Автор Тема: КВП 10Гиг вопрос.  (Прочитано 41741 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: КВП 10Гиг вопрос.
« Ответ #15 : 27 Августа 2011, 10:46:41 »
Вроде лежала пачка советских сма с длинным штырём (спезаказ под объёмные фильтры, ввод и выход мощи с первых и последних штырей) попробую найти.
Оффлайн EW1EW Александр
АЛЕКСАНДР
TS2000X
« Ответ #17 : 27 Августа 2011, 11:54:38 »
Геннадий у меня есть такие разъемы СМА с длинной жилой ,надо только измерить диаметр центрального проводника (штырька)
« Ответ #18 : 27 Августа 2011, 12:43:24 »
У меня тоже такие есть , кстати не понял с какого они материала - очень тяжело откусываются - наверно какая то твердая латунь.
Это считал в CST.
Геннадий, понял, спасибо.
« Ответ #19 : 31 Августа 2011, 10:29:07 »
Господа! Ну где же розы  ;) (диаметр штырька)?
Был бы у меня такой разъем, я наверное уже сделал бы и проверил на приборе :).
Интересно было бы сверить результаты расчетов.
С антеннами, там все совпадает.
Или интерес уже пропал?
« Ответ #20 : 31 Августа 2011, 11:18:51 »
Вчера установил CST , заложил свой рупор, который делал год назад.
Почти полное совпадение.
http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/3cm.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/3_1cm.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/Horn_3cm/3cm_pattern.jpg
А штырек в этих разъемах 1,25 мм , это как раз без переделок можно для 10 ГГц.
Как раз у меня вот на чертеже 1,2 мм 5,5 мм длиной (такой рупор сейчас у Сергея UR5LX работает).
http://ra3wdk.qrz.ru/HornSAT1.jpg
http://ra3wdk.qrz.ru/HornSAT2.jpg
Ну, а в CST вообще красота в 3D  :D
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 11:24:16 от RA3WDK »
« Ответ #21 : 31 Августа 2011, 13:54:47 »
Интерес не у пал просто нет времени ,работа пошла,а дома не где делать.
Да и я все же добрался до измерения ,подтверждаю штырек Ф1,25мм
Так что его делать Ф1.25мм и длинной 5.5мм?
« Последнее редактирование: 31 Августа 2011, 13:57:49 от RX3DR Александр »
« Ответ #22 : 31 Августа 2011, 17:38:33 »
Саша , штырек делай 6 мм, и приготовь напильник - лучше несколько раз подточить , чем потом напаивать другой штырек.
Поршнем можно подстроить , но лучше его выставить в расчетное положение,
а разъем сделать съемным ( прикручивается заранее разъем папа к маме, а мама со штырьком прижимается струбциной к КВП). (на заводах даже струбцины есть специальные для этого).
Как настроишь - припаивай разъем ( припоя поменьше ). А поршнем можно немного полосу подрегулировать в этом процессе и минимум КСВН. Потом его надо зафиксировать.
P/S/ если сможешь короткими винтами прикрутить разъем к КВП - то у тебя золотые руки , такое крепление - это лучше чем пайка.
« Ответ #23 : 31 Августа 2011, 19:25:31 »
А файл можно выложить?
Геннадий, отправлю на е-майл завтра, прога на работе. Да еще наплодила кучу файлов к каждой антенне, я их просто пишу в разные директории. Файл c расширением mod или cst нужен ?
Версия у меня 4.хх  и я то же интересуюсь готовыми модельками под старые версии , чтобы их поковырять можно было  :D
« Ответ #24 : 02 Сентября 2011, 08:57:37 »
Cаша ,тут вопрос по КВП ,а ты не в тему. Не хорошо!
« Ответ #25 : 02 Сентября 2011, 18:57:30 »
Александр, я понял Вам не к спеху. КВП уже посчитал. Теперь хочу сделать его, чтобы проверить расчет. Потом выложу. Думаю на следующей неделе.
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2011, 18:59:48 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #26 : 02 Сентября 2011, 19:05:31 »
Геннадий жду информации и буду делать.
« Ответ #27 : 02 Сентября 2011, 19:59:30 »
Выкладываю файлы рупорков для CST4.xx .
Порт волноводный. На характеристику КСВ можно не смотреть.
Рассматривал рупоры только с точки зрения диаграмм направленности и проверял более простую программу SABOR.
Так, как файл приличный по размерам , удалю его через недельку.
УДАЛИЛ файл
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 19:34:03 от RA3WDK »
« Ответ #28 : 02 Сентября 2011, 20:55:14 »
Геннадий , ну нет в CST 4.0 *.cst  этого файла.
Программа все время сохраняет файл модели в файле *.mod
Я об этом говорил, наверно, слишком старая у меня версия.
Как формируются остальные файлы , которых к модели куча , я еще не разбирался.
« Ответ #29 : 02 Сентября 2011, 21:17:29 »
Геннадий, счелкаю по файлу 10ghz.mod и 1-ghz_ra3wdk.mod . Открываются проекты.
Вот достал сейчас ящик со своими рупорами и  КВП.
Достал промышленно изготовленные .
Померял , расстояние до стенки 10 мм ( +/- 0,5 мм)
Это КВП c N-типа разъемом , штырек около 2,5 мм. (длину не могу померять- надо чем то подлезть).
Два других КВП с нашими типа SMA разъемами.
Как раз в этих всех КВП такие же поршни , как у Саши.
