Автор Тема: LNA 10Ghz  (Прочитано 46343 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #75 : 10 Февраля 2014, 23:47:36 »
т.е. рассчитан под частоты выше 11 GHz.
под полосу 11,7 — 12,75 ГГц
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2014, 23:50:32 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #76 : 11 Февраля 2014, 00:01:51 »
 Для обсуждения облучателей предлагаю перейти в тему "Прямофокусная SAT антенна от RA4W: параметры, питание, крепление и др." А то как то не совсем корректно тут общаться , тут про МШУ  .... Кстати вот нашёл из доступных транзисторов NE3515S02 на 10ГГц .... никто не рассматривал его применение в МШУ , а то всё как то транзисторы  старые относительно и приходится их выпаивать откуда то Тем кто раньше запасы сделал и на них делает  это хорошо ) а вот кто вновь что то хочет сделать ну проблемки наййти их ..
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #77 : 11 Февраля 2014, 00:10:24 »
Меня больше интересуют NE3512S02 их щас как грязи 90% китайских  LNB в магазинах на них.
  • N.Novgorod R3TGM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #78 : 11 Февраля 2014, 00:14:38 »
а не Китайских то нет их что ли ??
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #79 : 11 Февраля 2014, 00:19:16 »
в магазинах и на рынке я не китайских не видел, поэтому что в некитайских стоит не в курсе.
но за 200 рублей 2-3 транзистора это не плохо, и в случае форс мажора всегда можно сбегать до ближайшего магазина и купить еще
По шумам и динамики конечно они не лучшие шум 0,4 дБ типовое  на 10ГГц, напряжение стока и ток 2В 10мА.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 00:24:59 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #80 : 11 Февраля 2014, 00:25:54 »
Ну какаие по шумам лучше ,я имею ввиду из тех что вы встречали в относительно свободном доступе ??Если в специализированных фирмах брать ) в ЭФО например ,а не на рынке  и магазинах ....
А на счёт шумов тот же MGF4919G имеет большие шумы согласно спецификации на него .
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 00:54:14 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #81 : 11 Февраля 2014, 20:17:02 »
 ,,согласования между круглым и прямоуголным волноводами,,Делал такие переходы.при изготовлении использовал специально фрезированые оправки.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
  • N.Novgorod R3TGM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #82 : 11 Февраля 2014, 20:27:56 »
неплохо )) а парметры промеряяли ??
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #83 : 11 Февраля 2014, 20:38:44 »
А что их проверять классический плавный переход, чем плавнее тем лучше. Длинна перехода минимум 1 длинна волны, больше лучше, и желательно кратно половине длинны волну, лишняя нечетная четвертушка может сработать как трансформатор и немного подпортить результат.
Самое логичное решение если нет ограничения по длинне.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 20:40:47 от Mildi »
  • N.Novgorod R3TGM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #84 : 11 Февраля 2014, 21:12:53 »
не совсем согласен - лучшее решение для узкополсного согласования - это втулка четвертушка - там длина минимальная получается и конструктив красивый.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2014, 21:21:43 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #85 : 11 Февраля 2014, 21:33:37 »
Дмитрий вариантов согласования много, есть и другие, нет лучшего решения, есть наиболее приемлимое в конкретном случае, иногда по харатеристикам, иногда по массо-габаритным параметрам, иногда по конструктивным.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #86 : 31 Августа 2014, 16:16:38 »
Померил старый МШУ из итальянской SAT-платы с транзисторами NE32584c, тот, что здесь. Тогда это сделать не удалось, только относительные измерения и не самые точные.
Результаты на картинках. Неплохие для такого варианта. Генератор шума откалиброван у волноводного выхода аттенюатора, поэтому цифра включает в себя потери и в КВП, это 0.1, а то и 0.2 dB. Т.е. обещанные 0.8 dB коэффициента шума с такого МШУ, см. тут (pdf 4.8 MB), получить можно. Пробовал вскрывать крышку, и играть со стабиками-флажками, улучшения нет. Причем, входная линия там по сопротивлению отличается от 50 Ohm, т.е. еще и точка обрезки платы удачно получилась, по-видимому.
Этот МШУ после 3-х летнего пребывания на улице, и не с самой лучшей защитой от влаги (просто пакет на комплекте).
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #87 : 05 Декабря 2015, 19:11:13 »
Приветствую.По рекомендации Дмитрия UA3AVR,переделал платку LNA,убрал один stab на входе NE и добавил на выходе stab.Во втором варианте,плату питания +5В и -5В вынес за пределы корпуса LNA.Результат положительный и в первом и во втором варианте.Спасибо!С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2015, 19:14:20 от RD4HI »
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #88 : 20 Сентября 2019, 21:38:13 »
…Понадобились несколько конвертеров для других целей, а именно - это готовый 10 GHz LNA...
Недавно в соседней ветке выкладывал результат «вскрытия» ТВ SAT (PLL) конвертера. В галерее – фото разборки и сборки с дополнительно изготовленной платой питания. МШУ выполнен по принципу
Я просто вырезаю платку из LNB и либо SMA разъем ставлю с другой стороны, либо просто на свой волновод переставляю. http://ra3wdk.qrz.ru/LNA/2stage_LNA10G.jpg http://ra3wdk.qrz.ru/10ghz.htm МШУ на 10 ГГц самые простые в изготовлении для Ham Radio
На сайте автора есть эти конструкции. Усилитель проверялся только на работоспособность и устойчивость. Как правило, с устойчивостью проблем обычно нет – топология конвертеров отработана  в N тысяч экземпляров. По памяти ранее один раз был "флуд" - очевидно, уже из-за внешних подключений, но удалось устранить близко расположенным экраном (на высоте от платы 4...5мм, как в оригинале конструкций), причем не в виде плоского экрана над платой, а пришлось в виде "крышечки". Немного об узле питания. В серийных конвертерах (здесь имеются ввиду конвертеры раннего выпуска, не новые PLL) применяется специальная микросхема, которая обеспечивает питание для 4 (есть и для 6 – по 2 или 3 транзистора в каналах H и V LNA) каскадов с фиксированным значением режима +2В/10мА (для всех каскадов). У этих микросхем есть внешний резистор, номиналом которого можно корректировать этот режим в небольших пределах (тоже для всех 4/6 каскадов). Практически для всех транзисторов, применяемых в  SAT конвертерах по Даташитам  этот режим +2В/10мА  является оптимальным для мин. Кш. Поэтому можно было бы и не устанавливать переменные резисторы в плате питания, а подобрать их к этому режиму. Во втором каскаде имеет смысл установить ток 15…20мА – режим более оптимальный для условия макс. Ку. Аналогично – можно без регулировки. Практически на всех платах, которые мне приходилось приспосабливать под эти цели, резистор в стоке транзистора производителем устанавливается номиналом 10 Ом (микросхема выдает 2,1В – падение на резисторе 0,1В при таком токе). Поэтому пришлось понижать напряжение с +5В сначала до 3,3В и затем диодом. В точке питания после диода под нагрузкой величина напряжения +2,45…2,55В. Напрямую питать от 3,3В через резистор бОльшего номинала нежелательно, т.к. при регулировке тока транзистора будет бОльший уход напряжения на стоке.  От 5В питать уже опасно без применения специальных мер защиты – обычно макс. допустимое для этих транзисторов +4В. При обрезке платы один из резисторов 10 Ом у меня повредился, на плате питания пришлось установить 43 Ом вместо 33 Ом. Напряжение на стоке транзистора уменьшается (от 2В), когда мы увеличиваем ток транзистора (увеличение Ку), но (проверял несколько раз) – как правило напряжение слабо влияет на Ку, основным параметром здесь является ток. На последней фото еще один вариант МШУ – его я просто подключил, проверил работоспособность транзисторов (NE3512). Для этой платы, скорее всего плату питания сделаю другую, она будет вполовину меньше. Этот МШУ не «универсальный», а в конкретную конструкцию. Первый вариант для питания по алгоритму: +12V RX, второй по алгоритму:  -Eg всегда  и +5V RX. В выходные постараюсь установить и проверить хотя бы по люминесцентной лампе.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2019, 22:02:07 от UR5EIN Вячеслав »
Re: LNA 10Ghz
« Ответ #89 : 20 Сентября 2019, 23:04:45 »
Вячеслав, вечер добрый!
У новых, с PLL, то же есть такой резистор, например на RDA3566 припаян к 16 ножке и на корпус, нога IC обозначена R call - резистор калибровочный.
