Разработки есть, собирать некому..
Трансвертер изготовлен в одном экземпляре Романом, UR6ISU.
Разработки есть, собирать некому..Думаю, что если появится комплект для 10 ГГц, аналогичный по доступности и повторяемости "R3GC-6см", то активность на этом диапазоне сильно возрастет...
активность на этом диапазоне сильно возрастет...Олег, "...твоими устами-б да мёд пить(С)"
Комплектов плат, китов и собранных на 5,6 от GC уже у каждого по три наверное, но активность, увы.. что подтверждает пройденные несколько тестов. Что-то подсказывает, так-же будет и на 10G.не от того что 5.7 диапазон плохой, а скорее у них на 10 Гиг аппаратура в свое время более доступна была.
. С РА тоже не просто, Владимир правильно написал, что практически сплошная перемаркировка. Лучше искать с демонтажа. Покупал в начале года 1 и 4 ватта транзисторы - удалось не нарваться на подделку.5,7 в Европе не популярен, потому что он забит помехами от широкополосного безпроводного интернета. Было в какой-то статье на тему полевых выездов в Европе об этом.Помехи относительно недавно появились, а и 10 лет назад на 10 гиг у них народу значительно больше было. И еще: скоро везде будут одни помехи. Точки доступа уже все частоты заняли. На картинке видно что продают. Из города работать скоро вообще на любых диапазонах не получится, только в поле.
ЭТО НЕСОМНЕННО - 10 Ghz !!!К словам Николая о 10GHz, можно добавить "о характере диапазона" из статьи UA3AVR Дмитрия "Об измерениях шума на 10 GHz"
В общем, диапазон 10 GHz кажется привлекательным для работы, если, стартуя с 23cm, двигаться вверх по частоте.[/i]По стоимости 5.7 дешевле 23см. Поэтому начинать лучше с него, а не с 23см. А 10 гиг дороже в 10 раз и это лотерея. Отдал больше $300 за транзисторы которые на 10 гиг не работают. (На 2 ГГц вроде что то усиливают, но плата под 10 Гиг и особенно не замерял что они там усиливают). Деньги вернуть не получилось. Паяные не берут. Да и отправка назад дорогая. А на 1Вт работать никакого удовольствия. Всех у кого больше 4Вт слышу на 599, а в ответ только QRZ. В итоге на 10 гиг сработано всего 7 квадратов. На 5.7 -29 квадратов
- по моему, лучше и не скажешь ;-)
Разработки есть, собирать некому..Очень интересно...
post-191-15566133
