Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 75560 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #165 : 18 Мая 2014, 20:24:23 »
Гонял 6 ламп как раз 90 года, ни одна не стрельнула, лампы довольно дубовые.
так же работал с первой ЛБВ 70Х годов кажется, никаких проблем не было. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛЬНО ОТТРЕНИРОВАТЬ ЛАМПУ! все инструкции есть в паспорте, я в добавок ещё перед подачей высокого гонял под накалом часов 12.
EX RA3WME
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #166 : 09 Декабря 2014, 00:06:28 »
Кто знает какая максимально допустимая выходная мощность у ЛБВ УВ-45 ..........??Всё прогулгил ......так и не нагуглил. Нагуглил только лабораторную работу,неизвестно какго института .Там указано что подать на вход мощность 1мВт , если КУ лампы по документации 30дб , а это 1000 раз - то получается как бы 1 Ватт на выходе .  (((((((((( Есть мысли использовать еёв качестве предварительного усилителя  для раскачки УВ267А от Г4-83. Для проверки и испытаний .Уж удобно всё получается - одна трубопроводная техника .....и никаких транзисторных усилителей .........
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 00:44:40 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн infels
« Ответ #167 : 09 Декабря 2014, 01:41:51 »
Дмитрий, посмотрите в этой теме ответы 47, 51 и 55. Вопрос о параметрах УВ-45 (экспортное обозначение УВ-1007) уже обсуждался.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #168 : 09 Декабря 2014, 01:52:41 »
Так я читал это ........ и плюс минус лапоть о мощности можно написать .......Но я спаршивал конкретно про допустимую выходную мощность
Мощность на входе УВ267А должна быть 100мВт ,чтобы раскачать её до 100Ватт выходной мощности . Поэтому и интересуюсь данным вопросом , к тому же применение ЛБВ в качестве предварительного усилителя - проще , и дешевле , по отношению к транзисторным вариантам усилителей.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2014, 02:04:29 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #169 : 29 Декабря 2014, 22:38:09 »
Кто нибудь может паспорт выложить (скан) на УВ-45 А то лампы пришли , а какие напряжения подводить не известно (кроме накала 6,3в два белых провода ) .Там три провода ещё - жёлтый , зелёный ,коричневый - что куда идёт,может кто знает ??На белые подал 6,3вольта постоянки , ток 320мА ,в пределах указанных в характеристиках на сайте производителя .(поставил на формовку - как рекомендуют ,лампа 86 года ) Да и ещё где у неё вход и выход? - Никаких надписей нет на фланцах волноводных выходов .По конструкции если посмотреть - то по логике вход со стороны катода , (со стороны проводов ) - верно ???
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2014, 23:04:33 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #170 : 02 Февраля 2015, 01:56:08 »
Может есть у кого дохлая лампа УВ267А ? Может пришлёте , доставку оплачу .Необходима в качестве габаритного макета , для монтажа . Рабочие обещали к началу лета прислать .Уж не хочеться время терять .
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #171 : 02 Февраля 2015, 22:22:07 »
up
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #172 : 17 Февраля 2015, 02:01:41 »
Для охлаждения УВ267А хочу использовать вентилятор 2ДВО-0,760 37ватт, 10600 об/мин,200 вольт,400 герц , производительность 70 кубов в час . Для охлаждения при положительных температурах всё понятно .А вот при минус 20 например не слишком ли сильно охлаждать лампу будет ??? Уж очень по конструктиву он подходит мне , компактно всё получается . Компьютерные вентиляторы не хочеться ставить ,изза того что при минусе они просто встают , 50 герцовые вентиляторы имеют габариты большие слишком. Хотелось бы прочитать советы тех кто применял данные лампы, не в любительской а в професиональной аппаратуре.
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #173 : 17 Февраля 2015, 14:15:22 »
up
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #174 : 17 Февраля 2015, 14:27:14 »
Включайте от датчика температуры. и никаких сложностей не возникнет., тем более при ее КПД -20 она не долго будет держать.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #175 : 17 Февраля 2015, 14:29:44 »
не совсем понятно что имелосьь ввиду по выраженим - не долго будет держать при её кпд . Датчик температуры например ADT7310 не вопрос включить в схему включения вентилятора .Но возникает вопрос в какой место тогда надо ставить этот датчик температуры
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #176 : 17 Февраля 2015, 14:32:24 »
В смысле быстро нагреется так как большая часть потребляемой мощности превратится в тепло, единственное только определить в какой точке нагрев идет сильнее всего и там разместить термодатчик.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #177 : 17 Февраля 2015, 14:35:37 »
я с нимим не имел дело, но тут вариантов получается два или в районе накала или в районе электрода потребляющим большую мощность.
в каком  из этих мест сильнее будет нагреваться не знаю.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #178 : 17 Февраля 2015, 14:35:44 »
Вот попробовал вентилятор счас включить в режиме 1 секунду  включено / 2 секунды  выключено . Благодаря хорошим подшипникам и высоким оборотам - получается реуглировать поток воздуха который он создаёт . Может такой способ регулировки сделать
N.Novgorod
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #179 : 17 Февраля 2015, 14:37:29 »
лучше попробуйте менять частоту преобразователя если есть возможность.
Возможно даже сможете найти готовые устройства.
