Автор Тема: КВП 10Гиг вопрос.  (Прочитано 38513 раз)
Re: КВП 10Гиг вопрос.
« Ответ #45 : 13 Сентябрь 2011, 19:13:51 »
Спасибо Иван. Она есть у меня.
Нашел ошибку на одном из снимков. Размер 5.2 правильно по оси зонда.
Уже исправил.
« Последнее редактирование: 13 Сентябрь 2011, 19:37:07 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #46 : 14 Сентябрь 2011, 10:05:18 »
Геннадий, приветствую!
 Проделана хорошая и нужная работа, поскольку все изложено очень доходчиво и понятно.
 Было бы очень здорово смоделировать  КВП и на диапазоны 5.6 ГГц и 24 ГГц.
Приветствую Николай!
Смоделировать можно. Только необходимы исходные данные.
Оффлайн UX7V
« Ответ #47 : 14 Сентябрь 2011, 12:07:35 »
 Нет проблем.
 Предположим, что мы применим для КВП на 5760 МГц волновод с внутренними размерами 35 х 15 мм и тот же коаксиальный разъем, использованный Вами, а на 24048 МГц - волновод с внутренними размерами 11 х 5.5 мм и SMA - разъем, с которым Вы тоже работали.
 Задача стоит та же,- определить оптимальные размеры длины зонда, его диаметр и расстояние до глухой стенки.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2011, 13:48:25 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #48 : 14 Сентябрь 2011, 20:44:05 »
Давайте подарю кому нибудь промышленные КВП. Чертежи к сожалению под замком, завод полностью не работает.
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #49 : 14 Сентябрь 2011, 20:49:30 »
                 Анатолий, с радостью приобрету. Для 5,7 Ггц пока не решенная проблема.
Оффлайн UX7V
« Ответ #50 : 15 Сентябрь 2011, 08:19:46 »
 Приветствую!
 У меня другая ситуация - на 5.6 ГГц есть несколько промышленных КВП с волноводами 35 х 15 мм и 40 х 20 мм, но все они оригинальные внутри и снаружи, поскольку, очевидно, изготавливались в разных ведомствах, имеют мощные фланцы и разъемы и, естественно, с огромной массой.
 Копировать их нет смысла, резать и переделывать фланцы - как-то жалко, поэтому я мечтаю сделать  легкие переходы из фольгированного стелотекстолита с нужными мне размерами и разъемами.
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2011, 16:13:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн noise1
« Ответ #51 : 15 Сентябрь 2011, 11:21:50 »
У меня широкопрлосные КВП с размерами 28,5Х12,  23Х9,  16Х8 , 35Х15. 48Х24.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #52 : 17 Октябрь 2011, 10:05:45 »
Уважаемые, огромная просьба посчитать вот такой КВП WR90 (23х10мм). Отсутствует разъём с зондом. Размеры прилагаю.
Заранее премного благодарен!
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #53 : 20 Октябрь 2011, 15:11:59 »
Не знаю, у меня не получается его оптимизировать. Минимум SWR=1.48 на 10.3681 GHz получается при длине зонда 5.73mm, диаметре 2mm, проточка не учитывалась. Коаксиальная линия на рисунке заточена под 50 Ом, проверено. Графики S-параметров не информативны, максимумы и минимумы на них не отыскиваются в большом диапазоне частот, т.е. понятно, что оптимизация не проходит. Считал на HFSS.
« Ответ #54 : 07 Ноябрь 2011, 10:51:51 »
Вот, что получается с Вашим КВП:
« Ответ #55 : 08 Ноябрь 2011, 19:36:41 »
А в тех квп, что на 5.6ггц гребни можно удалить, или приварены наглухо?
« Ответ #56 : 08 Ноябрь 2011, 22:27:59 »
              Здравствуйте.
      Геннадий, имею 35х15. Соглас. гребни, похоже, припаяны латунью. Так просто
   не снять. А что, широкополосные не устраивают?
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #57 : 26 Октябрь 2013, 22:10:05 »
Генадий здравствуйте, посчитайте пожалуйста для этого КВП зонд.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #58 : 28 Октябрь 2013, 10:21:26 »
В этом варианте пока ничего хорошего не получается. Попробую еще оптимизировать конечно.
Но думаю, что было бы лучше на месте штыря поставить зонд, а оставшееся отверстие запаять.
Уточните диаметр зонда
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #59 : 28 Октябрь 2013, 11:12:06 »
Генадий, приветстсвую.
Диаметр зонда можно любой разумный от 1 до 2,5мм. Если не получится под имеющиеся отверстия то подойдет вариант с другим расположением, главное чтоб не попал на край отверстия где имеется штырь, сложновато будет крепить. Штырь могу и удалить, и зонд вместо него, это не принципиально. может есть смысл попробовать зонд вместо штыря а на место отверстия для зонда настроечный штырь?
