Автор Тема: Синтезатор или умножение для LO  (Прочитано 48474 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: Синтезатор или умножение для LO
« Ответ #105 : 13 Декабря 2013, 18:19:44 »
            Приветствую Владимир. Если не затруднит, оба варианта. Ящик -- ru6dz
  собакmail.ru.
Оффлайн SP8NTY Вальдемар
« Ответ #106 : 13 Декабря 2013, 21:15:19 »
Владимир, и для меня, как вы можете
sp8ntyсобакo2.pl
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #107 : 13 Декабря 2013, 21:32:10 »
Пока что нашел положил сюда:
http://yadi.sk/d/v4KI9Z1dEHBCx
Как будет время сделаю документацию.
« Ответ #108 : 13 Декабря 2013, 21:42:59 »
        Владимир, спасибо. Все отлично видно и платку легко нарисовать,
   только в моей библиотеке нет такого корпуса (ГУН).
« Ответ #109 : 13 Декабря 2013, 21:54:13 »
Александр, у меня тоже такого корпуса не было и рисовать лень, поэтому пришлось последнюю версию EAGLE скачать. Там нашел. Хотя программа и демо но маленькие платы (до 80х100мм) можно делать без проблем. Экспорт (CAM Processor) там есть во все возможные форматы, кроме Sprint-Layout  :(
« Ответ #110 : 09 Января 2014, 17:04:02 »
               Здравствуйте.
     Сделал маяк 10368б8\гетеродин 9932Мгц на HMC3592. Все
работает как часы, но греется не слабо, пластина 3мм по размеру платы явно не достаточно. Выход HMC без транзистора 12dbm
на частоте 9932Мгц и 13dbm на 10368,8. Транзистор нужен только для ключевания. Печатка на ФАФ 0,5.
« Ответ #111 : 09 Января 2014, 17:18:00 »
Александр, манипуляцию по питанию микросхемы (21 нога) сделал?
Кстати опорник что на плате намного хуже вот этих:
http://www.ebay.com/itm/150203679493?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Эти даже в станционарном маяке на 10 ГГц применять можно. Гуляют всего на пару кГц (на 10 ГГц).
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 17:20:54 от R3GC Владимир »
« Ответ #112 : 09 Января 2014, 17:55:23 »
       Привет Владимир.
  21 нога HMC постоянно на 5в, иначе  как будет захват?
  Опорник естественно поменяю, пока нет.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 18:02:49 от R6DZ Александр »
« Ответ #113 : 09 Января 2014, 18:08:13 »
Здравствуйте.
Александр. Получается, что сам чип выдает 13 dBm? Тогда действительно можно не ставить полевик. Подскажи, что очень сильно греется на плате кроме стабилизатора? Можешь выложить печатку в программе лэйаут? Делал дома сам? Подскажи как организована масса под чипом с ГУН и синтезатором? Юрий.RZ4HD.
« Ответ #114 : 09 Января 2014, 18:10:24 »
А я уже подумал что задающий и без 21 ноги  работает  :(
Это бы упростило манипуляцию. А то с полевиком развязка 40dB, что немного маловато.
« Ответ #115 : 09 Января 2014, 20:42:13 »
        Проверил, без питания на 21 ноге захвата нет, точнее светодиод
LOCK не горит. При манипуляции мигает в такт, т.е. вроде как бы и работает.
На анализаторе отклик прыгает там, где надо. С трансвертером проверю
завтра.
   Плата самодельная, файл lay в приложении к сообщению. Теплоотвод
стандартно для самопала - квадрат.отвестие под микросхемой и напайка пластин.
   Кроме чипа ГУН и 7808 больше греться нечему.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #116 : 09 Января 2014, 22:33:46 »
Владимир,
попробуйте пересчитать ПИФ без R2C3, так как эти элементы (R2C3) могут быть дополнительным источником фазового шума.
« Последнее редактирование: 09 Января 2014, 22:41:51 от RA3APW Карен »
« Ответ #117 : 10 Января 2014, 11:31:56 »
Карен, нечем разницу смотреть. Это если у кого приборы такие есть было бы интересно выжать по максимуму. Может кто данные фильтра и пересчитает. А пока только то что программа посчитала. Хотя для маяка шумы не особенно актуальны. Мешать все равно некому  :(
« Ответ #118 : 10 Января 2014, 16:00:01 »
                Здравствуйте.
     Проверил в боевой обстановке возможность манипуляции напряжением
на 21 ноге, к удивлению все прекрасно работает. Немного гуляет частота,
но это понятно, с таким опорником лучшего не ожидать. Владимир, спасибо
за идею. Надо читать даташит, там в таблице все написано.
« Ответ #119 : 09 Февраля 2014, 10:42:07 »
Приобрели http://www.rfbayinc.com/upload/files/data_sheet/mx0-55.pdf опорный генератор на 23 мГц. Не нравится его работа - на 23-х мгц на слух тон хороший, но на Спектране видны "шипы" - короткие ипульсные броски частоты в несколько герц или "спуры" на этих частотах - непонятно. Синтезатор с такой опорой при прослушивании на 9936/8=1242 уже имеет грязный тон - "улюлюкает". Изменение напряжения питания и температуры не помогают. К тому же их влияние на частоту значительно больше, чем у традиционного на кварце "эклиптик".
Есть ли какой-то опыт? - или в ведро...
