Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 70176 раз)
Оффлайн RA9SVD
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #45 : 01 Декабрь 2010, 05:28:07 »
Очень похожая ЛБВ  стояла в Р/Р 414 ДИАПАЗОН 1700-2100МГц Р была 10вт
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #46 : 01 Декабрь 2010, 08:35:44 »
Здравствуйте, коллеги. У продавца приборов видел ЛБВ типа УВ-1007  Черный цилиндр миллиметров в 45 диаметром и длиной в 300 мм. С торца торчит куча проводов. Вход и выход коаксиальный. Размер волновода в районе 10х20 мм. Ищут паспортные данные для продажи. Если нам пригодится, то пока у них нет паспортных данных, можно думаю недорого купить. Кто знает что за изделие. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #47 : 01 Декабрь 2010, 11:55:37 »
УВ-1007 предназначена для работы в качестве усилителя мощности высокой частоты.
Основные электрические и технические параметры (при температуре 25+10 °С):
Рабочий диапазон, МГц 7400—12000
Коэффициент шума, дБ ≤30
Коэффициент усиления по мощности, дБ Не менее 30
Время готовности, мин. ≤1,0
Ток накала, А 0,3—0,7
Напряжение замедляющей системы, В U з.с.= 1050—1200
Вход Волнов. 4х23
Выход Волнов. 4х23
Охлаждение Воздушное (естественное)
Масса, кг <0,85
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #48 : 01 Декабрь 2010, 12:09:01 »
А выходная мощность-то какая? И в описании указан волноводный вход/выход, а у Юры HD коаксиальный??
Оффлайн UA4HQI
  • LO53BE/LO53CK
« Ответ #49 : 01 Декабрь 2010, 12:35:42 »
вся информация взята с сайта изготвителя http://www.oao-tantal.ru/tovar.php?id=354
 Возможно Юрий видел что то типа УВ-1007 -хххх...?
« Ответ #50 : 01 Декабрь 2010, 16:12:41 »
Здравствуйте, коллеги. Дима. Я ошибся при написании. Волноводные входы и выходы. Я и размеры указал по зрительной памяти. Данные то и я взял в интернете. ЛБВ для РА, но нигде нет выходной мощности. По любому 10 ГГц диапазон наш.
         Да, и вспоминаю очень большое отношении поперечного сечения волноводы: длины к ширине. Сразу бросается в глаза по отношению к обычным волноводам. Это удивило.
 Юрий. RZ4HD.
Оффлайн infels
« Ответ #51 : 05 Декабрь 2010, 02:33:20 »
 Юрий. RZ4HD.
Диапазон 10 ГГц в полосе частот УВ-1007, но ЛБВ не для РА, а входная - для приемных устройств, на выходе милливатты в лучшем случае.
« Ответ #52 : 05 Декабрь 2010, 07:52:43 »
Здравствуйте, коллеги. А откуда такая информация, что лампа для приемных устройств. На сайте изготовителя написано, что лампа для РА, но вот значения мощности нет. Вы звонили на завод? Или занимались изделиями, где применяется эта ЛБВ? Юрий.RZ4HD,
Онлайн RA3EME Александр
« Ответ #53 : 05 Декабрь 2010, 11:37:26 »
всё дело в подводимой мощности.
КПД ЛБВ в лучшем случае 20-30 процентов, отсюда и считаем выходную мощность по  току и напряжению коллектора лампы.
Ещё показателем выходной мощности является напряжение ЗС , обычно для ламп с мощностью 1-10вт примерно2-3кв, 10-20вт оно примерно 3-5кв для ламп с мощностью 20-60вт это 5-8кв , для ламп с мощностью 60-120вт это 8-12кв.
У импортных ЛБВ (TWT) энергетические параметры несколько лучше наших, но всёравно природу не обманешь, и если у них напряжения меньше, то ток выше, а это создаёт доп. сложности при его стабилизации.
Честно говоря яб памятник поставил тому, кто сделает нормальный импульсный БП для ЛБВ, но это очень сложно. В инете полно схем для ЛБВ, но они для ламп с мощностью не более 30вт.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #54 : 05 Декабрь 2010, 14:01:00 »
 Всем добрый день!
 Саша, я тоже периодически приступаю к решению такой задачи, уж очень заманчиво запустить компактный импульсный БП для использования имеющихся ЛБВ на 5.6ГГц и 10 ГГц.
 Сейчас вожусь над высоковольным преобразователем небольшой мощности (ок.100 вт), представляющим собой доработанный электронный трансформатор, у которого собственный трансформатор заменен трансформатором от строчной развертки цветного телевизора, а высоковольтная обмотка которого используется для получения напряжения питания спирали и анода, находящихся  в пределах 6050 и 6750 вольт.
 Если идею удастся реализовать, то для стабилизации выходного напряжения строчник будет подключен параллельно к существующему трансформатору (или вместо существующего) компьютерного ИБП с полумостовым преобразователем, а высоковольтный выпрямитель через соответствующий делитель к ШИМ - контроллеру вместо существующего делителя для стабилизации напряжений 5 или 12 вольт.
 Таким же образом преполагаю сделать и блок питания коллектора, но он должен быть помощнее, порядка 350...500 вт и импульсный трансформатор к которому придется мотать самостоятельно.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2010, 12:27:01 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн infels
« Ответ #55 : 05 Декабрь 2010, 15:51:29 »
[quote author=RZ4HD link=topic=14108.msg80681#msg80681 date=129152476...
[/quote]
УВ-1007 - это экспортный аналог УВ-45, которая относится к входным ЛБВ непрерывного действия. Выпускаются одним и тем же изготовителем.
Оффлайн UX7V
« Ответ #56 : 06 Декабрь 2010, 12:17:11 »
 И еще про БП для ЛБВ.
 Попалась информация по сравнительно новым трансформаторам электронным ТЭ 320 и ТЭ 430 с мощностью в 320 вт и 430 вт соответственно, с защитами и другим сервисом, которые, по моему мнению, при соответствующей доработке, вполне можно будет использовать для питания цепей коллекторов ЛБВ.
 Трансформаторов ТЭ 320 и ТЭ 430 на нашем рынке пока нет, а вот в России они должны быть, поскольку их изготовитель находится в Москве.
 Необходимый для доработки ТЭ набор деталей к высоковольтному импульсному трансформатору  (на снимке) уже давно ждет своей очереди.
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2010, 18:37:14 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #57 : 29 Декабрь 2010, 12:16:35 »
 Всем добрый день и поздравления с наступающим Новым Годом!
 Коллекция ЛБВ растет,- на фото подарки, полученные к Новому Году.
Более интересного здесь, чем то, что имелось ранее,  нет, поскольку приборы УВ-252 и УВ-261  небольшие по размерам и, судя по паспорту одного из них, имеют выходную мощность около 10 ватт.
 Но есть и еще два интересных подарка - это амплитроны (магнетроны усилительные) МУ-4 и МУ-5, с предполагаемой выходной мощностью в 0.3...0.5 квт и 1...1.5 квт на частотах 4...6 ГГц (точных данных у меня пока нет), но их фото я выложу уже после Нового года.
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2010, 16:13:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #58 : 29 Декабрь 2010, 21:30:41 »
  Выяснилось, в каких диапазонах частот работают ЛБВ УВ-255Б и амплитроны МУ-4 и МУ-5.
 Как оказалось, имеем трехкаскадный (ЛБВ + амплитроны МУ-4, МУ-5 ) УМ станции тропосферной связи, работавшей в поддиапазонах частот 4435...4555 МГц и 4630...4750 МГц с выходной мощностью около 1 квт.
 Диапазон частот весьма близок к любительскому, но пока никакой ясности нет как будут эти устройства реально работать на 5.6 ГГц.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2011, 18:19:43 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #59 : 03 Январь 2011, 11:01:50 »
 Всем коллегам большой привет и мои поздравления с Новым Годом!
 И вот обещаные фото амплитрона МУ-5.
 Прибор сравнительно небольшой и имеет волноводные вход и выход с размерами тракта 48 х 8 мм
Для его охлаждения применяется жидкость,- на втором снимке видно два штуцера для ее подачи.
 Круглая коробка сверху - это ограждение выводов катода и подогревателя, на которые, как  и у магнетрона, подается отрицательное относительно корпуса (анода) высокое ( ок.5-10 кВ?) напряжение. Белые цилиндры - это высоковольтные  блокировочные конденсаторы, опресованные кремнийорганической резиной.
 Такую же конструкцию имеет и амплитрон МУ-4.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2011, 13:06:19 от UX7V »
73! Николай US7VA
