Автор Тема: Фильтр 10ггц на волноводе  (Прочитано 18680 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Фильтр 10ггц на волноводе
« Ответ #30 : 12 Ноября 2015, 21:13:34 »
Доводка КВП23х10 на SMA и фильтров продолжается. Есть новые измерения по КВП  - было установлено 2 регулировочных винта м2,5 первый на расстояние 5,5 мм от зонда ,второй на расстоянии 8,5 мм от первого ,фото прилагаю . Оба КВП соединялись волноводом 23х10 длинна 222мм . При включении в измерительный тракт - анализатор цепей сразу же начал реагировать на вращение винтов, данный факт сразу порадовал - регулировка есть !!! Далее настроил винтами по минимуму КСВН в полосе 10-10,5ГГц. На верхнем графики потери в тракте ,на нижнем КСВН .
КСВН лежит в пределах 1,05 - 1,3 (по максимумам), потери около 2дб ,то есть по 1 дб на КВП,можно добиться регулировкой в меньшей полосе ,лучших значений данных параметров ,я просто задачу себе поставил в полосе 500МГц выровнять характеристики как можно лучше.По сравнению с первыми измерениями - улучшения значительные.Есть ещё мысль поставить винт ещё один напротив зонда и покрутить его.
Так же соединял напрямую (без волновода) КВП+КВП характеристики почти такие же остались , хотя я крутил винты ,может чего и сместилось , графики выкладываю
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 21:42:43 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #31 : 13 Ноября 2015, 18:17:03 »
Дмитрий, пожалуйста диаметр зонда у КВП на рис.: CWT_WR90-SMA_02.p
Спасибо.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #32 : 13 Ноября 2015, 19:15:10 »
Зонд сделан из центральной жили кабеля PK50 0,7 мм диаметр ,думаю что надо поискать проволочку посеребрённую с диаметром 1,3 мм и доработать втулку под неё,поскольку у разъёма диаметр хвостика 1,3 ... Есть мысли что это как то снизит потери в КВП которые сейчас составляют около  1дб . Так же влияет на потери наличие элементов подстройки на КВП .На следующей неделе планирую - ещё доработать КВП  и провести измерения , если получиться то и клинышек поглощающий для нагрузки отолью....А то здесь измерения делались КВП на КВП по сей причине трудно понять (особенно при малых значениях КСВН ) какой конкретно КВП лучше настроен ,а какой хуже
N.Novgorod
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #33 : 14 Ноября 2015, 18:44:07 »
центральная жила кабеля РК75-7-21
У РК50-4-21  1,5мм
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #34 : 14 Ноября 2015, 18:47:05 »
Хорошо ) спасибо за информацию ))А третий винт - под зондом,на одном КВП всё же буду ставить ,так же изменю винты - их уже сделали из ЛС59/1 МЗ ) и Ещё соображение - при измерении КВП на нагрузку - фактически КСВН по верху будет определятся элементом с наихудшим КСВН. Так что если хорошая нагрузка получится - то тогда есть шанс промерять КСВН поточнее. Если улучшения будут - то выложу чертежи согласно ЕСКД .....Делайте !!!! Ну далее надо приступать к фильтру ...... изначально фильтр был ....а ух КВП эти сделаны были под эту тему - фильтр,да и народ просил промерять  волноводный фильтр с SMA разъёмами
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2015, 18:56:19 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #35 : 14 Ноября 2015, 19:49:48 »
Дмитрий, если нужно 1,3 мм и это важно, без проблем превратить РК75-7-21 в 50 Ом. Сматывается фторопластовая изоляция до диаметра 4,1-4,2мм, потом сверху можно натянуть чулок от РК75-4-21 или РК50-4-21 или обернуть сплошной медной фольгой, если длина кабельного соединения небольшая. Есть опыт.  73! Спасибо за  труд.
 Анатолий.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #36 : 28 Декабря 2015, 23:37:23 »
Приветствую всех любителей СВЧ  beer. Прошло немного времени и появились новые результаты .
И так по порядку - по результатам предыдущих (вышеизложенных ) измерений было сделано -
1 - Доработан КВП (фото прилагаю ) был изменён диаметр винтов в сторону увеличения ,теперь винты М3 ,винты изготовлены из латуни ЛС59/1 (ранее были винты М2,5 с хромированным покрытием ),а так же установлен  ещё один дополнительный регулировочный винт напротив зонда . Изменён диаметр зонда - теперь он составляет 1,4мм,а так же уменьшена его длинна на 1 мм.
2 - изготовлена поглощающая волноводная нагрузка,корпус фрезерованный из плиты  Д19ЧАТ, поглощающий клин отлит из ферроэпоксида(фото прилагаю )
3- Сделана сборка - КВП+волновод+волноводная нагрузка . (фото прилагаю)
4- сделаны измерения (графики прилагаю )
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #37 : 28 Декабря 2015, 23:43:55 »
Теперь о самом интересном,о результатах измерений .
1- После калибровки векторного анализатора на образцовых мерах приступил к измерениям .Для начала измерил КСВН  без регулировочных  винтов в полосе с 8 до 15 ГГц - очень интересно было какая будет характеристика получилось ??? График прилагаю , судите сами хорошо это или нет , если у промышленной нагрузки КСВН не более 1.8 здесь же не более 1,57
2-Установил диапазон измерений с 10 до 11 ГГц (поскольку что выше и ниже не особо нам интересно ),вкрутил регулировочные винты и начал ими выравнивать характеристику, в диапазоне 10,250-10,75 ГГц КСВН  не более 1,07.
3- После настройки КВП снял нагрузку , с целью посмотреть какая характеристика будет с открытым концом волновода (ранее на ранней версии КВП КСВН был в районе 2,1-2,2 ) сейчас красота - не более 1,62 .
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 23:51:51 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #38 : 29 Декабря 2015, 00:08:23 »
Да совсем забыл - ещё проверял на потери КВП но забыл сохранить результаты . Есть тенденции к уменьшению потерь ,но - мерял тракт  -    переход с sma на 7/3 +  промышленный КВП + отрезок волновода 250мм + мой доработанный КВП потери в тракте получились около 0,6дБ . Пока не изготовлен как минимум один мой  КВП , трудно оценить потери ,поскольку переход sma на  7/3 даёт потери ,промышленный КВП тоже не супер (Э2-108) ,ранее потери в тракте КВП+ВОЛНОВОД+КВП были около 2,1-2,2дБ (смотри результат предыдущих измерений)
Ещё хотел добавить по поводу нагрузки - её тоже надо доработать - клин удлинить на 15 мм .Клин, углы его,сделан на глазок , но получилось весьма хорошо - если регулировка в минус идёт - значит КВП хороший ,да и нагрузка тоже неплохая вышла. Почти эталон ,но в нашем диапазоне ......По поводу поглощающего клина - думаю надо с него углы снять ,форму для отливки сделать
Ещё на счёт фильтра - установил винты м3 так у него частота настройки улетела на в район 12ГГц прекрасно настраивался там ,(ранее в районе 9,8 прекрасно м2,5 настраивался ,но никак не 10,5ГГц или 10,368 как заявлено в нашего забугорного колеги на его странице ) получается с 2,5 до 3 мм диаметр увеличил частота с 9,8ГГц улетела на 12 ГГц , пока в думах - не пойму в чём дело,возможно накосячил чего нибудь в настройках анализатора,маловероятно ,но всякое бывает ..........
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2015, 00:46:17 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
