 13 Марта 2026, 09:30:52 »
Вопрос по технологии и ремонту.
При изготовлении рупора обнаружил, что центральный штырь(зонд) СМА при некотором усилии может выпадать из разъема внутрь зонда. Изолятор на месте и он уперт в стенку рупора.
(проверил крепление зонда путем 10 кратного вкручивания различных СМА разъемов. Зонд не провалился!)
Вопрос: Каким клеем лучше закрепить зонд со стороны рупора для 10ГГц 10Вт?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #67 : 13 Марта 2026, 09:36:05 »
Некоторые китайские SMA имеют такой недостаток, другие чуть уже размер и их расплющивает...вывод в ответственные места только проверенная марка, бранд...
« Ответ #68 : 13 Марта 2026, 09:43:43 »
Спасибо. Это не последний рупор. Сделаю несколько разных.
« Ответ #69 : 13 Марта 2026, 22:20:36 »
Александр Львович, на этих частотах, даже температурный "градиент" материала, ухудшит добротность "узла", всё должно быть "колом", клей...  это всё хрень,  разъёмы СССР типа СР-50-267ФВ на 10ГГц работают норм, что на эти China SMA из прессованного риса подсели, не понимаю ;-)) И да, фторопласт, если он действительно фторопласт, не клеится ни чем ;-)
« Последнее редактирование: 13 Марта 2026, 22:23:30 от Михалыч »
Оффлайн AKi
« Ответ #70 : 14 Марта 2026, 02:19:52 »
Лучше снять повреждённый соединитель с рупора и заменить на новый. Рецессия центрального контакта в дешёвых SMA соединителях - это обычное дело. Возникшая неравномерность в линии ухудшит КСВ.
На али неплохой вариант фланцевой розетки SMA: https://ali.click/ejno216. Ещё хорошие SMA соединители можно приобрести в Амитроне.
Тут ещё можно добавить что если у интересующего разъёма на али, в описании, указано любым способом хотя бы его максимальная рабочая частота и КСВн, а на фотографиях, в любом из углов, есть "бренд" производителя - то разъём будет качественный. Правда стоят они не по 100р/шт.
Оффлайн AKi
« Ответ #71 : 14 Марта 2026, 02:31:51 »
СР-50-267ФВ
Подсели потому что они очень широко применяются и их легко купить, в отличии от СР-50-267. Измерительные приборы оснащены соединителями типа SMA, в реле высокочастотных они же стоят и т.д... Потому и популярны. А СР-50-267ФВ я вспоминаю как страшный сон. То вилок нет, то вилки есть - нет розеток. Редкие, сроки поставки долгие. Преимуществ перед SMA или отечественными тип IX - нет.
Другое дело, что недорогие SMA, купленные на Озоне, Али или Кроксе, много разных "сюрпризов" могу давать - это уже далеко не все знают.
« Ответ #72 : 14 Марта 2026, 10:43:17 »
Спасибо. Попробую постаить другой разъем, ктр по ссылке Алексея.
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #73 : 25 Марта 2026, 00:42:31 »
Имеется вот такая антенна и используется сейчас на 6см. Стоит задача, по образу и подобию, с волноводом и контррефлектором, посчитать (кто бы посчитал) и изготовить (изготовлю сам) облучатель на 3см для этой тарелки...
ex RA6DA, RV6BA
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #74 : 25 Марта 2026, 07:51:44 »
Виталий, добрый день!
Делается все просто. Изготавливаешь КВП на 10 ГГц на трубке диаметром 20 мм +-, вставляешь через переходной фланец в трубу 5.7  до уровня конца волновода, что бы края были на одном уровне и все...контррефлектору без разницы какие частоты отражать.
Изготовил лет 15 назад, отработала конструкция успешно, самое дальнее, рекордное QSO 825 км.
