Автор Тема: 10 gHz проект  (Прочитано 91704 раз)
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #75 : 16 Сентября 2011, 15:47:34 »
Просто воткнул ПИК внутрь... два канала других пока отключил.
Это просто для эксперимента. Основной же ЕВ-0173-3.
В нем один синтез распаян всего. И 9936 получается без переделок.
Вот файлик распиновки разъёма. Она для всех блоков одна.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 15:58:08 от UA9UHN Стас »
Re: 10 gHz проект
« Ответ #76 : 16 Сентября 2011, 16:25:44 »
Фото можно увидеть куда и как пик воткнули и откуда на него питание взяли.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: 10 gHz проект
« Ответ #77 : 16 Сентября 2011, 18:31:28 »
Фотик не дома... сфотал на сотик... как получилось...
Напоминаю это ЕВ-0173-3. Распаян один синтезатор из 3х
Питание с платы. Распаян на входа ММ74НС4050.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2011, 18:37:43 от UA9UHN Стас »
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #78 : 25 Сентября 2011, 20:48:01 »
Блок наконец ожил и на прием. Уровня LO не более 10 dBm хватает, как ни странно. У меня блок 6031-12 и ED-0268-6.
Первоначально он не пошел потому, что, как выяснилось, была ошибка в частоте LO из-за неверной настройки умножителя.
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Re: 10 gHz проект
« Ответ #79 : 25 Сентября 2011, 21:04:27 »
Отлично, мой стоит ждет очереди. LO есть до 10 dbm. Как прием ?
73! Андрей
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #80 : 25 Сентября 2011, 21:18:03 »
Шумит как надо, на подачу LO увеличением уровня шума реагирует. Эквивалент 50 ом на входе чувствует, причем, от уровня LO реакция на него зависит. Судя по уровню этой реакции NF=4dB для этого блока близко к правде.
Из эфира принимать пока нечего, маяков нет. Да и антенной особо еще не занимался, рупор пока только в заготовках.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #81 : 18 Декабря 2011, 17:10:11 »
Есть вот такой умножитель HMC561LP3, выдает на выходе 17 dBm. Это в самый раз для израильского блока, если в нем стоит в качестве смесителя на прием HMC410.
После деления сигнала с LO еще на TX-смеситель это будет 14 dBm, но это все равно лучше, чем усиливать LO 9936 MHz, скажем, на ERA-1, из которой на выходе больше 10 dBm не выжмешь.
И они есть со склада в Москве, http://www.chipfind.ru/shop/?part=HMC561.
upd. Ошибся немного. Это чистая HMC561 выдает 17 dBm, а HMC561LP3 меньше, 14 dBm. Но все равно неплохо.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 17:19:21 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #82 : 13 Января 2012, 12:05:16 »
Это результаты косвенной оценки параметров приемной части израильского блока (6031-12 и ED-0268-6) по тем измерениям, что у меня тут можно сделать: NF=3.4-3.8 dB, усиление 11 - 11.5 dB (на входе LO уровень около 9 dBm). Может быть кто-то еще пытался тестировать этот блок?
Re: 10 gHz проект
« Ответ #83 : 13 Января 2012, 13:45:34 »
Дима ,а ты его не вскрывал,а то я видел вскрытые у которых  стоит  циркулятор по входу . Может он и грубит коэф.шума?
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #84 : 13 Января 2012, 15:20:52 »
Нет, Александр, не вскрывал. Крышку отвинчивал, смотрел, но под крышкой только плату управления видно, а чтобы добраться до СВЧ части, так там его нужно вскрывать конкретно.
На фото Владимира UN7GK вижу только на вентиль на выходе PA. По моему, в этом блоке и не боролись за КШ: судя по его спецификации, NF=4 dB для него нормально.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: 10 gHz проект
« Ответ #85 : 13 Января 2012, 18:06:50 »
Доброго вечера.ВЧ часть посмотреть-надо аккуратно поддеть пружинку которая по контуру припаяна и равномерно поднимать.ВНИМАНИЕ-без надобности смысла вскрывать нет.С уважением RN4HHI 73!
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Re: 10 gHz проект
« Ответ #86 : 19 Января 2012, 12:25:38 »
Немножко ошибся с измерениями, видать, первый раз какой-то разъем не докрутил. Повторил несколько раз, NF остается в том же районе, а усиление в районе 17 dB.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #87 : 27 Января 2012, 02:48:01 »
У меня блок ED-0268-7. Сегодня тестировал усилитель ТХ. Подавал с трансвертера VK3XDK, видимо 7-10дБм, измерять нечем. Чувствительность усилителя велика, завтра буду строить аттенюатор, думаю децибел 20-30 нужен, т.к. на выходе прибор показал максимальный уровень даже без гетеродина, вначале предполагал что возбуд, но похоже это шумы тракта усиливаются. Позаклеил свч- поглотителем всё что можно в тракте ТХ трансвертера, снизил питающее напряжение до 5-и Вольт, но при подключении гетеродина на выходе появился сигнал вновь, около 30% максимальной мощности. Убедившись что это не вовбуд, подключил трансивер 432 МГц в SSB, убедился что всё заработало, измерил потребляемые от источника токи в режиме ТХ без сигнала и с максимальной выходной мощностью:
+12В ... 0,81 - 1,3 А
+8В  ...  2,05 - 2,5 А
-12В ... менее 40 мА, ... в режиме RX (Mute=0) = 52 мА
73! Анатолий.
Re: 10 gHz проект
« Ответ #88 : 27 Января 2012, 10:32:14 »
Толя ,так ты снял с выхода 2вт ??? Да и если успел АТТ поставить ,то какой  уровень  подавал ,чтобы получить полную мощность?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: 10 gHz проект
« Ответ #89 : 27 Января 2012, 13:47:04 »
Саша, мощность измерить не могу, нет мощемера, в качестве нагрузки усилителя облучатель, выходную мощность измеряю на 8-ом контакте разъёма:  http://forum.vhfdx.ru/10ggts/10-ghz-proekt/?action=dlattach;attach=26831
Напряжение около 4,3 В при максимальном уровне сигнала, то-же что и у G8CUB, разнятся токи потребления. К приведённым в предыдущем посте добавлю :
В режиме RX (Mute=0) по +12В ток = 130мА и по +8В = 560мА.
На входе "TX in" уровень ориентировочно (-20дБм). Я ориентируюсь на эту величину, поэтому аттенюатор буду делать 3 звена по 10 дБ. После включения с аттенюатором увижу результат, затем перепайкой резисторов можно точно подобрать затухание, при этом нет необходимости знать сколько там децибел и микроватт. По такой методике делал аттенюатор для 5,7 ггц террасат.
Тракт приёма не исследовал. На сегодня стоит задача отладка трансвертера VK3XDK с этим усилителем для работы в этом УКВ-сезоне и двухдиапазонный модуль 5,7 и 10 ГГц с карусельным переключением диапазонов.
73! Анатолий.
