Автор Тема: КВП 10Гиг вопрос.  (Прочитано 44081 раз)
Re: КВП 10Гиг вопрос.
« Ответ #75 : 06 Ноября 2013, 20:39:52 »
КСВ метра на кабель нету у меня на этот диапазон, подойдет ли настройка КВП по максимуму показаний на детекторной секции с рупором расположенной напротив облучателя с КВП по максимуму напряжения?
Для настройки квп нужна еще и волноводная нагрузка.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #76 : 06 Ноября 2013, 20:42:52 »
нагрузки у меня есть несколько штук с поглощающим клином, спасибо что сказали.
Но это можно настроить только сам КВП, а если его вместе с облучателем настраивать, то наверное придется в небо направить.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 20:45:50 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UX7V
« Ответ #77 : 16 Декабря 2013, 13:21:01 »
 Для размещения аппаратуры диапазона 24 ГГц пришлось "ужаться" в размерах на 12 мм и понадобился невысокий (20 мм) КВП для диапазона 10 ГГц.
 Делаю его без разъема, поскольку к нему нет доступа по размерам, описанным Дмитрием UA3AVR в ответе 68.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2013, 13:38:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #78 : 18 Декабря 2013, 09:27:02 »
 Получился вот такой КВП высотой 20 мм (первый снимок).
 На втором снимке сверху изображен существующий трехдиапазонный волноводный тракт одного из аппаратов, в котором будет установлен новый переход вместо перехода с разъемом от HUGHES высотой 30 мм (в центре).
 Аналогичным образом хочу убрать и разъем на зонде диапазона 5.6 ГГц (слева вверху), чтобы в обеих трактах  разъемные соединения  с зондами были только на SMA-реле.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 09:52:24 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #79 : 18 Декабря 2013, 10:21:37 »
Николай, добрый день. КВП тут рассчитан так, чтобы зонд был во фтороплате от кабеля, снимать его не нужно.
Потери в КВП так, наверное, чуть больше по сравнению с голым зондом. Но если речь не идет, скажем, о снижении коэффициента шума во входной цепи RX, как только это возможно, буквально по сотым dB, то фторопласт оставить можно.
Оффлайн UX7V
« Ответ #80 : 18 Декабря 2013, 10:48:49 »
 Дмитрий, приветствую!
 Спасибо за сообщение, но я отошел от первоначальной идеи и выполнил "внутреенее содержимое" несколько иначе, чем в ответе 68.
 Поскольку для перехода был применен жесткий кабель РК50-2-25, у которого тонкая внутренняя жила, конец кабеля, погруженный в волновод был очищен от изоляции и на него одет зонд диаметром 2мм и длиной ок. 5 мм (см. фото).
 Длина зонда подобрана по минимуму к.с.в. на рабочей частоте при помощи волноводного направленного ответвителя и коаксиального вентиля в качестве нагрузки.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 11:05:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #81 : 23 Декабря 2013, 11:56:20 »
 Всем приивет!
 Закончил доработку КВП диапазонов 5.6 ГГц и 10 ГГц, снова вернулся  к идее Дмитрия UA3AVR. Теперь трехдиапазонный облучатель имеет одно волноводное (на 24 ГГц) и два коаксиальных разъемных соединения только на SMA-реле (первый снимок).
 Высвободившийся КВП от компании HUGES использован для двухдиапазонного облучателя диапазона 10 ГГци в24 ГГц, выполненного на основе волноводного тракта VSAT-модема (второй снимок).
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2013, 12:57:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #82 : 11 Февраля 2014, 23:23:04 »
Есть детекторная секция 23*10 некомплектная, возник вопрос, возможно ли ее применить на 10,368ГГц без механической доработки.
Судя по размерам она как КВП подойдет для более низких частот думаю в районе 8-9ГГц, однако может все же можно поиграть штырем?
Если не затруднит смоделируйте кто нибудь ее?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 23:28:53 от Mildi »
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #83 : 12 Февраля 2014, 01:22:50 »
А почему не подойдёт ?? Детектор , диод , находиться в пучности силовых электрических линий . Если вы туду зонд вставите , то будет электрическое возбуждение волновода штырём . Растояние до задней стенки будет определять частоту работы .Есть даже детекторые секции закороченные поршнем подвиждым и есть реглировочный винт . Для частоты которую вы указали расстояние от центра до закороченной стенки должно быть 9,28мм , длина волны в волноводе на указанной частоте 3,713см
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 01:29:07 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #84 : 20 Февраля 2014, 11:59:12 »
КВП Э2-108, волновод 23*10 разъем Nтипа отечественный, есть у кого характеристики на него? никак найти не могу.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #85 : 20 Февраля 2014, 13:05:06 »
У мненя есть токой переход , он мне достался из ЗИПа генератора Г4-109 поэтому,  диапазон частот от 8 до 12 это точно , про потери ни чего не скажу , КСВН должен быть не хуже 1,5.
Внутри на зонде фторопласт или оргстекло  ??
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 13:07:36 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #86 : 20 Февраля 2014, 18:49:15 »
Дмитрий приветствую, сам пока не видел, позвонил спросил, сказали оргстекло, мне пока только предложили его поэтому и хочу узнать насчет параметров. Стоит забирать или нет.
Оффлайн UX7V
« Ответ #87 : 20 Февраля 2014, 22:13:50 »
 Василий, приветствую!
 А каких Вы других параметров от перехода ожидаете? Обычно такой переход работает в полосе частот от 8 до 12 ГГц с приемлемым к.с.в. Хотите лучшего согласования в какой-то точке - сделайте элементы его подстройки. Вещь, которая всегда должна быть под рукой.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2014, 22:21:34 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #88 : 20 Февраля 2014, 22:45:21 »
Николай приветствую.
интересует полоса частот (ответ получил), КСВ в диапазоне 10-12ГГц (если существует график то ввобще идеально), потери (затухание в нем).
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #89 : 20 Февраля 2014, 23:53:48 »
У меня тоже огрстекло , я бы на Вашем месте забрал , такая штука всяко вам пригодиться , если хотите точно чтобы в пучности электрических линий зонд был - то это придётся с поршнем подстроечным делать ..
В случае с поршнем - расстояние до пучности силовых электрических линий от задней стенки волновода - поршня  для частоты 8 ГГц =16,71мм для частоты 12ГГц = 7,44мм То есть диапазон перемещения поршня = 16,71-7,44 = 8.73мм .
Кстати сегодня на резонаторе видел точную подстройку поршня , перемешение сделано при помощи  механизма от микрометра.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 00:02:14 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
