Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 73315 раз)
Оффлайн UX7V
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #120 : 15 Апреля 2011, 11:32:57 »
 И еще.
 Изготовлен и конструктив для трансвертера с ЛБВ УВ-255 Б.
 На фото видно как будет установлена ЛБВ.
 Под ЛБВ, внутри каркаса, выполненного из легкого стального уголка - место для размещения источников питания, волноводного коммутатора и прочей электроники.
 На нижней части каркаса крепится алюминиевая панель, на которой будут размещены разъемы и индикаторы.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 12:00:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #121 : 16 Апреля 2011, 09:14:47 »
 В продолжение еще одно фото, на котором показано как устроен внутри охладитель ЛБВ.
 Для увеличения площади охлаждающей поверхности к внутренней стороне "трубы" прикручен П-образный алюминиевый швеллер.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2011, 09:18:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #122 : 11 Мая 2011, 10:51:48 »
Доброго здоровья Всем!
Попал в руки паспорт на амплитрон МУ-4, может кому-то будет полезен. Он стоит в станции тропосферной связи Р-412.
Рабочий диапозон станции 4438-4555 и 4630-4750 МГц.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UX7V
« Ответ #123 : 11 Мая 2011, 13:24:52 »
 Спасибо, Иван!
 Так, глядишь, и общими усилиями  запустим на 5.6 ГГц усилитель мощности от станции Р-412, стоящий у меня в гараже.
  Данные по второму, оконечному амплитрону,- МУ-5 (он таких же габаритов, см. фото) - есть (см. ответ 66). При том же анодном напряжении ток у него уже 300 мА.           Во - моща!
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 17:28:41 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #124 : 11 Мая 2011, 14:04:47 »
  Николай, я рад, что информация тебе пригодится :D. Глядя на фото возник вопрос, почему волновод имеет такое нестандартное сечение, тонкий, наверное милиметров восемь.
Оффлайн UX7V
« Ответ #125 : 11 Мая 2011, 14:19:09 »
 Действительно,- это так, и у МУ-4, и у МУ-5 размеры волноводов 48 х 8 мм. Выбран такой размер, мне думается, из конструктивных соображений, поскольку размер той части приборов, находящейся между полюсами постоянного магнита, где, собственно, и происходит усиление сигнала,- небольшой и к нему надо было как-то подвести и как-то снять сигнал.
 Наверное, можно было бы применить и большие размеры волновода, но, при этом, для сохранения необходимой индукции в зазоре, пришлось бы существенно увеличивать размеры и вес магнитов.
 В остальном тракте усилителя мощности от Р - 412, в основном, примененяются волноводы с размером тракта  48 х 24 мм.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 17:54:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #126 : 16 Мая 2011, 18:27:00 »
Отсканировал паспорт на УВ-255, наверное здесь ему место.
Первые картинки не знаю как удалить, слишком большого размера, сразу не заметил, а потом уменьшил и получилось две лишних
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 18:52:34 от UN7GK »
Оффлайн UX7V
« Ответ #127 : 16 Мая 2011, 18:41:50 »
 Иван, кликни "Дополнительные опции", а затем - убери "галочки" в квадратиках с названием ненужных картинок.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 18:55:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #128 : 16 Мая 2011, 18:59:00 »
 Иван, я уже заметил разницу с имеющейся у меня УВ-255Б, которая, в отличие от твоей, без "Б", испытывалась в двух режимах (См. в этой теме ответ 38).
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 19:17:16 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #129 : 28 Мая 2011, 11:42:54 »
  Подарили мне вот такие железки, УВ-410Л, но без лампы. Так же прицеплю сюда фото
УВ-420 и УВ-255. Собираю железки, чтоб следующей зимой не бездельничать ;D
  Амплитрон МУ-5, если кому-то пригодится, могу подарить
Оффлайн UX7V
« Ответ #130 : 28 Мая 2011, 12:59:44 »
 Иван, приветствую!
 Прилагаю для ознакомления фотокопии тех страниц "Справочника по радиорелейной связи под ред. С.В. Бородича", где кратко описано, что представляют собой железки, изображенные на первом и втором фото, а также  параметры ЛБВ УВ-410.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 13:22:58 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн EW1EW Александр
« Ответ #131 : 19 Июня 2011, 12:21:40 »
Полезная ли эта лампочка? ЛБВ309? Инфо в интернете найти не удалось...
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #132 : 13 Августа 2011, 04:53:10 »
TO UX7V Николай если еще актуальна тема про МУ-4,на следующей недели мне пообещали найти паспорт на нее.Можно будет скинуть по электронке или здесь на портале как будет угодно!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #133 : 13 Августа 2011, 05:04:38 »
TO EW1EW Данная ЛБВ используется в станции Р-440 (кристал) при совдепии была секрета в месте с паспортом на нее. Сама станция работает в диапазоне от 5 до 6 гГц.
Оффлайн UX7V
« Ответ #134 : 13 Августа 2011, 08:21:04 »
 Спасибо, уже не требуется, информация есть в теме, см. ответ 122.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 08:33:42 от UX7V »
73! Николай US7VA
