Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 73340 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #105 : 22 Марта 2011, 16:52:06 »
 И еще одно фото трансвертера с ЛБВ в целом.
На снимке зафикирован отсек низковольтного питания, в котором использован 24-х вольтовый ИБП.
 На этой же перегородке, но с противоположной стороны, закреплен трансвертер MKU10G3 от DB6NT (видны его разъемы).
« Последнее редактирование: 22 Марта 2011, 17:11:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #106 : 28 Марта 2011, 17:40:31 »
 Завершено изготовлление конструктива умножителя напряжения для БП замедляющей структуры и анода ЛБВ.
 Вот как это выглядит вместе с вакуумным выключателем:
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 07:55:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #107 : 29 Марта 2011, 07:57:53 »
 А здесь уже подготовленный к монтажу и полностью укомплектованный необходимыми узлами и компонентами блок питания ЗС и анода ЛБВ УВ-267А.
 Снимок сделан со стороны умножителя напряжения, видны "запакованные" в прозрачный пластмассовый корпус высоковольтные керамические конденсаторы (их восемь штук).
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 09:40:47 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #108 : 29 Марта 2011, 09:54:08 »
   Николай привет!
У меня есть несколько штук умножителей , залитых "мармеладом", с осцилографов, может ты сможешь их здесь использовать? В следующей командировке будешь у нас, подарю.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #109 : 29 Марта 2011, 10:05:39 »
   Николай привет!
 Иван, приветствую!
 У нас их зовут "мыло".
У  БП для ЛБВ своя специфика,- нужен, как правило, "высокий" минус и заземленный плюс, поскольку замедляющая структура у них, как правило,  "сидит" на корпусе.
 Телевизионные умножители по этой причине не пригодны, а вот от осциллографов - надо посмотреть.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2011, 12:11:21 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #110 : 03 Апреля 2011, 17:59:33 »
                  Здравствуй.
        Подскажите пож.краткую характеристику УВ-42.
Оффлайн UX7V
« Ответ #111 : 04 Апреля 2011, 10:41:49 »
                  Здравствуй.
 К сожалению, я не располагаю информацией по этой ЛБВ.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #112 : 04 Апреля 2011, 12:59:53 »
 Добавлю к своей, более ранней, информации по трансвертеру DB6NT с усилителем мощности на ЛБВ.
 Подвернулся новый ИИП, от бензоколонки, с выходными напряжениями +5 вольт , +24 вольт и +175 вольт (он посередине на верхнем снимке), имеющий на выходе реле, которое позволяет, посредством подачи на него команды, подключать соответствующую нагрузку, организовать блокировку  или запустить таймер (встроенный секвенсор).
  Корпус блока питания идеально вписался в мою конструкцию (между пластмассовыми контейнерами двух высоковольтных ИИП на верхнем снимке, над волноводным фланцем, видна решетка его корпуса).
  Приобрел и таймер KEMO M113A (он слева, на верхнем снимке), который обеспечит регулируемую задержку  включения ИИП ЗС и анода ЛБВ в соответствии с  паспортным значением времени прогрева (готовности) ЛБВ.
 Таймер имеет вход "Стоп", что позволяет, реализовать на нем же и функцию "Защита спирали по превышению тока потребления".
 Ну, и еще одно маленькое приобретение - панель для подключения ЛБВ (она на верхнем снимке справа и, более крупно, вместе с таймером М113А на нижнем снимке) с необходимыми контактами и контрольными гнездами.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2011, 18:03:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #113 : 04 Апреля 2011, 14:37:49 »
                  Здравствуй.
Диапазон частот, МГц     3730--5350
Режим №1
Коэффициент усиления в линейном режиме, Дб  не менее -  28
Частотная неравномерность коэффициента усиления, Дб не более  -  7
Режим №2
Коэффициент усиления в линейном режиме, Дб  не менее  -  10
Оффлайн UX7V
« Ответ #114 : 04 Апреля 2011, 17:33:48 »
 А напряжения на электродах, ток коллектора,- чтобы по ним как-то оценить выходную мощность?
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #115 : 05 Апреля 2011, 09:08:21 »
http://s05.radikal.ru/i178/1010/1b/c56006e8f255.gif
http://s50.radikal.ru/i129/1010/e4/596dbd9640b8.gif
фото не мои, взяты с сайта offtop.ru/dustyattic/index.php Там еще есть паспорта на УВ-7-1,   УВ-255Б.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 09:22:29 от UA4HQI »
Оффлайн UX7V
« Ответ #116 : 05 Апреля 2011, 11:19:01 »
 Спасибо коллега!
 Посмотрел паспорт, из которого следует, что подводимая к коллектору мощность при испытаниях составила около 12 ватт, поэтому, при кпд в 20%, выходная мощность прибора может быть около 2...3-х ватт.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 16:38:06 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #117 : 13 Апреля 2011, 08:15:51 »
 Приветствую всех коллег !
 На приложенных снимках показано каким образом выглядит законченная конструкция ИИП цепи коллектора и цепи накала ЛБВ УВ-267А.
 За основу взята идея, предложенная CT1DMK, но реализованная, как это было написано ранее, несколько иначе,- с применением мощного мостового инвертора, в котором используются два доработанных электронных трансформатора ЕК210 для питания галогенных ламп (они слева на верхнем снимке).
 Мостовой инвертор нагружен на два импульсных трансформатора (второй снимок), каждый из которых на вторичной стороне имеет выпрямитель с удвоением напряжения. Удвоители соединены последовательно и обеспечивают напряжение ок. 3500 вольт при токе нагрузки до 250 мА.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 10:27:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #118 : 14 Апреля 2011, 10:32:53 »
 Продвинулось дело и с конструктивом трансвертера на 5.6 ГГц, в котором предполагается применить усилитель мощности на ЛБВ УВ-255Б.
 На приложенном снимке - радиатор для охлаждения ЛБВ УВ-255Б и лицевая панель контейнера, в котором будет установлена ЛБВ.
 Первоначально предполагалось применить жидкостное охлаждение ЛБВ УВ-255Б,- так, как это рекомендовано РЭ, но, учитывая, что лампа будет работать в режиме легче паспортного, решено применить для нее воздушное охлаждение, примерно так, как это рекомендовано для более мощной ЛБВ УВ-267А.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2011, 15:48:13 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #119 : 15 Апреля 2011, 10:33:54 »
  Продолжение предыдущего сообщения.
 На приложенном фото изображено как будет охлаждаться ЛБВ УВ-255Б.
 Снимок сделан со стороны коллектора ЛБВ, второй такой же вентилятор (60 х 60 мм) будет установлен и на другом конце "трубы", свернутой из алюминиевой плиты толщиной 3 мм.
73! Николай US7VA
