Автор Тема: А можно ли применить спутниковую головку для приема на 10ГГц???  (Прочитано 105767 раз)
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Вот всем нам известный OCXO.на 10 МГц.
Если снять крышку то увидим  кварц на 20 Мгц.
Схема так устроина что делит на 2.
Пробовал ставить кварц на 46 МГц. Получал 23 МГц.
Сейчас стоит кварц в генераторе 24 Мгц. Получаю 12 Мгц.
73! Андрей
Оффлайн EW4DX
  • QRA: ko13wq
один вопрос, как подавать и с какими уровнями?
Игорь, посмотрите тут: http://www.earf.co.uk/ocxolnb.html
The RDA chip (RDA 3565) reference input is very sensitive, and only requires about -40 dBm of external 27 MHz signal to operate (-44 dBm on the measured sample), and is tolerant to at least 10 dBm at the other extreme.
Хотя, встречал еще и другую цифру, намного выше.
Игорь, спасибо, я эту ссылку видел, и где то приводил пример этих значений, подавать сигнал на ногу с -40 dBm ;-) пробовал, с разных источников, добавлял ATT, без толку, полоса сигнала, при большом разрешении сильно "мохнатая" ! Остался "верен" кварцевому резонатору ;-))
есть кварцы 24MHz в металлическом корпусе 13х10х4мм
Виктор, вот ссылки на эти чудо-резонаторы ;-)))) - TXC Corporation
общий каталог, например на 25MHz https://eu.mouser.com/TXC-Corporation/_/N-6zu9e?P=1yzsl6wZ1y95l7bZ1z0wnus или по выбору https://eu.mouser.com/TXC-Corporation/Passive-Components/Frequency-Control-Timing-Devices/_/N-6zu9e?P=1yzsl6w , характеристики как попался мне https://eu.mouser.com/ProductDetail/TXC-Corporation/7A-25000MAAJ-T?qs=sGAEpiMZZMtJb2UpDWIubazDVGYGTvLc и на чип и дип ссылка https://www.chipdip.ru/product/7a-25.000maaj-t
- если нужны конечно ;-)
  • RT2T Team
Стал обладателем чудо головы с инжекцией в кабель опоры 10 МГц.
Выбирал наиболее приемлемую к нашим частотам.
Гетеродин 10ГГц. Штатно приём 10.95 - 11,7ГГц.
Пока не проверял, но что-то в топологи подсказывает что и на наших частотах заработает.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
нашёл у себя опорник Vectron на 5MHz, с идеальной синусоидой на выходе, получить из него 25MHz труда не составит
Здравствуйте!
Есть у меня опорник Vectron OCO500-18 на 63.897600MHz, его прислал китаец в нагрузку к рубидиевому стандарту. В просторах интернета мне не удалось найти его характеристики. На сайте производителя уже только новые генераторы. Как хотя бы это ОСО включить - 5 вольт или 12 вольт ?
73! Александр
73! Александр
Александр, 5 вольт, типовое на все Vectron -ны,
есть "эксклюзивы", с 12в и 3 с чем то, но это редкость.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Спасибо, Игорь! Попробую включить.
73! Александр
Оффлайн RW3AHP
Всвязи с запуском спутника  Es’HailSat-2  , хочется , для начала, иметь устойчивый прием в диапазоне 10489.550-10489.800.
На этом, да и на многих других форумах выкладывались схемы доработок разных конвертеров. Но как показывает практика, таких конвертеров
чаще всего нет в продаже, т.к. они либо старые, либо у нас не продаются. Вопрос простой - кто нибудь дорабатывал конвертеры, которые есть в продаже? Интересуют модели с PLL, либо с надписью HD , которые имеют кварцевый резонатор сверху, а не снизу платы. Ну, и разборные, а не одноразовые,залитые герметиком.
Для приема располагаю приемником до 2,4 Ггц со всеми видами модуляции, на какой частоте будет ПЧ, не важно.
конвертеров под ваши требования сколько угодно, например STRONG SRT L739 фото есть в Ответ #151
модифицировал два таких LNB, и два других моделей, в том числе и с кварцем под платой, хоть темы то читайте, есть ссылки и много другой информации, только паяй.
с этим вообще нет затруднений
Оффлайн RW3AHP
Спасибо за ответ! Смог найти только X-SQUARE LSP IT-01, который Вы раскритиковали в сообщении №151, а также есть неизвестный,
Inverto IDLB-Sinl40-Premu-OPP HDTV  , 0.2db, 10.7 - 12.75 GHz недорого, судя по всему, кварцованный. Есть дешевые конвертора , внешне похожие на STRONG SRT L739, c надписями HD READY, но что у них внутри, непонятно...
Остановился на замене кварца 25 мГц кварцем 7A-25.0 AAI-T из магазина ЧИП и Дип - это самый простой вариант.
Остановился на замене кварца 25 МГц кварцем 7A-25.0 AAI-T
здесь есть ссылка, пока не удалил, запись спектра http://forum.vhfdx.ru/sputniki/eshailsat-2/msg344372/#msg344372 с таким кварцем, файл можно "проиграть" в HDSDR
StarCom SR-320 не лучше, пришлось дорабатывать часть объёмного резонатора и облучатель напильником, не шучу.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 13:20:10 от Михалыч »
Оффлайн RW3AHP
За конвертером еще одним завтра поеду, вчера  купил новый конвертер с DRO (видимо, из старых запасов), старого типа с одним гетеродином на нижний диапазон, от 10,6, правильной конструкции, металлический, легко разборный. Кстати , его можно перестроить, или даже пытаться не надо из за низкой стабильности частоты?
С osc. на диэлектрических резонаторах к Максиму RV0AGY, было бы желание ;-)
Стабилизация частоты китайского DRO LNB ku диапазона.
Оффлайн UA3ATQ
Ну так может не пытаться снимать кварц и подавать внешний сигнал на генератор чипа, а попытаться сделать, чтобы генератор "захватил" внешний сигнал? Т.е превратить автогенератор в "регенератор"...
Скажу честно, пробовал подобное всего один раз, надо было сигналом половинной частоты "корректировать" выбег довольно низкодобротного керамического резонатора. Получилось, но на шумовые характеристики тогда не смотрел, большого джиттера не было. Как делалось точно не помню, через доли пикофарада в эмиттер по моему "поддувал".
Что то на эту тему...
https://studfiles.net/preview/1815673/page:3/
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2018, 16:33:44 от UA3ATQ »
