Автор Тема: Нужна помощь по ЛБВ  (Прочитано 73443 раз)
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
Re: Нужна помощь по ЛБВ
« Ответ #75 : 23 Января 2011, 12:56:10 »
Да, это ЛБВ, как я понял с выходной мощностью 7вт, частотный диапазон неясен,а разъёмы SMA?
Содержание второй таблички из паспорта мне не очень понятны
Александр ...
Да... ; частотный диапазон 5-11GHz , а разъёмы SMA.
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
Оффлайн UX7V
« Ответ #76 : 24 Января 2011, 12:03:22 »
 To RA3EME:
 Саша, здравствуй!
 Прочитал статью залпом - написано очень интересно, а, самое главное, - это ведь действительно первое! настоящее русскоязычное руководство по практическому построению усилителя на ЛБВ.
 Должен отметить еще и то, что не  только все очень подробно описано, но и сделано это от души и с большой любовью к делу.
 Спасибо за эту публикацию и желаю тебе дальнейших успехов!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 15:26:45 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #77 : 24 Января 2011, 14:56:28 »
 По стабилизации напряжений - реализовано очень интересно. У себя, в лабораторном блоке питания, я сделал аналогичным способом, применив  модуль симисторного регулятора оборотов от двигателя пылесоса.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 17:28:11 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #78 : 25 Января 2011, 11:24:29 »
 П-образный волноводный переход уже практически восстановлен и теперь есть возможность показать как предполагается  скомпоновать все вокруг ЛБВ УВ - 267А и вписаться в контейнер с размерами ок. 40х30х20 см (шаг масштабной сетки на бумаге 25х25 мм).
 Белая коробка внизу справа, рядом с дорабатываемым ИБП, предназначена для размещения импульсных трансформаторов и высоковольтных выпрямителей цепей коллектора, анода и ЗС ЛБВ, а также электронного трансформатора цепи накала.
 На снимках отсутствует трансвертер DB6NT и его блок питания, но видно, что места для их размещения в названных выше габаритах вполне достаточно.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 15:40:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #79 : 26 Января 2011, 14:56:05 »
По стабилизации напряжений - реализовано интересно. У себя, в лабораторном блоке питания, я сделал аналогичным способом, использовав  модуль симисторного регулятора оборотов от двигателя пылесоса.
 Тo RA3EME:
 Саша, этот свой комментарий я написал, посмотрев схему из немецкого первоисточника, приведенную тобой и понял так, что далее должно быть какое-то исполнительное устройство типа дросселя с управляемой индуктивностью, включенного последовательно с первичной обмоткой высоковольтного трансформатора.
 Но в твоей схеме используются  реле и резистор.
 Правильно ли это и нет ли тут ошибки?
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 15:09:29 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #80 : 26 Января 2011, 15:25:08 »
Ошибки нет, всё правильно. Дело в том, что трансформатор управляется как бы ключеванием. Тоеть реле работает дискретно, а чтобы не было бросков тока параллельно реле стоит резистор. Настраивается всё просто, сначала без реле резистором на холостом ходу блока питания устанавливается  напряжение на 50в ниже необходимого, а потом подключается реле и подстроечным резистором компаратора напряжения устанавливается сработка реле так, чтобы под нагрузкой реле включалось. Поскольку от подачи ВЧ на вход ЛБВ её ток потребления меняется не очень сильно (%20-30), то на холостом ходу блок питания просто стоит и питается через резистор,реле подрабатывает через каждые 5-7секунд(заряжаются кондёры), как только появляется нагрузка (режим ТХ) реле начинает ключеваться чаще, а при подаче ВЧ вобще включается, либо ключуется с большой скоростью. Главной задачей здесь было уйти от разгона выпрямителя на холостом ходу, ведь лампа при этом остаётся подключенной, снимается лишь напряжение на первом аноде.
Да, чуть не забыл про самое главное
Реле твердотельное, на основе оптосемистора.
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #81 : 26 Января 2011, 15:30:40 »
 Спасибо, все понял.
73! Николай US7VA
« Ответ #82 : 26 Января 2011, 15:33:23 »
Абсолютной стабильности , как в импульсном БП получить всёравно неудасться. Напряжение ввиду гистерезиса компаратора и времени необходимого для зарядки кондёров всёравно дёргается в пределах 50-100в,в результате есть колебания выходной мощности ЛБВ примерно 5-10 процентов. Каких либо искажений в сигнале от этого я не заметил.Думаю это не так страшно, по сравнению с импульсным БП. (для меня по крайне мере)
EX RA3WME
Оффлайн UX7V
« Ответ #83 : 31 Января 2011, 09:53:47 »
 Нашлась родная плита для жидкостного охлаждения ЛБВ УВ-254, описанной ранее. На снимках видно как она выглядит.
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #84 : 04 Февраля 2011, 08:18:56 »
 И, наконец, удалось завершить изготовление сложного узла - перехода для подключения выхода ЛБВ УВ-267А.
 Теперь из сложных слесарных работ осталось лишь сделать небольшой КВП для подключения ко входу ЛБВ трансвертера DB6NT.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 18:28:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #85 : 07 Февраля 2011, 15:01:09 »
 На прилагаемом фото представлены заготовки входного КВП для ЛБВ УВ-267В, имеющей размеры волноводов 19х9.5мм.
  Заготовки выполнены в виде буквы Г в сечении из волновода с внутренними размерами 23х10 мм, распиленного вдоль. Фланец изготовлен из латуни толщиной 3 мм.
 Остается спаять все вместе и установить на рассчетное место коаксиальный разъем с зондом связи.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 15:20:40 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #86 : 08 Февраля 2011, 11:24:57 »
 Что получилось после пайки - показано на фото.
 SMA - разъем пока еще не впаян,- еще думаю - какой лучше поставить - советский с метрической резьбой или американский с дюймовой.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 12:44:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #87 : 09 Февраля 2011, 09:48:11 »
 Решение принято, и на входном переходе установлен советский SMA-разъем с метрической резьбой, на которую может быть накручен и американский.
 Теперь уже можно продемонстрировать как выглядит весь радиоканал в целом, который, как видно на первых двух снимках, размещающается в контейнере размерами 20х30х40 см, в котором, остается еще немало места для источников питания.
 Больших проблем не выявилось, за исключением, разве что, того, что надо как-то оптимизировать цепь входа трансвертера DB6NT,  получившуюся не совсем красивой,- что видно на третьем снимке.
 И останется дело за высоковольтными источниками питания...
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2011, 17:54:22 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #88 : 21 Февраля 2011, 13:29:40 »
 Пришел журнал "Радио" №2 и в нем, как по заказу, есть статья, где описана несложная конструкция  ИИП  мощностью 1.5 квт.
 Именно такое устройство - компактный мощный источник питания для получения высокого напряжения питания коллектора ЛБВ я и искал.
 Теперь дело за малым,- надо изготовить и испытать такой ИИП с реальной ЛБВ...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 15:06:52 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
« Ответ #89 : 01 Марта 2011, 12:31:13 »
 Приветствую всех коллег и поздравляю с окончанием календарной зимы.
У нас, правда, весной еще пока и не пахнет, но, все-таки, она уже где-то рядом.
 Подобрал недорогие электронные трансформаторы мощностью 105 вт (они, уже доработанные, на первом снимке), на основе которых хочу отработать прототип мостового самовозбуждающегося преобразователя напряжения.
 Приобрел также пару ЭТ мощностью 210 вт со встроенными защитами по току и температуре (они на втором снимке).
 По результатам испытаний прототипа эти ЭТ будут доработаны и использованы в составе мощного мостового ИБП цепи коллектора ЛБВ.
 Приобрел и ЭТ для питания цепи накала ЛБВ, который тоже будет слегка доработан (вторичная обмотка его трансформатора, находящаяся под  напряжением ок. 8 кв относительно земли, будет перемотана высоковольтным проводом в кремнийорганической изоляции).
 И... остается выбрать ИБП для питания цепей анода и замедляющей структуры. Места для него, импульсных трансформаторов, высоковольтных выпрямителей и фильтров, как видно на четвертом снимке, еще вполне достаточно в подобранном для этих целей пластмассовом контейнере.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2011, 14:33:54 от UX7V »
73! Николай US7VA
